juli 11, 2026, 09:06:32 am *
Skrevet av Emne: Hjelp!! oljetette ringen vil ikke ut.  (Lest 1803 ganger)
Eivind 1300S
Bosted: Tromsø
« på: september 19, 2009, 16:33:59 pm »
Hallo folkens
har ute motoren nå for å bytte clutch girkasse fester, og eksos. Fant ut at det lak olje fra girkassa og bestemmte meg for å bytte oljetette ringen som ligger bak utløser lagret. Desverre sliter jeg med å få ut den gamle, fordi jeg ikke har dette spesialverktøyet som blir brukt i Bentley manualen. Noen som kan gi meg noen gode råd?
Reiel
« Svar #1 på: september 19, 2009, 17:39:10 pm »
Trenger ikke spess.verktøy til slikt:
Ta en skrutrekker i skjøten mellom ringen og girkassa og vipp den ut.
Vær forsiktig så du ikke skader anleggsflaten.
Reiel
Eivind 1300S
Bosted: Tromsø
« Svar #2 på: september 19, 2009, 20:24:16 pm »
Tydeligvis sitter den skikkelig fast, for vi prøvde flere muligheter før vi ga opp.
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #3 på: september 19, 2009, 22:08:45 pm »
Borr et hull i simringen ca kl 3 og skru inn en karosseriskrue . Bruk en tverravbitertang/jernbinnertang og vipp den ut.
Husk å bruke så liten karosseriskrue som mulig.
