juli 10, 2026, 22:11:18 pm *
Skrevet av Emne: hvordan ta av bremsetrommel 54 t1 ? gjerne med sprengskisse av nav  (Lest 2572 ganger)
kammiz
Slammed Stockers Crew
« på: mai 26, 2009, 11:55:49 am »
med vanlig erfaring med slikt trodde jeg dette var plankekjøring, men etter å ha tatt av muttere og yttre hjullager, samt slakket på båndene oppdaget jeg at det tydeligvis er et indre lager eller noe mer som holder igjen? jeg turte ikke ta i for mye og valgte derfor å skru det sammen igjen og søke litt mer info.
hvordan henger dette sammen? er det noen som har en sprengskisse kanskje?
Thomas Kamrud Jahnsen
Tveita, Oslo
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: mai 26, 2009, 14:40:54 pm »
det skal bare være å dra det av men det er mulig at det henger litt på trommelen
« Svar #2 på: mai 26, 2009, 15:08:25 pm »
Hvis du spenner av båndene først blir det lettere... kan være en slitasje kant som holder igjen.
kammiz
« Svar #3 på: mai 26, 2009, 15:55:53 pm »
jeg har slakket på båndene, så trommelen går fri for slitekantene.
er det noe indre hjullager eller lignende som holder igjen?
Tveita, Oslo
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #4 på: mai 26, 2009, 16:04:01 pm »
det kan være at det sitter litt hvis ikke de har vert av på en stund.
men det skal bare være å dra av!
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
« Svar #5 på: mai 26, 2009, 22:18:15 pm »
Det må nok dunkast laust litt ja, evt dunk trommelen ut bakfrå ved å slå den på kanten. men forsiktig med bremseskjoldet!
Her er ei sprengskissa vist det er til hjelp: http://www.vw-classic.net/pcat1200/display.pl?44
kammiz
« Svar #6 på: mai 26, 2009, 22:53:17 pm »
takk. da får jeg bare prøve på nytt og eventuelt dunke litt. var bare redd for å ødelegge noe, hvis det var noe mer som måtte løsnes først. Glad
Tveita, Oslo
