juli 11, 2026, 18:46:51 pm *
Skrevet av Emne: Mystisk rele i motorrummet og ladeproblemer.  (Lest 1540 ganger)
Pass
Bosted: Tvedestrand
« på: juni 10, 2009, 00:14:43 am »
Hei, jeg har bygget min T1 67 mod til 12 volt (MEN har liggende alle delene hvis jeg skulle ombestemme meg Glad) Probleme mitt er at jeg har et 6 volts rele hengene på viftehuset. Kobler jeg vekk terminal 30 på releet så sviver ikke starteren. Hva er dette reelet til? Og hva kan jeg gjøre for å koble releet bort?
Har også satt inn ny 12 volt likestrøms dynamo, regulator osv, men batteriet lader ikke. Tror det samme broblemet var der da den hadde 6 volt. KAn det være jordingen som er feil et sted?
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #1 på: august 31, 2009, 06:40:50 am »
Sjekk at jordingswire mellom girkasse og chassie er på plass og at den har god kontakt. Har dynamo innebygget eller ekstern regulator? Det ligger linker til dette med bilder på siden Glad
Medlem TVWK & YHMK
« Svar #2 på: august 31, 2009, 17:38:51 pm »
Mener av og til noen 6volt biler ble bygget om med et rele for å hjelpe til med bedre spenning til starterinnslaget. Da har de nok tatt den ledningen som kommer fra tenningslåsen og normalt går inn på starteren over på spolen på dette releet.
Jeg regner med det er to ledninger på dette releet som går til jord. Fjern de to, og du kan koble sammen de to andre ledningene som er på releet i dag. Da håper jeg det skal virke.
