juli 10, 2026, 11:38:59 am
Wasserboxer i boble, med startmotor problem
Emne: Wasserboxer i boble, med startmotor problem (Lest 2831 ganger)
StianG
juni 02, 2009, 22:50:11 pm »
Har satt i en vannbokser i ei 1302. Men når jeg vrir om nøkkelen å startmotoren begynner å gå kiler alt seg å står bomm fast. Etter litt banning får jeg alltid løs motoren igjen og klarer å turne den for hånd uten problem.
Har prøvd med 2 motorer som jeg vet fungerer og det har blitt brukt lik motor i denne bobla før.
Noen som kan hjelpe?
Turbo Haraune
Sv: Wasserboxer i boble, med startmotor problem
juni 02, 2009, 22:56:08 pm »
du må vel ha starter fra boble automat. eller en fra t-4?
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
juni 03, 2009, 11:10:26 am »
Automatstarter blir som regel brukt når motoren har veldig høy kompresjon, og starteren ikke klarer å dra rundt motoren. Men det skal veldig mye til før en slik er nødvendig, så jeg tror ikke det er problemet. Min 2.0 liter har 9:1 i kompresjon og den starter helt greit med original starter.
Hvilket svinghjul har du på motoren? Jeg vet ikke så mye om WB, men vet fra erfaring med Type 4-motorer at 228mm svinghjul ikke passer i originale boble girkasse, fordi trykkplata tar borti inni kassa. Så da må en enten bytte til 215/210mm svinghjul/clutch eller frese ut av girkassa.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
juni 03, 2009, 15:54:15 pm »
og derfor "må" bruke automat starter på 228mm , så ikke noen deler på akselen på starteren går borti trykkplata.
hørt om noe triks med å for ut starter også, men vet ikke noe om det.
StianG
juni 03, 2009, 16:19:38 pm »
Har prøvd med en stor å en liten starter, tipper den store var automat starter
Denne kassa er slipt ut da det er brukt lik motor med likt svinghjul før, å visst det hadde vert probleme skulle jeg vel ikke klart å dradd motoren rundt for hånd uten problem?
-Marius-
Bosted: Dirdal
juni 03, 2009, 16:22:19 pm »
vis du har 228mm svinghjul tar "vingene" på trykkplaten i starteren. Dette skjer kun når starteren slår inn. Derfor kan du dreie dette fritt ellers. Bytt svinghjul.
Marius
Svar #6 på:
juni 03, 2009, 16:37:47 pm »
automat starter fungerer .
trenger ikke være automatstarter selvom den ser større ut.
den har en annen konstruksjon
og du ser forskjell ved att den ikke har noe tupp ut av drevet som skal inn i foringen på girkassa.
dvs den er kun opplagret i selve starteren .
ikke som på vanlig starter som må opplagres i girkassa.
er vel enklest å smelle inn en automat starter enn å rive ut motor for så å bytte/shimse svinghjul
