august 10, 2026, 11:44:00 am
Teknisk, teori og praksis
Enkel forgasser på T4-motor...?
Emne: Enkel forgasser på T4-motor...? (Lest 2165 ganger)
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
juni 01, 2009, 23:26:31 pm »
Hei
Jeg har en nyoverhalt T4-motor (2-liter) i bussen min. Den har to forgassere, og jeg sliter veldig med å få den til å gå som den skal. Er det mulig å sette på en enkel forgasser på denne motoren? I så fall, hvilken type egner seg best? Og hvilke fordeler/ulemper er det med dette?
Er ikke erfaren på dette området og setter stor pris på alle tips og råd.
mvh
Einic
Bosted: Røyken
Sv: Enkel forgasser på T4-motor...?
juni 01, 2009, 23:59:38 pm »
Hvis forgasserne ikke er utslitt bør du synkronisere de ved hjelp av en luftmengdemåler. Still tomgang og choke etter manual.
Ved ombygging til en forgasser kan du få problemer med ising pga de lange innsugrørene. Bussmotorer (T4) med en forgasser har elektrisk oppvarming av manifold i tillegg til varmluft.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
juni 02, 2009, 15:19:16 pm »
Ja, du får kjøpt enkel forgassersett til T4 også, type progressiv 32/63. Se på aktuelle nettsider som thesamba, cip1 osv osv. Ligger vel på ca 300-350 dollar alt etter hvor det kjøpes. Se også link.
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13%2D47%2D0670
https://www.instagram.com/thecarcave.no?igsh=MXM1Y3JycXNscHl1dg==
https://www.facebook.com/share/1CGti68FZo/
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
juni 02, 2009, 17:06:01 pm »
Enkel forgasser er en dårlig idé på Type 4-motorer, av nevnte grunner.
Problemet ligger nok i at forgasserne dine er gamle og utslitte, og dette fører til vakuumlekkasjer som gjør at det er veldig vanskelig å få motoren til å gå riktig. Prøv å få overhalt gasserne dine, ofte er det der akslingen til spjeldet går inn som lekker.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
juni 02, 2009, 22:19:35 pm »
Kjøp 2 nye forgassere,
product number : 42144
Forgasser H32/34 PDSI venstre T2 1700/1800/2000 cc stock T3 1600 stock (Carburetor)
T2 1700/1800/2000 cc std
T25 CU
NOK 1599,65
product number : 42145
Forgasser H32/34 PDSI høyre T2 1700/1800/2000 cc stock T3 1600 stock
Nok 1599,65
Ring gjerne for mer info.
Mvh Lars
