mai 03, 2026, 13:12:30 pm *
Skrevet av Emne: Blinklysproblemer på min boble 69  (Lest 2264 ganger)
Heidi
Bosted: Nesbyen
« på: juni 10, 2009, 08:25:57 am »
Hei!
Jeg har problemer med blinklysene på bobla mi. Jeg har satt inn nytt rele, og når jeg setter på nødblinken så blinker alle lysene (blinker også i dashbordet).
Men den vil ikke blinke til verken venstre eller høyre (helt død, viser ikke tegn i dashbordet heller). nærlys/fjernlys, som er på samme 'arm' som blinklysene virker.
Alle sikringer er i orden.
Noen som har noen tips til hva det kan være?
Heidi
Ringsjø
Bosted: Hønefoss
« Svar #1 på: august 20, 2010, 19:24:47 pm »
Vet ikke mye om problemet ditt.
Mitt gamle rele funker men ikke noe lys blinker.
Hvordan koblet du nytt rele,?
Finnes det noe koblingsjema til disse bilene.?
Tips meg hvis du har fått noe løsning på problemene.!
Tror vi er flere.
Larsen
Bosted: Nedre Eiker
Såpeboble!
« Svar #2 på: august 27, 2010, 15:07:07 pm »
Det fins gode skjemaer på boblestrøm på http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php Sånn du beskriver det har du et rele som virker, og lamper som virker. Da vil jeg tro det er blinklysbryteren(hendelen) eller ledningen til eller fra den.
Skriv ut skjemaet fra The Samba eller skaff deg en Haynes manual, så er det bare å følge ledningene og sammenligne med bildene.
Multimeter fra Biltema er også veldig nyttig.
Husk også at alle koblinger er utsatte for dårlig kontakt i ei gammal boble, jeg har selv rettet flere feil ved å rengjøre kontaktpunkter og montere igjen.
Lykke til Gliser
Matt grønn, matt svart. Trenger i grunn ikke flere farger...
                            Low & Slow
