« Svar #150 på: juni 08, 2018, 08:14:11 am » |
30hk motoren går på lavere turtall enn 34hk, så med en girkasse fra 34hk vil du få ca 250 omdreininger mer i hundre, husker jeg rett. En kasse fra 1500 vil ha omtrent samme utveksling som en splitkasse (opp til 1960). Så utvekslingsmessig vil originalkassafra 55 passe best av de du har. Men de 2 nyere vil gå litt stillere, og være helsynkroniserte.
« Siste redigering: juni 09, 2018, 12:08:13 pm av Kjell Roar »
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #151 på: juni 09, 2018, 01:52:38 am » |
da ser det ut til at 55 kassa "vinner" her , takk for oppklaring og godt svar
BobleKatrine
« Svar #152 på: september 13, 2018, 20:38:16 pm » |
Trenger litt hjelp med valg av girkasse.
Har en 1500 1970 boble som girkassa nå har gått på. Har i grunn vært fornøyd med den girkassa, bila har gått fort (110-120km/t) uten problem, men har vært litt treg i akselerasjon, og vært spesielt treg i oppoverbakker. Har funnet en 1300 S som jeg kunne ha satt inn, men hva slags forskjell vil det egentlig gjøre med opplevelsen? Vet den gir lavere turtall, men blir den ikke da også litt svakere i bakker og litte granne tregere i akselerasjon? Lurer på om det er best å sette inn en girkasse tilsvarende den originale, eller å sette inn en helt annen kasse?
Dette er til en bil som brukes til hverdags forresten.
Hvis det er noen som har en god kasse å anbefale liggende på lur så er det bare å si ifra..
T1 1970 1500
« Svar #153 på: september 14, 2018, 12:52:43 pm » |
Hei! Det er liten forskjell på utvekslingen mellom 1300S og 1500-kassene, tror det er ca 40 omdreininger i 100km. Fordelen med 1500 kassa er at den generelt er rimeligere å få tak i, da 1300S er mer ettertraktet. Sistnevnte skal tåle mer trimming. Du vil ikke merke stor forskjell. Dog er nok 1500-kassa litt piggere i en original 1500 i aks og oppoverbakker.
BobleKatrine
« Svar #154 på: september 19, 2018, 21:26:27 pm » |
Takk for godt svar Kjell Roar!
Har funnet en 1300 S for 3500 kr, og en 1500 for 4000. Så da ender jeg nok opp med å "oppgradere" til en 1300 S.
T1 1970 1500
SteinarE
Bosted: Follo
« Svar #155 på: september 16, 2019, 16:36:32 pm » |
Hei, er det noen som kan anbefales til overhaling og forsterking av en IRS girkasse som skal inn i en Ghia?
68 Boble cab
pWolf
« Svar #156 på: september 16, 2019, 16:52:17 pm » |
Olav Høisveen og Jørn Tangen.
SteinarE
Bosted: Follo
« Svar #157 på: september 16, 2019, 21:15:00 pm » |
Takker 👍
68 Boble cab
Joneh
« Svar #158 på: september 25, 2019, 09:36:33 am » |
Hei,
Noen som vet hva forskjellen på en As og en At kasse er ?
er den ene bedre en den andre og hva hvorfor,
« Svar #159 på: september 25, 2019, 10:57:32 am » |
AS er svingaksel, AT er IRS, er vel samme utveksling i de.
A-Grepstad
« Svar #160 på: mars 13, 2024, 00:24:33 am » |
Hei
Skal ha ned turtall på 1303 (AT) kassa mi. Står i gammel vw buss. Skal bytte 4’de gir til 0,82 drev. Biennale vet hvor jeg finner det?
« Svar #161 på: mars 13, 2024, 09:03:33 am » |
Kontakt Olav Høisveen i Tønsberg, han kan hjelpe deg med det.
Sveinf
« Svar #162 på: mai 30, 2025, 11:45:11 am » |
Lurer på om det fins grei vei til å senke turtall på motorvei betraktelig. T1 1200, nå med wbx med 160 HK og 250-300nm(turbo). Generell holdbarhet er også viktig. Ønsker ikke digre ombygginger i karosseri, men må vel påregne noe reint mekanisk. Hvilke løsninger fins? Skal brukes først og fremst til cruising.
