august 06, 2026, 10:20:20 am *
Sider: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 161
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2692487 ganger)
sandvik996tt
« Svar #1860 på: januar 31, 2012, 19:55:26 pm »
ekte garasje style!  me like.
oh yea, her lager vi EFI cheap-o style Glad
Jeg synes jo det er halve moroa, og tenke og fundere litt, og så knote litt på egenhånd. "Alle" kan jo kjøpe ferdige kit fra CB eller andre, men er det noe moro da?  Glad
Super moro med bolt on :-)
« Svar #1861 på: januar 31, 2012, 20:01:18 pm »
Roy, er de fancy dandy injector holderne for Bosch style injectors så er jeg interessert hvis du skal selge.
-B-
« Svar #1862 på: februar 01, 2012, 14:54:26 pm »
-B-
de er for bosch style, ja men jeg tror ikke jeg skal selge helt enda i alle fall Glad Skal si fra hvis jeg ombestemmer meg.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1863 på: februar 01, 2012, 14:58:34 pm »
-B-
De er fortsatt i salg, kjøpte et sett i høst...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #1864 på: februar 01, 2012, 15:00:29 pm »
fra double-day racing?
Hulken
« Svar #1865 på: februar 01, 2012, 16:05:00 pm »
Mener jeg fikk en mailadresse av deg Roy, som jeg sendte en forespørsel til?
Arild B, Gjøvik
« Svar #1866 på: februar 01, 2012, 18:41:55 pm »
ok, da kan man prøve følgende adresse:
galazkiewicz(a)gmail.com
« Svar #1867 på: februar 13, 2012, 00:22:51 am »
Noen små oppdateringer i dag:
Først har jeg fått lakkert de felgene jeg skal ha på bak. Dette er deep6, og de bredder mer utover enn de 5.5" jeg har på. Men etter litt kontrollmåling, viser det seg at jeg har nesten 2cm mindre klaring enn med 5.5-tommerne, så jeg er usikker på om dette sklir innunder...:
* klaring.jpg (30.87 KB. 600x225 - vist 549 ganger.)
Disse har betydelig bredere bane enn 5.5" så de ser bra ut bak synes jeg:
* deep 6.jpg (57.64 KB. 294x600 - vist 525 ganger.)
Så jobbet jeg et par timer på motoren, og fikk montert en del. Sliter litt med å justere inn termostaten, slik at den åpner og lukker spjellene når den skal, men litt mer fikling, så blir det nok bra.
Slik ser den ut nå:
* engie.jpg (114.63 KB. 600x564 - vist 531 ganger.)
Neste på lista er å få sveiset ferdig innsuga, så jeg kan få montert spjellhusa og wire-opplegget.
Må også bestemme meg for om jeg bygger om til COP og sekvensiell tenning med en gang, eller om jeg beholder EDISen til jeg har fått de nye spjellhusa til å funke. Har lært at det er lurt å endre en ting om gangen...
« Svar #1868 på: februar 13, 2012, 23:53:46 pm »
ufattelig dårlig bilde, men her ser man i alle fall antydning til at det kan hende det blir litt trangt i bakkant med disse 6" hjula... Må få klemt på noen dekk, og slippe den ned, tenker jeg...
* felg.jpg (44.07 KB. 459x433 - vist 500 ganger.)
« Siste redigering: februar 14, 2012, 08:47:05 am av grelland » Loggført
« Svar #1869 på: februar 14, 2012, 10:32:50 am »
Det er vel bare å heise den lidt i enden Blunker
« Svar #1870 på: februar 14, 2012, 14:33:48 pm »
det er jo helt klart en mulighet  Rekker tunge
« Svar #1871 på: februar 14, 2012, 15:10:52 pm »
Jeg ser ikke problemet. Det der vil gå under skjermen easy peacy...  Glad
« Svar #1872 på: februar 14, 2012, 15:32:47 pm »
time will show. Problemet er at Ghian har en utpreget båtfasong, og er mye smalere bak hjula enn foran, så den går på først sånn ca "kl to" Glad
GeirH
« Svar #1873 på: februar 14, 2012, 21:46:32 pm »
TomR har vel deep 6" bak på sin?
Har laaang VW-pause.
TomR
« Svar #1874 på: februar 15, 2012, 00:29:59 am »
Har 6" bak ja, 185 er vel maks bak med dette innpresset...
« Svar #1875 på: februar 15, 2012, 08:39:17 am »
korte aksler?
« Svar #1876 på: februar 16, 2012, 00:15:51 am »
Fikk en times tid i garasjen i dag, og begynte å se litt nærmere på disse spjellhusa.
Tanken er å åpne spjellene med en wire, hvor det først går en wire fra gasspedalen til spjellhuset på venstre side, og deretter fra venstre til høyre. Etter litt tankevirksomhet, har jeg en plan.
Siden høyre side var den enkleste, begynte jeg der, og laget en liten brakett som wire-avslutningen festes i:
* TB right.jpg (105.28 KB. 600x393 - vist 531 ganger.)
Det blir litt trangt oppunder uttaket til varmlufta, men det skal gå på håret....
På andre siden, inn mot brannveggen sitter TPS-sensoren:
* TPS.jpg (93.44 KB. 600x385 - vist 523 ganger.)
Så til den litt mer kompliserte høyresiden... Det største problemet er at det er veldig dårlig plass inn mot doghousen. Så mest sannsynlig kommer jeg til å ta opp et par hull i blekket, og kjøre wirene gjennom luftstrømmen ut av oljekjøleren:
* TB left.jpg (83.49 KB. 600x334 - vist 524 ganger.)
* TB left 2.jpg (102.17 KB. 600x350 - vist 496 ganger.)
Jeg må også få wiren gjennom selve viftehuset, siden pulleyen sitter på motsatt side på høyresiden, og det var ikke mulig å snu akselen...
Jeg skal kutte av en del av alle braketter og dupleditter utenpå disse spjellhusa, men det er et par hull, bl.a fra akslingen til choke-spjellene, og der hvor de doble dysene satt:
* holes.jpg (86.97 KB. 600x470 - vist 485 ganger.)
* more holes.jpg (90.67 KB. 600x425 - vist 456 ganger.)
Er det noen som har noen gode ideer på hvordan de skal tettes? sveise? JB-weld? et eller annet epoxy-basert? Uansett vil jeg ha et eller annet som jeg kan pusse/slipe på innsiden, for å få en så javn overflate som mulig.
Til slutt et lite oversiktsbilde, siden jeg hadde med meg et litt bedre kamera denne gangen:
* engine.jpg (118.84 KB. 600x382 - vist 570 ganger.)
« Siste redigering: februar 16, 2012, 00:19:04 am av grelland » Loggført
« Svar #1877 på: februar 16, 2012, 07:53:53 am »
Du får ikke monteret til wire trekk på den anden side af venstre spjeldhus?
« Svar #1878 på: februar 16, 2012, 11:29:02 am »
nei Trist
Problemet er at det sitter festeører til TPS-sensor og mothaker for returfjærene støpt inn i spjellhusene, og de er ikke like på begge sider, så jeg kan ikke bare flippe akslingen til spjellene... En annen løsning ville være å flippe hele det ene spjellhuset 180°, men da blir justeringsskruene til tomgangen være på innsiden på dene ne , og på utsiden på den andre... Passer ikke mitt symmetriske hode Blunker
« Svar #1879 på: februar 18, 2012, 23:28:00 pm »
Har vært i fjøset på Unneberg i dag og fått hjelp til å TIGe innsug, men ble ikke ferdig. Ingen bilder ennå Blunker
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1880 på: februar 19, 2012, 00:00:01 am »
Fordelen med wire er vel at du kan legge den i alle mulige vinkler, da trenger du ikke tenker horisontalt eller vertikalt. Hva med å la wirene gå opp og rett ned på spjellet på høyre siden?
« Svar #1881 på: februar 19, 2012, 01:50:35 am »
helt klart en mulighet, men det kan tyde på at jeg har innfunnet meg med tanken på å ha tomgangsskruene på innsiden på ene siden, og utsiden på den andre, så da blir det litt enklere Glad
« Svar #1882 på: februar 19, 2012, 02:10:42 am »
Gleder meg til slutt resultatet, lykke til videre! Glad
« Svar #1883 på: februar 19, 2012, 22:49:41 pm »
Takker Glad
Jeg har landet på forslaget til vår danske venn, så da fikk jeg laget en brakett, men jeg har somla bort M6-gjengetappen min, så da fikk jeg ikke prøvemontert enda....
Men jeg fikk filt litt i de undre platene i til filterholderne, og de blir nesten tette når jeg får på traktene...
Har også slipt bort alt unødig på spjellhusa for en litt cleanere look:
* TB.jpg (96.31 KB. 600x508 - vist 529 ganger.)
Sveiseren skulle prøve å bli ferdig i morgen, så da får vi se om alt passer Glad
Guttungen sitt prosjekt i dag var å bytte ut de røde girkassefestene med heavy-duty VW gummi, så da håper jeg den bråker litt mindre
« Svar #1884 på: februar 21, 2012, 22:09:34 pm »
Fant igjen gjengetappen og fikk prøvemontert braketten på venstre side, men her må jeg i tenkeboksen igjen... En ting er at det ikke ser spesielt bra ut men jeg må prøve å få festet den i to punkter på spjellhuset for å sikre at ikke noe flytter på seg...
* TB LHS.jpg (63.48 KB. 600x473 - vist 527 ganger.)
Ellers fikk jeg kjøpt noe alu-plater slik at guttungen kan fortsette prosjektet sitt med å pynte opp i motorrommet Glad
Sonic
« Svar #1885 på: februar 21, 2012, 23:37:29 pm »
Ser du stadig holder på med Ghian ... liten plass i motorrom Hæ Usannsynlig trangt om du vil ha større topper , andre innsug .. i mitt tilfelle med -62 ghian måtte jeg kutte ut en 2 x 5 cm del i sidene ...
pga. plassmangel ... ovenpå er det jo greit ...
Stå på !!
« Svar #1886 på: februar 22, 2012, 10:02:59 am »
Plenty plass i motorrommet på Ghian Glad
* straight runner.jpg (105.64 KB. 700x466 - vist 558 ganger.)
« Svar #1887 på: februar 24, 2012, 22:03:47 pm »
museskritt, men skritt uansett...
I dag brukte vi anledningen til å nyte det flotte været, og guttungen hjalp meg å gjøre ferdig den ene 3mm alu-plata som vi bruker på veggen inn mot girkassa. Poenget er å pynte opp litt, samtidig som jeg får litt bedre gjennomføring av bensin-slanger. Jeg setter inn såkalte bulkhead fittings som jeg setter an-6 koplinger på begge sider:
* firewall.jpg (80.86 KB. 600x477 - vist 490 ganger.)
Fikk også en pakke med slanger og koplinger, og det blir slike sorte AN-8 koplinger på slangene fra åndeboksen. Slangene er sorte nylonomspunne.
* breather.jpg (75.06 KB. 600x413 - vist 486 ganger.)
I morgen blir det en tur i slalombakken, så da får vi se hvor mye skruing det blir i etterkant
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1888 på: februar 24, 2012, 22:10:31 pm »
Blir strøkent retta grelland! Husk at slalom kan man kjøre med bil og Blunker
« Svar #1889 på: mars 06, 2012, 23:55:31 pm »
Endelig litt fremdrift igjen.
Det viste seg at en av svenskene som var på metal meet hos Unneberg i helga hadde tatt frem TIGen og lekt seg litt med innsuga og da ser de slik ut:
* weld.jpg (80.84 KB. 600x376 - vist 478 ganger.)
Tror de sleit litt med å komme til helt innerst, så der får jeg prøve meg med litt JB-weld eller noe for å tette den siste cm.
Neste jeg gjorde var å borre opp bolthullene til disse gummi-flensene, og montere hele ruklet på motoren før jeg kappet og tilpasset gasswirene:
* left tb.jpg (77.3 KB. 600x411 - vist 484 ganger.)
* right tb.jpg (89.76 KB. 600x446 - vist 486 ganger.)
Hele motoren ser da slik ut:
* engine.jpg (82.44 KB. 600x322 - vist 476 ganger.)
Og det ene spjellhuset sett fra utsiden:
* tb outside.jpg (127.57 KB. 500x583 - vist 513 ganger.)
Synes dette begynner å se bra ut jeg Glad
Neste nå er å få tatt ut hull til dyseholderne slik at disse kan sveises på ïgjen, og da kan motoren settes inn i bilen igjen Glad
