juli 10, 2026, 13:51:16 pm *
Skrevet av Emne: Sikringer - 1300 s / 1974 mod  (Lest 2121 ganger)
Sigmund
Bosted: Kristiansund
« på: august 26, 2009, 17:20:37 pm »
Har plutselig fått problemer med sikring nr 2 fra venstre.
Ryker så fort jeg tar borti lysbryteren... både på park og normal lys.
Det er begge baklysene som går, så jeg får det ikke helt til å gå opp at begge baklysene skal ryke når sikring nr. 2 ryker.
noen tanker ?
« Siste redigering: august 26, 2009, 17:23:01 pm av Sigmund » Loggført
« Svar #1 på: august 28, 2009, 23:48:51 pm »
Nr. 2 frå venstre sett inni bilen går eg ut ifrå?
Den er isåfall ikkje kobla til baklysa.. men snakker me om Nr. 2 sett frå bagasjerommet vert det andre boller..
Men det høyres ut som ein kortslutning okkesom.. sjekk for brudd på isoleringa på ledningane.
Og dette er kanskje til hjelp: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_6971.jpg
Sigmund
« Svar #2 på: august 29, 2009, 09:48:45 am »
Takker for svar, Men...
Det er sikring nr.2 fra venstre inne i bilen som ryker...
Den ryker ikke når jeg starter eller stopper, den ryker bare når jeg skal ta på lysa. Park eller hovedlys er det samme.
Da går begge baklysa, og sikring 2 ryker...  mener bestemt at sikring 2 går på høyre side bak.
Bremselys og blink har jeg endog..., mistenker det ligger bak i motorrommet en plass...
Alt virket normalt, men etter å hatt motor ute for "cleaning" så ble den sånn.
med det dritværet her oppe i dag, er det rom for en dag i garasjen... =o)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: august 29, 2009, 10:29:27 am »
På bilen min røyk sikringen når jeg dro ut knappen for lys!
Det visste seg å være at det var frontlyktene som var problemet!
For der er det jo en kolbe som sitter i pæra også er det to ledninger ved siden av, en til + og en til -
Disse hadde byttet plass!
Det som var merkelig var at frontlyktene lyste selvom det var der ting var koblet feil! Blunker
Rikard
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #4 på: august 29, 2009, 11:56:23 am »
Om dette begynte etter att du har hatt motoren ute, er det Høgst sannsynleg att feilen ligg i motorrommet ja! Gå over ledningane på sida og sjekk att ingenting er kobla feil
Sigmund
« Svar #5 på: august 29, 2009, 22:31:06 pm »
Hallois..
Da var det slutt, problem funnet og ordnet...
Rikard hadde en inner tier... var venstre frontlys som gjorde at sikring 2 røyk...
Litt artig at den forårsaker kortslutning, men full operativ.
Det som er mer interessant er hvorfor sikring 2 skal forårsake begge baklys forsvinner  Øyerulling
Takker for all hjelp !
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: august 29, 2009, 22:32:48 pm »
Bra du fant det ut!! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
