august 04, 2026, 14:13:45 pm *
Sider: [1] 2 3
Skrevet av Emne: Dorris. Min 1303S.  (Lest 24469 ganger)
Pasadena
Begynner å komme i mål! Trodde jeg 😅
« på: mai 24, 2009, 22:50:58 pm »
Da er det på tide å lage en liten tråd om min 1303S.
Kjøpte denne for ca 12 år siden av min tante. Var lærling og hadde stor planer.  Osteaktig
Etter litt kjøring på høst mot kaldere tider fant jeg ut at denne ikke var egnet som pendler bil til Oslo. Ble kjøpt en annen bil og bobla blei satt bort.  Trist
Bortsett fra å ha blitt startet med jevne mellomrom og flyttet litt på har denne stått i låven hos mor og far i ca 11 år.
Ifjor handla jeg inn alt av bremser, eksos og litt annet til bobla. Begynte forran og blei ferdig, men tida strakk ikke til for å bli ferdig bak.
Idag ble bilen tauet ut av låven og skal få litt oppmerksomhet igjen.
Den er ikke strøken, men skal bli i bruksstand i første omgang.
Bilder kommer så fort jeg får lastet dem opp. Hæ Glad
« Siste redigering: mai 02, 2012, 18:22:23 pm av Pasadena » Loggført
For mange prosjekter, men har nå et par bobler med skilt på da 😅
« Svar #1 på: mai 24, 2009, 22:52:45 pm »
Høres bra ut!  Gliser
Årsmodell er det da ?
Bra med flere 1303'er ute på veiene  Blunker
Pasadena
« Svar #2 på: mai 24, 2009, 23:11:05 pm »
Husker ikke helt om det er en 72 eller 73 modell   Hæ , men skal finne ut av det.  Glad
« Svar #3 på: mai 24, 2009, 23:58:15 pm »
1303 kom som 73 modell Blunker
Produsert fra august 72.
Pasadena
« Svar #4 på: mai 25, 2009, 12:36:44 pm »
Ok. Da er det en 73 modell.  Glad
Benny84
« Svar #5 på: mai 25, 2009, 15:47:31 pm »
Det var på tide Ole Thomas Gliser Se å få ut noen bilder nå da Sjokkert
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:)
-Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
Pasadena
« Svar #6 på: mai 26, 2009, 22:26:46 pm »
Ting skjer ikke så fort her  Trist , men har byttet besinslane idag da.  Glad
Fant noe mer rust pga besinlekasjen, men får ta det en annen gang. Bilen skal først få skilt igjen.  Glad
Pasadena
« Svar #7 på: mai 27, 2009, 21:47:35 pm »
Da skjer det litt.  Glad Starta bilen idag. Fikk litt bensin og friskt batteri. Et par runder runt på starteren og bilen gikk av seg selv.  Gliser
Fikk bytta bremser bak idag også, så nå er det bare eksos og hoved bremsesylinderen forran som står igjen. Mulig jeg satser på prøvetur i helga. Vi får se.
Pasadena
« Svar #8 på: juni 02, 2009, 23:27:42 pm »
Har fått gjort en masse. Blei jo mer en planlagt da. Måtte selvfølgelig ut med motor for å bytte eksos, da varmepotter også var defekte.
Har handla inn nye pakninger til motor, så bytter disse samtidig. Har også fått lakkert opp en del tingen i motorrom pluss pusset litt alu.
Men når jeg tar av toppene, må jeg ha noe pakning eller lignende i mellom sylinderene og toppen? Har fått inntrykk av at det er forskjellingemeninger om dette?
Bilder har jeg ikke fått på PC'en enda, men legger ut så fort jeg har dem der.
« Svar #9 på: juni 02, 2009, 23:55:52 pm »
Du trenger vel ikkje av med toppane for å skifta eksos/varmepotter?? Det er ingen pakning mellom topp og sylindar, men det kan vera nokon shims.
BTW: Denne er lur å ha om du skal ha av/på topper: http://vdub2you.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=37
Pasadena
« Svar #10 på: juni 03, 2009, 22:49:46 pm »
Har kjøpt pakningsett til motoren, så tenke jeg skulle bytte pakninger på støtstangrøra.
Skrudde fra hverandre den ene siden ista, som lakk mest og fant ut hvorfor. Det var hull i røret. Ikke de to som skal være der, men ett under røret  Sjokkert.
Så da er en side klar med nye pakninger. Glad
Lite spørsmål om motoren min. På blokka står det Mexico AS 41. På framsiden ved oljepåfyllinga står det AD. Hva slags motor har jeg?
« Siste redigering: juni 03, 2009, 22:55:32 pm av pasadena » Loggført
Pasadena
« Svar #11 på: juni 08, 2009, 00:00:21 am »
Da er det meste av pakniger bytta. Klarte jo å ødelegge pakningen bak svinghjulet, så får kjøpe en ny imorgen.
Har også noen bilder av bilen. Disse kan også sees på  vw24.no .
* 20090524vw1303hiha01.jpg (22.7 KB, 510x411 - vist 351 ganger.)
* 20090524vw1303hiha04.jpg (17.77 KB, 510x367 - vist 328 ganger.)
* 20090524vw1303hiha05.jpg (39.88 KB, 510x385 - vist 355 ganger.)
* 20090524vw1303-hiha02.jpg (17.54 KB, 510x352 - vist 325 ganger.)
* 20090527vw1303hiha01.jpg (35.23 KB, 510x478 - vist 319 ganger.)
* 20090527vw1303hiha02.jpg (39.4 KB, 510x572 - vist 377 ganger.)
* 20090527vw1303hiha03.jpg (23.04 KB, 510x381 - vist 405 ganger.)
« Siste redigering: juni 08, 2009, 00:07:42 am av pasadena » Loggført
Pasadena
« Svar #12 på: august 30, 2009, 12:38:57 pm »
Her er det borte litt ja. Får legge inn nytt igjen etterhvert.
Men har et lite problem.
Skulle lufte bremsene her før sommeren og opptaget at det ikke forsvant noe i beholderen, og at det kom ikke noe ut av lufteskruene.
Kjøpte meg ny hovedsylinder da jeg trodde at det var den, men har det samme problemet enda.
Har noen forslag på hva det kan være??  Hæ
« Svar #13 på: august 30, 2009, 15:52:14 pm »
Kan vera så lett som at lufte-nipplane er tette! Var det likt på alle 4? Kan og vera bremseslangene som er tette, og det er ein liten sjangse for att røyrene er tette 'og.. Men prøv å blås gjennom eine nippelen til den er open, så prøver du igjen, kjem det ingenting der då, så er det godt mulig det er slangane som har tatt kvelden
« Svar #14 på: august 30, 2009, 16:14:08 pm »
Det mest nærliggende er jo om det flyter fra beholderen ned til master-sylindren. Start der, og jobb videre fremover.
Pasadena
« Svar #15 på: august 30, 2009, 17:37:49 pm »
Det kan virke som det ikke kommer noe fra beholderen. Rant ikke ut noe av den når jeg bytta hovedsylinderen heller. Beholderen var full og er fortsatt full.  Hæ
« Svar #16 på: august 30, 2009, 17:42:16 pm »
Da er det bare å starte der... Er jo en slags gummislange, så kan jo være tett eller svullet opp.
Skifter du dem så kjøp riktig slange som tåler bremsevæske!
Pasadena
« Svar #17 på: oktober 01, 2009, 00:32:13 am »
Da har problemene med bremsene ordnet seg.  Glad
Kjøpte meg også noen nye felger. ATS 5,5" og 7".  Glad Skal få lagt på noe dekk og få tak i senkefjærer, så begynner det å nærme seg EU kontroll.  Glad
Bilen har også fått en vask. Første på hvertfall 10 år.
Skal få tatt noen nye bilder å få lagt ut.
Pasadena
« Svar #18 på: oktober 06, 2009, 00:20:15 am »
Her er noen bilder slik bilen ser ut etter vask. Bilen ble hvit igjen.  Glad
Har også tatt et bilde av den ene ATS felgen.  Glad
Bildene er dårlige da jeg har brukt mobilen.  Trist
Legger også inn ett bilde av min siste handel. En 1967 1300. Registrert i november 66.  Gliser Denne har egen prosjekt tråd.
* 1303.1.jpg (61.19 KB, 640x480 - vist 407 ganger.)
* 1303.2.jpg (58.58 KB, 640x480 - vist 365 ganger.)
* 1303.3.jpg (56.07 KB, 640x480 - vist 370 ganger.)
* ATS.jpg (68.78 KB, 640x480 - vist 354 ganger.)
* 67.11.jpg (45.35 KB, 640x480 - vist 354 ganger.)
Pasadena
« Svar #19 på: november 08, 2009, 16:13:18 pm »
Har ikke skjedd stort her gitt.
Blir nok ikke EU før neste år gitt.  Flau
Fant noe morsomt i bilen når jeg rydda i den. Garanti bevis på at motoren er byttet i 1984 på ca 35000km.
* 1303.4.jpg (45.86 KB, 640x480 - vist 365 ganger.)
* 1303.6.jpg (22.43 KB, 640x480 - vist 343 ganger.)
Pasadena
« Svar #20 på: mars 07, 2010, 18:53:56 pm »
Fant jammen igjen noen bilder.
Bilen står fortsatt i låven i påvente av tid til å fikse ferdig bremsene.
* 2009vw1303hiha1304.jpg (27.27 KB, 510x383 - vist 318 ganger.)
* 2009vw1303hiha1305.jpg (42.6 KB, 510x545 - vist 333 ganger.)
* 2009vw1303hiha1302.jpg (37.42 KB, 510x383 - vist 344 ganger.)
* 2009vw1303hiha1306.jpg (36.27 KB, 510x423 - vist 333 ganger.)
* 2009vw1303hiha1307.jpg (26.3 KB, 510x329 - vist 321 ganger.)
* 2009vw1303hiha1309.jpg (34.17 KB, 510x458 - vist 324 ganger.)
* 2009vw1303hiha1311.jpg (52.81 KB, 510x495 - vist 429 ganger.)
* 2009vw1303hiha1313.jpg (15.11 KB, 211x350 - vist 362 ganger.)
Pasadena
« Svar #21 på: mars 16, 2010, 22:46:52 pm »
Da har man fått prøvd litt felger.  Osteaktig Uten dekk da.  Gråter
Har noen noe forslag på dimmensjoner. Er 7" x 15" bak og 5.5" x15" forran. Har noen dekk med 195/50/15. Kan disse brukes?
* ATS.jpg (68.78 KB, 640x480 - vist 285 ganger.)
* Felger1.jpg (11.5 KB, 240x320 - vist 303 ganger.)
* Felger2.jpg (11.71 KB, 240x320 - vist 295 ganger.)
* Felger3.jpg (7.61 KB, 240x320 - vist 314 ganger.)
Pasadena
« Svar #22 på: mars 17, 2010, 23:31:00 pm »
Tok jo noen bilder med mobilen også.
Ser bra ut bakfra, men felgen stikker litt på utsiden av skjermen.
Har noen noe erfaringer med dette.
* Felger4 (2).jpg (235.05 KB, 1068x1068 - vist 340 ganger.)
* Felger5 (4).jpg (176.29 KB, 713x993 - vist 327 ganger.)
« Svar #23 på: mars 17, 2010, 23:42:12 pm »
Flotte felgar! Gjer ingenting om felgane stikk litt ut, det er bana/Mønsteret på dekket som skal vera innom skjermen. So om du sett på nokon ballongdekk, eller nokon veldig smale dekk, so får du jo dekka innom skjermane Glad
Pasadena
« Svar #24 på: mars 23, 2010, 23:57:42 pm »
Da var bremsene bak justert. Bare lufting igjen nå så.  Glad
Fikk satt på adapter for kortere vandring på giret, men den gikk så tungt. Får nesten ikke gira. Er det noen som har erfart det samme?
Fikk også bytta en defekt lampefot bak.  Glad
Satser på Eu før påske, men vi får se.
« Svar #25 på: mars 24, 2010, 00:10:39 am »
Den vert tyngre å gira ja, men det skal ikkje vera sånn att du må ta i so veldig mykje heller! Eg har det på "bruksbilen og det funkar supert, er berre smokk-smokk rett i gir, må sjølvsagt ta litt meir i enn den orginale som er berre slark og laust..(derav ingen motstand)
Pasadena
« Svar #26 på: mars 24, 2010, 23:18:46 pm »
Skal jo senke denna kjærra, men er det noen som har bilde av en 1303 som er senket 50mm?  Glad
Pasadena
« Svar #27 på: mars 27, 2010, 18:43:00 pm »
Da var det montert dekk på felga.  Gliser
Mangler bare senk nå.
* ATS1 (2).jpg (237.27 KB, 1249x1045 - vist 341 ganger.)
* ATS2.jpg (33.78 KB, 640x480 - vist 322 ganger.)
Pasadena
« Svar #28 på: mars 30, 2010, 20:57:27 pm »
Da har jeg starta bilen for første gang i år. 4 runder på starter og VROOOOM.  Gliser
Fikk kjørt bilen litt fram og tilbake. Dekka forran tar i fjærene forran.  Trist Får prøve med noe spacere.
En tur til Hotshop i morgen å kjøpe noen bolter, så er det i orden også.
Pasadena
« Svar #29 på: april 06, 2010, 23:47:17 pm »
Fikk tak i noen justerbare fjærbein i påsken.  Glad Fikk montert på den ene siden idag. Fjærbeinet satt noe helt inni h....... så måtte ta ut alt forran der.
Prøvde først på ca 5 cm, men det var for lite, så justerte til ca 10cm.  Glad Og det som er bra, er at jeg fortsatt kunne justert den enda lenger ned  Gliser
Bilder kommer til helga når jeg har fått tatt den andre siden.  Glad
Sider: [1] 2 3
