juli 06, 2026, 23:46:41 pm *
Sider: [1] 2 3 ... 7
Skrevet av Emne: Espens brannbil  (Lest 80881 ganger)
EspenX
Praise the raised
« på: februar 04, 2008, 00:22:00 am »
Dette blir ingen stor prosjekttråd om totalforvandling av bilen, men et sted hvor jeg samler de småtingene jeg gjør med bilen. Jeg er helt amatør, så det kan likevel bli noen morsomme poster og tabber som dukker opp her Glad
* Brannbil henting vyou5scenic1.jpg (36.39 KB, 343x257 - vist 660 ganger.)
1969 Militær-buss
EspenX
Praise the raised
« Svar #1 på: februar 04, 2008, 00:32:00 am »
Det siste prosjektet mitt har vært å fikse hjulkapslene. Det er sikker noe gutta med peil og utstyr ville fikset på en ettermiddag, for meg tok det to helger Glad
Jeg starta først med diverse runder Duxola malingfjerner. Fordi jeg ikke har noe mekkelokale, ble nærmste snøfonn arbeidsbordet Glad Duxolaen virket egentlig ganske dårlig først, jeg tror det må smøres ganske tykt på, og jeg innbiller meg at det funket dårlig utendørs i kaldt vær og at Duxolaen også fungerte dårlig på den siden vinden blåste fra. Så etter seks timer med påføring av malingfjerner, venting, skraping, mer malingfjerner, venting, skraping, installerte jeg meg heller på kjøkkenbenken hjemme.
* kapsel1.jpg (107.59 KB, 717x538 - vist 476 ganger.)
* kapsel2.jpg (108.08 KB, 717x538 - vist 475 ganger.)
1969 Militær-buss
EspenX
Praise the raised
« Svar #2 på: februar 04, 2008, 00:36:34 am »
Innendørs derimot gikk resten av malingen raskt av med Duxolaen. Spesielt to av felgene var veldig rustne der den gamle malingen var borte. Det ble endel timer med rustfjerner og stålbørste, etter hvert gikk jeg over til å bruke det fine sandpapiret jeg egentlig skulle bruke til å slipe grunningen med. Det var faktisk vel så effektivt. Et annet effektivt våpen var faktisk rustfjerner og en teskje, den skarpe kanten på skjeen tok mye av rusten.
Det er endel timer mellom disse to bildene, og selv etter det ble det enda noen timer med gnukking for å få bort all rust.
* kapsel3.jpg (67.79 KB, 717x538 - vist 476 ganger.)
* kapsel4.jpg (73.37 KB, 717x538 - vist 489 ganger.)
1969 Militær-buss
1302R
Bosted: Stord
« Svar #3 på: februar 04, 2008, 00:41:25 am »
tøft med brannbil, stå på!! Blunker
EspenX
Praise the raised
« Svar #4 på: februar 04, 2008, 00:47:52 am »
Så var det tid for spraying med primer, og siden det også er rimelig håpløst å gjøre utendørs, så virket kjøkkenbenken dekket med mye avispapir som et godt arbeidssted (med kjøkkenvifta på fullt og vinduet åpent). Må dog innrømme at det stinka ned hele leiligheten og det nok ble litt primer på både vegger og gulv....
Jeg la på tre tynne lag med primer og var egentlig veldig fornøyd med meg selv, det var minimalt med rennende maling jeg fjernet med sandpapiret. Men så dreit jeg meg selvfølgelig ut...
Før jeg startet å grunne, hadde jeg vasket kapslene og var nok ikke så nøye med å tørke bort vannet. Når jeg var ferdig med å spraye "smørsiden" skulle jeg legge litt primer på innsiden av kapslene også, med det resultat at små vanndråper rant ut over kapslene. Der dråpene rant og stoppet forsvant mesteparten av primeren. Så da ble det veldig mye pussing og enda et lag med primer. Skal innrømme at jeg ble for utålmodig i denne prosessen og det ble ikke et helt perfekt resultat.
Denne helgen fant jeg frem kapslene igjen og la på noen lag med rødmaling. Det ble ikke helt perfekt hvis man ser nøye - at kapslene var litt bulka fra før også gjør det ikke så mye bedre - men når de kommer på bilen igjen og man kan beundre det på litt avstand, så tror jeg det blir greit.
Jeg har lært masse, og mot våren skal jeg gi felgene samme behandling. Da bør jeg klare å heve meg et hakk eller to.
* kapsel5.jpg (68.24 KB, 717x538 - vist 484 ganger.)
1969 Militær-buss
EspenX
Praise the raised
« Svar #5 på: februar 04, 2008, 00:56:34 am »
Neste oppgave på brannbilen blir å få ut bolten som holder festejernet til batteriet. Den har brukket akkurat kant-i-kant med gulvet. Har prøvd med store mengder WD-40 og en tang, men bolten er stuck, så nå skal jeg kjøpe meg en grisepikk og prøve å få den ut. Eneste jeg er litt usikker på er at grisepikken vel skrur bolten opp (?), mens jeg strengt tatt vil fortsette å skru den videre ned og ut
* brukket bolt.jpg (89.66 KB, 717x538 - vist 488 ganger.)
1969 Militær-buss
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #6 på: februar 04, 2008, 09:44:13 am »
Hvis du får varmet det som er igjen av skruen rød, og lar den bli kald igjen kan du trolig skru den ut meget lett Glad
Grisepikk kan du bare glemme siden bolten er fastrustet.
Ønsker fred på jorden
« Svar #7 på: februar 04, 2008, 11:06:49 am »
Ditt eneste håp er store mengder varme, når du oppdager dette starter en ny tidsalder i din mekking.
Selv for deg som er fersk i game't. Du har hatt flaks som ikke har revet av mutteren på bilen om du har forsøkt med tang før varmen.
OTO
« Svar #8 på: februar 04, 2008, 11:29:44 am »
Du sknart lakkere motorluke og nå Espen Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
EspenX
Praise the raised
« Svar #9 på: februar 04, 2008, 12:06:39 pm »
Takk for rådene, da blir det istedet en tur på Biltema for å kjøpe noe å varme opp skruen med Glad
Og ja OTO, har en jobb å gjøre med den motorluken Glad men jeg synes å ha lest her på forumet at sprayboks-lakkering er drit, og at det bare er ordentlig lakk og sprøytepistol som gjelder, så jeg er litt rådvill på hvordan jeg skal løse det.
1969 Militær-buss
EspenX
Praise the raised
« Svar #10 på: februar 04, 2008, 12:18:44 pm »
Disse kom i posten. Skulle visstnok være NOS og selgeren har lang historie med salg av NOS-deler, men hvem vet hva det egentlig er... Spiller liten rolle egentlig, kosta bare 40 dollar pluss frakt og de kommer til å se bra ut ihvertfall Glad
* lapper.jpg (64.57 KB, 717x538 - vist 422 ganger.)
1969 Militær-buss
« Svar #11 på: februar 04, 2008, 14:26:58 pm »
Digger bilen din Glad Likte også bildet. Er det tatt oppi nord der den kommer ifra?
EspenX
Praise the raised
« Svar #12 på: februar 04, 2008, 14:58:52 pm »
Akkurat der bilen er fra, Kautokeino er det ganske så flatt (finnmarksvidda). Bildet er tatt på turen ned til Oslo, vi kjørte i en fantastisk dal ikke så langt syd for Bodø tror jeg. Lurer på om Svartisen lå over dalen der, så da snakker vi kanskje Saltfjellet eller noe sånt. Man får noen enorme og ikke minst varierte naturopplevelser i løpet av 2200 kilometer gjennom Norge Glad
Å kjøre over Dovrefjellet den siste helgen før snøen la seg var også en mektig opplevelse (selv for meg som ikke er så opptatt av natur). Anbefales Glad
1969 Militær-buss
Hippo
« Svar #13 på: februar 04, 2008, 21:31:02 pm »
Ser jo kjempe bra ut dette!!
Hvor fant du dem?? Trenger sånne sjæl!
72 bay
EspenX
Praise the raised
« Svar #14 på: februar 04, 2008, 21:41:56 pm »
Jeg har sendt en mail til han jeg kjøpte dem fra. Jeg vet han hadde hvite skvettlapper, vet ikke om han har et par svarte til. Gir beskjed så snart han svarer.
1969 Militær-buss
FullGass
Bosted: Tromsø
No Gas? No Fun...
« Svar #15 på: februar 04, 2008, 21:42:27 pm »
Hei!! Osteaktig Kautokeino?? Står det "Kautokeino" på døra di? Hehe, så makan bil i Byen (Oslo) her i forrige uka. Var vel deg det? Hehe...stilig bil! Syns du er knalltøff som bruker sneskavel og kjøkkenbenk til arbeidsbenk!
Stå på. Det blir bare varmere i været nå, vet du.... Kult
- har ikke bil -
EspenX
Praise the raised
« Svar #16 på: februar 05, 2008, 10:23:18 am »
Hehehe, så du en Bay med Kautokeino på førerdøra var det nok meg ja, regner ikke med at det er andre som har det. (Nå om dagen kjører jeg uten stige og blålys, så den ser litt mindre brannbil ut). Opprinnelig sto det "Kautokeino Brannvesen" på den ene døra og "Masi Brannvesen" på den andre (bilen var stasjonert i Masi, "under"-stasjon til hovedstasjonen i Kauto.) Jeg har fått go-ahead fra brannsjefen der oppe, så i løpet av vinteren/våren skal jeg sette tilbake teksten slik den opprinnelig var.
Nicstar, fyren hadde flere skvettlapper, PM to you.
1969 Militær-buss
Hippo
« Svar #17 på: februar 05, 2008, 12:11:00 pm »
Nice thanks!! Forresten hvor i Oslo holder du og bussen vanligvis til?
72 bay
EspenX
Praise the raised
« Svar #18 på: februar 05, 2008, 12:55:19 pm »
Jeg bor på St Hanshaugen, men bussen har garasje ved Majorstua så den står litt både her og der Glad
1969 Militær-buss
« Svar #19 på: februar 05, 2008, 12:59:46 pm »
PM.
haz
Bosted: Sagene
« Svar #20 på: februar 05, 2008, 16:41:33 pm »
Espen, du er en helt som forvandler kjøkkenet ditt til lakkeringsverksted.
Bli med ut i garasjen i dag etter jobb, så skal jeg sørge for at vi får varmet opp bolten mm. slik at den løsner. Bare ring så avtaler vi, jeg skal ut sånn i 17-18 draget..
Boerge
Bosted: Vaxholm, Stockholm, Sverige
« Svar #21 på: februar 05, 2008, 16:49:26 pm »
Hvis du bruker ørneøynene ser du at det står "Velkommen til Ballangen" på skiltet  Blunker
Bildet er tatt på kommunegrensen mellom Ballangen og Tysfjord (ikke mange mil sør for Narvik). Noen timer tidligere hadde brannbilen akkurat rundet 18.000 kilometer.
En times tid etter bildet ble tatt fungerte sirenene igjen etter et hobbymekanisk krafttak med å montere strømledningene under fremre støtfanger.
Uansett en kjøretur uten sidestykke!
Legger med et stemningsbilde fra en photosession ved Svartisen. Holandsfjorden og Engenbreen i bakgrunnen (hjem, kjære hjem).
* IMG_0304 (Custom).JPG (17.99 KB, 320x213 - vist 495 ganger.)
« Siste redigering: februar 05, 2008, 16:58:13 pm av Boerge » Loggført
Cowboys from Hell
EspenX
Praise the raised
« Svar #22 på: februar 06, 2008, 00:29:10 am »
Takk for linken KH, alltid gøy å lese om andre brannbiler.
Haz' invitasjon til garasjen i kveld gjorde susen. Der var Børge (som i tillegg til hjelpende hender også har bedre hukommelse enn meg) og vips var den umulige bolten løs. Det gikk veldig raskt, kanskje ti sekunders oppvarming, så kunne den skrus ut med en vice grip-tang.
Vi fikk også en litt skremmende episode, ingen av oss tenkte på hva som var på andre siden av den den bolten - nemlig batteriet. Og jeg kan forsikre at plata batteriet står på ble fort varm gitt. Plutselig røyk det baki motorrommet og man kunne høre at plastikken på batteriet smelta  Sjokkert Det gikk heldigvis bra, det var bare plastikk-"leppene" rundt batteriet som rakk å smelte, men jeg tror ikke vi hadde trengt så mange sekundene til før vi hadde hatt batterisyre rennende ut av batteriet. Jeg er på tredje batteriet på et par måneder (etter at de to første lada seg ut og frosten tok dem), så det hadde jo passet om jeg hadde herpa dette batteriet også Glad Men nå er nå ihvertfall originalt batterifeste på plass.
1969 Militær-buss
haz
Bosted: Sagene
« Svar #23 på: februar 06, 2008, 09:17:56 am »
Good for you! Jeg klarte ikke å nyte mitt nye ytre drivledd på veien hjem, lyden av gåene hjullagre overdøvet nemlig den gleden...
« Svar #24 på: februar 06, 2008, 10:13:50 am »
Morro at det funket såpass greit da, varme er helt konge på rust!
Og neste gang tar dere ut batteriet også  Blunker
haz
Bosted: Sagene
« Svar #25 på: februar 06, 2008, 10:37:03 am »
godt gjort egentlig når såpas mange som ser på og ikke får med se g før lydene "sprekk, smelt.."  Gliser
Boerge
« Svar #26 på: februar 06, 2008, 11:15:34 am »
Er vanskelig å høre så mye når megalighteren (gassbrenner) freser, det høylydt slurpes kaffe og inhaleres nikotin med dype trekk.
Mitt idiotiske forsøk på å sette brannbussen i brann kvalifiserer nok til en tabbekasse eller to.
Må innrømme at det var en aldri så liten åpenbaring at varme fungerte så bra på rust.
Cowboys from Hell
haz
Bosted: Sagene
« Svar #27 på: februar 06, 2008, 11:38:19 am »
ja, vi velger vel unisont å fokusere på det positive, 1. problemet løste seg og 2. man lærte at varme fikser/løser ting som sitter fast. Ikke at man lærte at ting kan smelte Glad
« Svar #28 på: februar 10, 2008, 12:57:10 pm »
EspenX
Praise the raised
« Svar #29 på: februar 10, 2008, 13:13:21 pm »
Jeg var nok litt tidlig med å konkludere - noen av cellene i batteriet ble nok skada, uansett lading holder ikke batteriet over 11,8V Hehehe, nå blir det innkjøp av batteri nummer 4! Denne gangen skal jeg prøve å holde batteriet uskada kanskje en hel måned...
1969 Militær-buss
