august 05, 2026, 12:07:57 pm
Bytte av gaswire
Emne: Bytte av gaswire (Lest 1253 ganger)
Bytte av gaswire
mai 26, 2009, 20:17:03 pm »
Etter å ha blitt tauet hjem av NAF så skal jeg få byttet gaswire. Wire´n løsnet ved stålhylsa som skrus fast til forgasseren. Dette er faktisk andre gang på under 6 mnd.er at det sammer skjer. Men nå skal jeg gjøre det selv. Blir for dyrt å gå til verkstedet hver gang med en slik rep.
Jeg tredde den gamle ut ved gasspedalen, å matet den nye inn. Men da jeg var ca 50-60 cm fra å ha tredd hele wire´n stoppet det hele. Jeg krabbet så god jeg kunne under bilen for å se om jeg kunne se wiren. Men den fant jeg ikke. Er det noen som kan fortelle meg hvor jeg skal lete for å få hele wire´n til forgasseren.
Siste redigering: mai 26, 2009, 20:27:16 pm av Edzilla
alask
Bosted: viterbro/ås
Sv: Bytte av gaswire
mai 26, 2009, 20:27:10 pm »
hmm skulle ikke ha dratt ut wiren mye enklere å tre den igjennom med den gamle...
har du prøvd å vri på wiren mens du vikler inn og ut? eventuelt kan du prøve å tre inn
den gamle wiren eller noe annet fra andre siden for så å tape den sammen med
den nye og trekke
mai 26, 2009, 20:29:07 pm »
Godt tips. Dette skal jeg prøve. Tre den gamle inn bakfra og frem, for så å teipe de to sammen.
