juli 10, 2026, 04:52:11 am *
Skrevet av Emne: Trenger litt hast hjelp med hjullager bak på en 1303 S '74  (Lest 13420 ganger)
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« på: september 10, 2009, 20:25:44 pm »
Hei! Trenger litt hast hjelp her. Jeg og kompisen min har nå skrudd av trommelen på bakbremsen for å skifte hjullager. Men den indre delen av hjullageret sitter fast. Hvordan skal jeg få det av?
Håper noen forstår hva jeg mener Rekker tunge
Mvh. Zezner
Boble 1303 S Prosjekttråd
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: september 10, 2009, 21:47:51 pm »
Du må skru av drivakselen,sånn at du kan slå akselstubben inn mot gearkassen og ta den ut den veien Kult
Tlf 92062314
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: september 10, 2009, 21:49:49 pm »
Skruene på drivaksel er xzn 8mm ,ikke umbrako eller torx Kult
Tlf 92062314
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #3 på: oktober 18, 2009, 11:10:12 am »
Hei, sliter fortsatt med dette hjullageret. Er det virkelig sån at du må skru av drivakselen? Får man da ut hele det røret?
Takker for svar.
Ps: Leste også i en verksted bok jeg har at hvis de xzn skruene ble ødelagt så hadde man en lang jobb foran seg, er det lett å ødelegge de? Har også en del skitt der som må fjernes først..
Mvh. Zezner
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #4 på: oktober 18, 2009, 11:11:30 am »
Ja den må ut. Skru av drivakselen bak og slå den den ut med en gummiklubbe.
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #5 på: oktober 18, 2009, 13:07:34 pm »
Ok, takk skal du ha! Siste spørsmål: På mangellappen står det at jeg må bytte hjullager, gjelder det et ytre og indre hjullager? Jeg bestilte nemlig hjullager fra hotshop og de to jeg fikk er ikke like, det ene er mye større. Har jeg kun fått hjullager for en side?
Mvh. Zezner
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #6 på: oktober 18, 2009, 17:31:12 pm »
Jepp de er ulike, En til innsiden og en til utsiden. Du trenger også en pakkboks som ligger bak på innsiden og en stor segeringstang for å komme til det innerste lageret.
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #7 på: oktober 27, 2009, 20:40:13 pm »
Da har jeg endelig fått av de boltene, men nå var det å få selve drivakselen....
Hvilken vei skal den ut??
Mvh. Zezner
« Svar #8 på: oktober 27, 2009, 22:22:51 pm »
Av med boltene, og press den litt inn mot girkassa og ned. Så slipper den nok.
Da står det igjen siste resten av akslingen, en egen del som går gjennom lagrene og er den tromlen festes til.
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #9 på: oktober 27, 2009, 23:26:17 pm »
Okei, så man skal presse hele den "klossen" hvor boltene har gått gjennom? Klarte nemlig ikke det, den satt bom fast....
Mvh. Zezner
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #10 på: oktober 28, 2009, 01:08:00 am »
Klabb til med en hammer den henger bare i gammel møkk og rust Blunker
Tlf 92062314
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #11 på: oktober 28, 2009, 19:40:53 pm »
Det har jeg prøvd... Men hvilken side skal jeg slå på? Jeg har vel egentlig prøvd det meste, men jeg er jo litt forsiktig med mindre jeg vet at det er der jeg skal slå!
Mvh. Zezner
« Svar #12 på: oktober 28, 2009, 19:46:57 pm »
Se her du:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=383409
Og lykke til! bare å stå på
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #13 på: oktober 28, 2009, 20:19:35 pm »
Se her du:
Tusen takk!!
Mvh. Zezner
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #14 på: oktober 29, 2009, 17:52:18 pm »
Etter en times tid i garasjen har jeg ikke kommet så mye lenger.... Har nå fått av akslingen, men jeg klarer ikke dytte den "greia" ut mot girkassa... Snakket med en hyggelig fyr på hotshop som sa at jeg skulle feste den mutteren litt, ta noe treverk utenpå der og slå til med en hammer. Slo tilslutt hardt med en slegge, men det hjalp ikke... Noen tips?
Mvh. Zezner
« Svar #15 på: oktober 29, 2009, 18:45:02 pm »
Hadde samme problemet når jeg byttet hjullager.
Jeg varmet opp ringen som sitter på "den greia" og så klinte til med slegge (trekloss innerst). Da gikk det lett  Glad
Men få bort mest mulig fett først  Øyerulling
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #16 på: november 19, 2009, 12:10:33 pm »
skal jo bare være og dælje til der. Finnes ingen annen måte. Og varme hjelper ikke så mye. Den sitter jo bare i lagerne.
« Svar #17 på: november 19, 2009, 12:44:07 pm »
har du stor nok hammer? nytter ikke med en liten pinglehammer Blunker
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #18 på: november 19, 2009, 12:48:25 pm »
Mvh. Zezner
Tror den er stor nok, vi snakker en meter langt skaft og noen kilo hodet.
Mvh. Zezner
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #19 på: november 19, 2009, 12:54:29 pm »
Merkelig hos meg har de sklidd lett ut med litt dunking. Må evnt ta av hele armen og få presset den ut på ett verksted eller noe da.
Zezner
Bosted: Bærum
1303 S BIG
« Svar #20 på: november 25, 2009, 21:05:00 pm »
Da er lageret endelig løsnet!! En kompis av min far var innom igår og fikk løsnet det på 10 min ( Tvilende ) Var på jobb så jeg vet ikke helt hvordan han fikk det til, men ifølge far så brukte de en sånn avtrekker som brukes til å få av trommelen. Den ble festet der hvor pilene er og strammet til. Så slo de løst med en hammer, og vips så var den av. Jeg er glad for at den er av, men likevell litt irritert etter at jeg har dælja løs med en slegge og da løsnet den ikke..
Mvh. Zezner
