mai 23, 2026, 19:20:42 pm *
Skrevet av Emne: Fremre girkassefeste  (Lest 2067 ganger)
Ole B
« på: mai 31, 2009, 20:41:02 pm »
Har satt inn 1300s kasse i en 60mod med T2 nesekon og brukt orginalt feste til 60 mod.Dette blir litt feil da kassa blir litt for høy ved fremre feste,dette gjør at den blir lav i bakkant,så spørsmålet er hvilket feste skal jeg bruke?Du kan se det tydelig ved at potta blir jævla lav.
Ole
Tlf.95059839
« Svar #1 på: juni 01, 2009, 19:12:37 pm »
Jeg hørte om en annen som hadde gjort det samme som deg. Han gikk tilbake til det originale neskonet, for det passet bedre enn T2 sitt.
Men det er vel muligens en 61 modell han har...
Ole B
« Svar #2 på: juni 02, 2009, 18:58:28 pm »
HæHæ??
Tlf.95059839
« Svar #3 på: juni 02, 2009, 19:54:43 pm »
HæHæ??
Hjelper å skrive hva det var du ikke forstod!
Har du prøvd med noen andre nesekon for å se om det blir bedre da?
Ole B
« Svar #4 på: juni 02, 2009, 20:37:15 pm »
Jeg forstod hva du mente,men var det en 60 eller 61 mod for der er det forskjell, har jo ikke ubegrenset tilgang på nesekon.
Ole
Tlf.95059839
« Svar #5 på: juni 02, 2009, 21:51:15 pm »
Det var "dessverre" en 61 modell han har, med nye type kasse/feste. Har du prøvd med 1300S nesekonet. Regner med du har det siden du har byttet til T2 kon. Normalt er vel bruken av T2 kon for 59 og tidligere? 60 modellen blir jo et mellom-år. Skal etter hvert gjøre dette med min 60 også, og hadde et lite håp om at en 1300S kasse kunne passe rett inn uten bytte av feste eller kon.
Ole B
« Svar #6 på: juni 02, 2009, 22:33:58 pm »
Det er et helt annet feste på 1300s nesekonet så det må byttes.Kassa passer på feste til 60 mod,men blir liggende noe for høyt i framkant så dette gir stort utslag i bakkant.Kan jo opplyse at jeg har kjørt med dette i over et år uten problem,men ser jo rart ut ettersom enderøra blir liggende 3-4cm under der de skal være du kan også se det i motorrommet at den ligger for lavt.
Ole
Tlf.95059839
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #7 på: juni 03, 2009, 08:30:48 am »
Hei Ole,Det beste er å Sveise nytt fremre feste,Så i tillegg få det rett.Så sleper du å bruke nesekon fra T2.
Eller sveise inn et Mags gearkasse feste fremre så sliper du å bruke orginale Blunker
kan hjælpe deg en dag i juli,bruker løfte bukk så er det mye enklere.
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #8 på: juni 03, 2009, 08:43:23 am »
Enig med magne der...
Har en 60 mod selv, og det er mye styr med det fremre festet på disse. Er en one year only greie, så det er både dyrt og vanskelig å få tak i. Performancefeste er ikke mulig heller..
Jeg sveiset inn et sånn nyere feste. Enkel jobb, og t-2 nesekon kan legges på hylla.
Gudd løkk..
Petter'n.
Ole B
« Svar #9 på: juni 03, 2009, 14:04:38 pm »
Mags
Snakker med deg på Mantorp Magne Glad
Ole
Tlf.95059839
