juli 11, 2026, 05:28:32 am *
Skrevet av Emne: Vil bygge motor,vet ikke hvor jeg skal begynne..  (Lest 2918 ganger)
Vicky
Bosted: stavanger
« på: mai 25, 2009, 19:09:48 pm »
 :)har en 1303 s `72 mod.har en 1600 i nå,men vil ha i en 2 liter...hva må jeg gjøre?
må jeg få papirer fra typegodkjenninga først,og så bygge motor...
eller er det bare å hive inn en motor og komme meg til vegvesenet så blir det godkjent..
kan veldig lite om dette Hæ...takk på forhånd.. Gliser
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #1 på: mai 25, 2009, 19:38:18 pm »
Det er iallefall aldri lurt å troppe opp å forvente at du skal få godkjent noe. Ha alltid god kontakt med de som skal godkjenne det fra starten av.
tmbryhn
« Svar #2 på: mai 26, 2009, 09:41:52 am »
Har du noen erfaringer med motorbygge? Å bare bygge en "to-liter" er mye jobb... Type 1 motorer får du kun til 1915, over det må slaglengden økes fra det originale 69mm-slaget. Type 4 fåes i 2-liter, men er ikke bare å hive inn i bilen... Mildt sagt.
Til ettertanke:
« Svar #3 på: mai 26, 2009, 10:40:13 am »
Har brukt litt tid på kontakt med Møller og BT, men det virker som dette har blitt veldig vanskelig å få godkjent.
1915cc er en kjekk maskin, og passer rett i. Ytelsesmessig kan du bygge en T1 både slappere og kjappere enn en 2 liter T4, alt etter oppsett og innstillinger. 1915cc får du fra 70-200hk alt etter hva du stapper i og rundt motoren  Gliser
Endre D
« Svar #4 på: mai 26, 2009, 13:04:06 pm »
"Får man" type 1 motor som 1915? For å få en T1 motor til å bli 1915 må man maskinere blokk og topper til å passe 94mm sylindere. Der er vel da strengt tatt mer jobb enn å øke slaglengden, isolert sett Blunker
Røten bay - be gone!
tmbryhn
« Svar #5 på: mai 26, 2009, 13:38:32 pm »
Ja, igrunn, er bare min skrekk for å bytte ut DPR-veiva mi', hehe.
Til ettertanke:
« Svar #6 på: mai 26, 2009, 14:10:13 pm »
Dersom du ikke har det som trengs av kunnskaper for å bygge motor (må ikke blandes sammen med å kjøpe inn deler og bare skru det sammen) kan det ofte være enklere og billigere å kjøpe ferdig.
En longblock 1915 fra www.vwparts.net koster 13-14000,- + ca 300 dollar i båtfrakt (hel palle, plass til gassere, eksos og masse annet) + 25% moms. Da får du en flett ny motor.
Tar litt tid å få dette til norge, men billig er det og vwparts.net har gode referanser på www.thesamba.com
Dersom du ikke gidder å stresse med dette er det også en del brukte motorer å få kjøpt.
« Siste redigering: mai 26, 2009, 14:14:08 pm av Kjetil L » Loggført
« Svar #7 på: mai 27, 2009, 21:07:25 pm »
Så lenge vi ikke snakker pris, er det enkleste å bestille ny motor i bilen ferdig montert og testet.
Så må du ta et standpunkt hvorvidt du ønsker å få bilen godkjent med dette eller ikke.
Regn med å betale 40.000.- montert, så har du 100hk+ som virker.
Eventuelt kan du ha den originale motoren i reserve om du ikke får den nye godkjent.
Om du har spesiell interresse for å bygge motorer og ikke har erfaring, kan du slenge sammen deler og se hvordan det går.
Det har jeg gjort, - og det gikk ikke.  Øyerulling
Hadde ikke så stor interresse/tålmodighet at jeg ville sette meg godt nok inn i det...  Blunker
