Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« på: september 13, 2009, 11:40:33 am » |
Hei. Ny prosjekttråd fra meg, samme gamle bilen. Det er nå ett år siden jeg kjøpte den, og har vel nå fått full oversikt over hva som skal gjøres med den  Som førstegangs boble eier var det ikke alle feil og mangler jeg var obs på. Men det fine med denne bilen er at tålmodigheten blir bare bedre og bedre  Bilen er en 67 mod med 1500 motor. Denne har ikke vært registrert på 18 år, og har hatt mange eiere siden den tid. Så om de har gitt opp vet jeg ikke, men en del arbeid har blitt gjort, av varierende kvalitet. Dette er fra turen hjem, 500 km med bobla på hengeren   Rullemaling   Puma som skal på plass.
« Siste redigering: januar 01, 2011, 22:08:55 pm av Ragge »
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #1 på: september 13, 2009, 12:00:07 pm » |
Mye av det jeg hadde planer om å gjøre framover i tid, måtte jeg gjøre nå. Eks puma pga av dårlig forstilling, 12volt pga av dårlig el system. Det som er gjort:(ingenting bedre enn å krysse av - senke bilen bak- bytta hovedbremsesylinder- puma forstilling- bytta bærekule- bytta frontrute- bytta eksos- bytta pedalsett- klø seg i hodet- brutt meg inn i min egen bil- montert alt av lys- rustsveising av kanal- legge teppe- ny forgasserOg mye montering og småplukk Det som jeg vil ha gjort: -6v til 12 volt -sote vinduer -skivebremser framme -1600 motor med doble forgassere -deretter bygge/kjøpe motor, stabil 100hk -svart metallic lakk De to siste blir nok langt, langt, særdeles langt og lenger enn langt fram i tid
« Siste redigering: januar 02, 2011, 18:26:50 pm av Ragge »
« Svar #2 på: september 13, 2009, 14:07:17 pm » |
Tøff mafiabil!
Jeg har ventilerte skiver til 5/205 fra CSP. Send meg PM om du er interessert
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #3 på: september 13, 2009, 15:31:07 pm » |
Tøff mafiabil!
Interessert er jeg, men det blir prioriteringer og da er det 12 volt og diverse andre ting som kommer først.
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #4 på: april 20, 2010, 21:20:38 pm » |
Oppdatering. Nå som våren er her, kribler det i kroppen etter å kjøre boble. Jeg jobber jevnt og trutt med bilen, avbrutt av lange perioder uten penger til deler  Har fått smelt på noen stigbrett på bilen. Senka den ett ytterhakk bak. Den man ikke ser er at kanalene har fått seg en etterlengtet reperasjon. Takk til Elliot for at han tok på seg sveisejobben. Nye felger er også på plass, ilag med stigbretta gjorde dette mye for utseende på bilen.  Tok eu kontroll på den 14.04. Fikk 8stk nr 2 feil. Ikke så skremmende egentlig, var bærekule, ytre endeledd, lang vandring på håndbrekk, svak virkning på driftsbrems foran. I tillegg var det spedoometer kabelen som har løsna, vindusviskere(selvparkering) og noen dårlige standard dekk jeg hadde på den. Er vindusviskerne jeg lurer mest på hvordan jeg skal angripe.  Finfin detalj
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #5 på: april 20, 2010, 21:35:43 pm » |
Etter hvert som jeg får mer og mer regelmessig start på bilen ser det ut som jeg må gjøre noe helt bakerst i bilen med. Forgasseren trenger nok en overhaling. Det og noen nye støtstenger. Håper jeg slipper unna med det, merker at der er en liten skrapelyd av motoren, men det kan være reima eller eksosen for den del.
Ellers tror jeg at jeg går for svarte t-bars framme og bake på bilen, siden støtfangeren min framme er heilt rammeskeiv.
« Svar #6 på: april 24, 2010, 16:37:26 pm » |
Skal det vera sjølvparkering på viskarane på denne bilen i det heile tatt?? kom ikkje det i 68 eller tar eg feil? Men bilen er tøff  Felgane passar godt
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #7 på: april 24, 2010, 18:16:51 pm » |
Skal det vera sjølvparkering på viskarane på denne bilen i det heile tatt?? kom ikkje det i 68 eller tar eg feil? Men bilen er tøff  Felgane passar godt Det var nok bare en formulering mekanikeren brukte, problemet er at de nesten ikke beveger seg. De bare ligger å rykker.
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #8 på: april 24, 2010, 22:42:32 pm » |
Skal det vera sjølvparkering på viskarane på denne bilen i det heile tatt?? kom ikkje det i 68 eller tar eg feil? Men bilen er tøff  Felgane passar godt Er selvparkering på min mor's 67'modell iallefall
Lacer
« Svar #9 på: april 25, 2010, 22:23:05 pm » |
Denne blir veldig bra ja, hvilke dim kjører du på felgene og dekkene bak?
« Svar #10 på: april 26, 2010, 08:48:46 am » |
Felgene er 6" garantert
Se nøye på det jeg skriver. Det jeg har skrevet, er det jeg mener. Hvis du finner ei linje med en annen betydning i melom det jeg har skrevet er det ikke min skyld.
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #11 på: april 26, 2010, 09:56:03 am » |
Felgene bak er vel 6.5", og der har jeg 195/65/15. Da smetter de akkurat under skjermen. Framme er det 155/60/15, og mindre enn det fant jeg ikke.
« Svar #12 på: april 26, 2010, 11:22:07 am » |
Felgene bak er vel 6.5", og der har jeg 195/65/15. Da smetter de akkurat under skjermen. Framme er det 155/60/15, og mindre enn det fant jeg ikke. Er det kansje disse som fikk mersedes bane? Tenker det ja.... Da er de nok 6,5"
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #13 på: april 26, 2010, 12:26:15 pm » |
Felgene bak er vel 6.5", og der har jeg 195/65/15. Da smetter de akkurat under skjermen. Framme er det 155/60/15, og mindre enn det fant jeg ikke. Er det kansje disse som fikk mersedes bane? Tenker det ja.... Da er de nok 6,5" Nei, var det ikke volvo da. Mener å huske at vi diskuterte dette for noen år siden, jeg trodde de var 7", og da sa du at de var 6.5".
Lacer
« Svar #14 på: april 27, 2010, 21:57:25 pm » |
Perfekt var det hvertfall. Breddet org felger? Vurderte 165/45-15 på min framme, men tror det kan bli litt i minste laget.
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #15 på: april 27, 2010, 23:11:24 pm » |
Perfekt var det hvertfall. Breddet org felger? Vurderte 165/45-15 på min framme, men tror det kan bli litt i minste laget.  Yepp, bredda av empiboy.
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #16 på: november 24, 2010, 22:28:25 pm » |
Hoy! Da har jeg slite meg gjennom sommeren med en sliten 1500 motor, nå blir det 12 volt konvertering. Jeg har en 12 volt 1300 F1 longblock med oljekjøler som jeg fikk gratis som jeg tenkte å kjøre med neste år. Målte endeslark til 0,08 og motoren går greit rundt for hånd.
MEN denne motoren har blitt noe lemfeldig behandlet av både meg, han jeg fikk den av og han som tok den ut av en buggy for ca 3 år siden. Så jeg lurer på om det trengs noe spesielt rengjøring, siden den har stått så lenge med så mange "åpninger" ? Og hva å passe på ved oppstart?
« Siste redigering: november 26, 2010, 10:48:58 am av Ragge »
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #17 på: januar 01, 2011, 22:21:27 pm » |
stusselig...
 019.jpg (74.9 KB. 640x480 - vist 427 ganger.) Prosjekt 0 kr. Skal bruke det som ligger og slenger, det jeg ikke har bytter jeg til meg
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #18 på: januar 01, 2011, 22:30:17 pm » |
har ett 1500 innsug med hel forvarming liggendes  Tror det er til 1500 om ikke det er til 1600 S  Men det kan vi evt bare måle! Dersom du ønsker det  Så kunne vi sikkert bytta til no
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #19 på: januar 02, 2011, 00:08:57 am » |
Hey. Takk for tilbudet  jeg har en 1500 som jeg plukker en del deler fra, som innsug. Jeg kunne trengt et viftehus uten uttak for varme, hvis du har det.
« Svar #20 på: januar 02, 2011, 00:41:39 am » |
Eg har eit sånt viftehus utan varmeuttak liggande om du treng. da kjem nok frå ein industri motor
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #21 på: januar 02, 2011, 15:26:40 pm » |
Flott, og hva kan jeg tilby for det?
« Svar #22 på: januar 02, 2011, 15:27:55 pm » |
Mest muleg  må sjå på da fyrst, men trur da skal vera bra. kan senda deg nokon bilde på mail ikveld ca
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #23 på: januar 02, 2011, 16:33:53 pm » |
har ett jeg å  rasende billig
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #24 på: januar 02, 2011, 18:58:06 pm » |
Skal det vera sjølvparkering på viskarane på denne bilen i det heile tatt?? kom ikkje det i 68 eller tar eg feil? Men bilen er tøff  Felgane passar godt Er selvparkering på min mor's 67'modell iallefall  Det samme på -61mod.
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for A til B:=)
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #25 på: januar 02, 2011, 18:59:56 pm » |
Selvparkering på viskerne på min helt originale 63 mod
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #26 på: januar 02, 2011, 22:31:41 pm » |
Yepp, på min 67 med
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #27 på: juli 31, 2011, 22:40:34 pm » |
Det tok faen meg si tid
