juli 10, 2026, 08:13:53 am
Trøbbel med lysrele etter ombygging fra 6V til 12V
Emne: Trøbbel med lysrele etter ombygging fra 6V til 12V (Lest 2231 ganger)
DrLaban
The RestoRod
mai 28, 2009, 18:42:45 pm »
Jeg har konvertert RestoRod'en fra 6V til 12V nå, men jeg sliter med å få lyset til å fungere.
Har kjøpt ett vekslende relè på biltema som har pinnen 30 - 86 -85 - 87 - 87a
Kan jeg brukte dette? Eventuellt hva skal kobles hvor? Jeg har koblet det slik at nær og fjernlys er på 87 oh 87a, men får ikke noe lys.
Hvordan er det med dimmefunksjonen, ligger den i releèt eller ligger den i selve hendelen/rattstammen?
.. How low can
YOU
go??? -
http://www.RestoRod.net
Sv: Trøbbel med lysrele etter ombygging fra 6V til 12V
mai 28, 2009, 18:44:39 pm »
På min er det slik at når du trykker på hendelen jorder du en krets, selve skiftet skjer inne i releet.
DrLaban
The RestoRod
mai 28, 2009, 18:54:53 pm »
Ser jo nå at disse releène har en helt annen pinnelayout.
Hvor får jeg kjøpt dette..ASAP
.. How low can
YOU
go??? -
mai 28, 2009, 22:12:36 pm »
Fyll betong i belgene, kast kompresoren og få inn det gamle 6V bateriet igjen
DrLaban
The RestoRod
juni 01, 2009, 21:41:38 pm »
Er det noen som kan bekrefte/avkrefte at jeg kan benytte ett standard vekslende rele med terminalene 30 - 87 - 87a - 86 -85?
Og som nevnt, er det relèet eller selve hendelen som holder "kursen" for fullys av og på?
Når jeg kobler opp relèet så slår det inn kun når jeg holder hendelen inne.
.. How low can
YOU
go??? -
øystein
Bosted: vinje
juni 01, 2009, 21:55:01 pm »
Nei du kan ikje bruke det relet. kjøp deg eit rele som er til ei boble med feil volt.
