juli 11, 2026, 05:40:44 am
dysing av dellorto drla 40
Emne: dysing av dellorto drla 40 (Lest 1515 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
mai 25, 2009, 22:09:13 pm »
har en singel dellorto på 1600 min. har problem med at den sviver høgt på tomgang. får ikke justert ned . hvilken dyse må skiftes. hjelper det og skru inn di små justerings skruer (air bleed ) får ikke noe forskjell om eg skrur på mirture skrue. har nå 180 dyse til main jet og 200 til luft. den lange saken. er det luft skrua som må opp litt til så eg får mer gjennom strømming og da mer bensin?
er ganske fersk på dellorto og dysing ja. hehe
jalokoey
low and slow...
Sv: dysing av dellorto drla 40
mai 25, 2009, 22:28:59 pm »
har ikke gjort noe med idle jet. kansje eg må ha den og noe større? hmmm
jalokoey
low and slow...
mai 26, 2009, 11:24:16 am »
dobblet dyse til tomgang og den svive på tomgang. nå virker det bare om eg gir seint gass. ikke vist eg trør pedal i gulve. hvilken må da opp luft eller main jet?
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
mai 26, 2009, 12:18:45 pm »
air bleed skrua senker tomgangen hvis du skrur dem inn,
men kan også være falsk luft som gjorda att den ikke ville ned på tomgang!
men hvis den går fint på tomgang og lave turtall uten og soter og ryker svart så er vel det rett!
men normalt så skal det gå fint med 60 tomgangs dyser!
hvis den dør ut helt da du trøkker litt fort på gassen så er det nok aks eller hoved
dysa di som er for lita!store hoved dyser har du i den?og hvor store er halsringa??
er det orginale ventiler?
Vw 1302
jalokoey
low and slow...
mai 26, 2009, 13:40:40 pm »
standerd ventiler , 200 main jet dyse. er bare aks dyse som ikke er gjort noe med nå. så får brosje den opp litt i kveld:) og satse at det går bra. air bleed skruer sitter bom fast:( vet ikke størrelse på venturie eller hva det heter. denne er montert som en singel i setner på motor .. ikke to.
