august 08, 2026, 08:02:16 am *
Skrevet av Emne: coil problemer  (Lest 2427 ganger)
the bublguy
Bosted: Molde
« på: september 15, 2009, 12:38:48 pm »
Hei
har noe elektriske problemer på doningen, coilen får plutselig ikke størm, hva kan være galt?
kjøpte ny coil for å sjekke, men heller ikke den gir fra seg strøm
enkel sak å fikse? hva bør jeg sjekke først?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: september 15, 2009, 13:48:46 pm »
Om du får strøm inn på den fra tenning.Den ene ledningen som sitter på plussen
the bublguy
Bosted: Molde
« Svar #2 på: september 15, 2009, 13:55:30 pm »
stakk en del av en kobberleding på den ledningen som du snakket om, slo på tenningen og tok den mot jord, da gnistret det. men får fortsatt ikke strøm fra coilen :S
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: september 15, 2009, 14:02:37 pm »
Batteriet ditt? Dårlig spenning...
Få noen til å måle den plussledningen mens du vrir på nøkkelen og holder den litt..
Sjekket god kontakt på sikringer?
« Svar #4 på: september 15, 2009, 21:00:15 pm »
Det er normalt ingen sikringer mellom coil og batteri, så vær forsiktig med kobberledning/gnist forsøket. Du kan lett svi i stykker ledninger, tenningslås eller annet på den måten.  Sjokkert
Jeg vil tro at coilen får 12volt, men mangler minus. Minus skal den få fra stiften i fordeleren. Åpne fordeleren og se at stiftåpningen er riktig og at den ledningen som går fra stiften og til coil er hel og fin. Kan også være en liten jordledning oppi fordeleren som er defekt.
the bublguy
Bosted: Molde
« Svar #5 på: september 18, 2009, 17:56:05 pm »
hmm, skal dynamo gi litt strøm når man prøver å starte motoren??
