august 09, 2026, 06:16:11 am *
Skrevet av Emne: Bur i bilen  (Lest 5141 ganger)
California Blue
« på: september 01, 2009, 12:54:49 pm »
Vet dette er tatt opp før. Men:
Hvilke alternativer er det i norge.
Tenker da på skrudde bur.
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #1 på: september 02, 2009, 08:34:51 am »
Kalle kjører vel et bur herfra i sin bil. Skinne også etter hva jeg har forstått..
http://www.pedersens-racing.no/bil/bur/
Eller selger jo vår venn Mr Oboy i Sverige halvbur i chromolly...
« Svar #2 på: september 02, 2009, 09:24:04 am »
Hei,
Skal du først bygge et bur i bilen så burde du bygge etter regelboken til NBF. Den finner du her; http://bilsport.no/sider/reglement/reglement-dragrace/
4.9 Veltebøyler (roll bar)
Biler med, ET. raskere enn 11.49 sek. (7,35 1/8 mile)eller raskere skal ha veltebøyle. Alle cabrioleter med soft tak skal ha velte bøyle uansett ET. Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall. Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.
Generelt for alle typer bøyler er at hovedbøylen skal ligge innen 15 cm bak førerens hode og at alle øvrige rør skal følge takplaten. Hovedbøylen bør strekke seg minst 8 cm over førerens hjelm ved normal kjørestilling og den skal være sikkert montert og godt oppstøttet. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med ikke brennbar polstring. Se NSR § 11.2.2.6. Bøylen skal være minst like bred som førerens skuldre eller innenfor 25 mm fra førerdøren. Alle biler med original hel ramme som er bygget etter 01.01.2005, må ha en veltebøyle boltet til rammen. Biler med selvbærende karosseri kan benytte to kvadratiske plater på over- og undersiden av gulvet. Min. størrelse på platene er 152 mm x 152 mm. Min. tykkelse er 3,2 mm. Platene skal være festet med min. 4 stk. 10 mm bolter. Avstanden fra hjelmen til hovedbøylen skal være maks. 15 cm i loddrett stilling når føreren sitter i normal sittestilling. Alle rør skal være min. 44,5 mm x 3,0 mm sømløse stålrør. Hovedbøylen skal være laget i ett stykke og være utstyrt med et lett tilgjengelig 6 mm inspeksjonshull. Innfesting av aktre støtter skal være maksimalt 127 mm fra hovedbøylens hjørne. Radien på bøylen får ikke være mindre enn 3 x rørets diameter, og bøyene bør ikke være mer en 90°. Sveising av bøyle/bur bør skje med TIG- eller MIG sveising. Se FIAs reglement § 4.10, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.
Biler som har hatt vognlisens før 01.01.97 kan frem til 01.01.2010 delta med hovedbøylen i mild steel 1.5/8” (41.3mm) x 0,118” (3m.m) godstykkelse.
4.10 Veltebur (roll cage) VELTEBUR
Obligatorisk i alle biler med ET 10.99 eller raskere, eller med toppfart over 217 km/t. På biler med uendret originalkarosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10,00 kan veltebøyle benyttes i stedet for veltebur. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med ikke brennbar polstring. Se NSR § 11.2.2.6. Ved kun nasjonal deltagelse se NSR § 304.11 Beskyttelsesbur, for spesifikasjoner samt dette regelverk se FIAs reglement § 4.11, www.fia.com/sport/Regulations/dragregs.html, for spesifikasjoner og tegninger.
Biler som har hatt vognlisens før 01.01.97 kan med hovedbøylen i mild steel 1.1/2” (38mm) x 0,100” (2,5mm) godstykkelse.
California Blue
« Svar #3 på: september 02, 2009, 12:14:07 pm »
Ok. Men hva sier teknisk til de boblene som kommer med bur i dag. Feks. Erik sin oval, og gamlebilen til Kormi og Folke sin?
Det er vel ikke veldig mange andre biler som har kjørt på gardermoen som har bur.?
« Svar #4 på: september 02, 2009, 12:52:27 pm »
Hva skal dem si? Reglene de skal følge er dem jeg har copy/pasted over her. Teksten kan tolkes slik at vi kan kjøre så fort som 10.00 med kun en bøyle såfremt du benytter originalkarosseri. Erik sin oval trenger ikke engang bøyle såvidt jeg vet. Om buret i Berserk, eller Safety Devices buret til Folke, er i henhold til reglene vet jeg ikke.
Med andre ord, du kan kjøpe dette settet til Petter Carlberg; http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,9284.msg148792.html#msg148792 og ha en godkjent bøyle inntil 10.00.
« Siste redigering: september 02, 2009, 13:34:43 pm av BeetleBug » Loggført
California Blue
« Svar #5 på: september 02, 2009, 13:54:49 pm »
Ja. Petter sitt er veldig aktuelt. Men han må lage litt flere et ett stk. Han har ikke flere nå. Så om det er flere som vil ha så kan man lage en bestilling.
Reiel
« Svar #6 på: september 02, 2009, 17:27:24 pm »
Hva er prisen på Petter sitt da?
Reiel
California Blue
« Svar #7 på: september 02, 2009, 17:57:02 pm »
Ca. 2800.- Venter på svar fra han.
« Svar #8 på: september 02, 2009, 18:01:12 pm »
Bemerk; Petter sitt er laget av chromolly. Lettere, sterkere og mye dyrere en vanlig stål.
« Svar #9 på: september 02, 2009, 19:13:02 pm »
Det er ikke helt riktig. Har du snakket med han siste uken?
« Svar #10 på: september 02, 2009, 22:24:50 pm »
Prater vi bøyle eller bur?
Bøylene til Jøran og meg er laget til formålet etter NBF's regelverk... og er i utgangspunktet godkjent. Det kan settes litt tvil til innfestningen til Jøran sitt. Men siden det er sveiset inn i bilen isteden for boltet ser jeg ikke problemet.
Min bil trenger ikke bøyle pga tiden den går .. Men p.ga taket! Får ikke kjøre i Sverige uten bøyle, med Ragtop.
Folke sitt "safety devices" følger ingen regelverk med tanke på rør osv. Men er bedre enn ingenting om han skulle være uheldig.
Neste år blir det vindusnett og armstraps på meg... Vil ikke snurre rundt på taket med armene dinglene rundt på utsiden. Begynner å bli eldre... Gammel ble jeg jo i fjor.  Osteaktig
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #11 på: september 03, 2009, 04:30:47 am »
CSP har et topp ferdig hel bur i sitt system dele nr.798 000 100 , og det koster kun € 899,- for dem som ikke vil sveise selv , de burene jeg har satt inn er byggesett i fra Pedersen racing , og de holder FIA kravene til buret etter App J .Rally produkter i Sverige setter også inn FIA bur , men det koster jo også litt penger, men sikkerhet har aldri vært billig.
* 17042.jpg (49.76 KB, 420x420 - vist 241 ganger.)
« Siste redigering: september 03, 2009, 08:20:58 am av rallybugs » Loggført
California Blue
« Svar #12 på: september 03, 2009, 12:53:09 pm »
Petter Carlberg vil om ikke lenge lage opp noen eks. av bøyle til vw T-1
Venter på pris. Men dette kostet 3000.skr føt sommeren. 500.skr for bøyle ned ved førerdør.
Er det flere i norge som er interessert.
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,9284.0.html
« Svar #13 på: september 03, 2009, 13:16:06 pm »
Her er litt om sveising av Chromoly:
http://www.bilforumet.no/amcar/189986-sveising-4130-crmo.html
Om noen husker bildene fra Heikki Vågs krasj så viste de med all mulig tydelighet at sveising av Cromoly er noen man KAN eller ikke kan...
« Siste redigering: september 03, 2009, 13:25:43 pm av JHU » Loggført
corvair
Bosted: valnesfjord
« Svar #14 på: september 07, 2009, 21:43:17 pm »
bur er ingen dum ide nei.. lærte det på den smertefulle måten......!!!!
* 23072009_011.jpg (136.54 KB, 1280x960 - vist 242 ganger.)
chevrolet corvair 969 61 mod
fiat 1300b 63 mod
vw 1300 69 mod
scania bf110 71 mod
volvo f85 74 mod
tempo standard 54 mod
osv............
