HansO
« Svar #90 på: mars 03, 2008, 14:28:52 pm » |
""Ellers slir det nok til at jeg demonterer hele plata igjen, og lakker opp alle detaljer med skikkelig lakk (Har brukk wurth spray på en del smådeler""
Den har vi vel alle vært bort i. Mye må gjøres om igjen. Bra at du tar deg orket!!!! Stå på!!
1960 T-1 1965 T-1 1988 Opel Omega (Til salgs) 1993 Honda CBR600F 1998 BMW 520iAT 2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #91 på: mars 03, 2008, 20:42:33 pm » |
her er et par bilder.
først holdt jeg på å løfte på meg brokk når jeg fikk den opp på høykant, før jeg gikk løs med høytrykk-spyleren.
Slik ser den ut på oversiden:
« Svar #92 på: mars 03, 2008, 20:47:09 pm » |
Ser jo ikke så ille ut på den avstand, men her er et nærbilde av området foran torpedoen. Kanskje det blir ok bare å gå over med roterende messingbørste eller noe, men jeg ender nok opp med å slipe/sandblåse og lakke på nytt. Er IKKE interessert i å sveise rust om 5 år igjen...
« Svar #93 på: mars 03, 2008, 20:47:42 pm » |
Undersiden er i alle fall bra...
« Svar #94 på: mars 03, 2008, 20:48:26 pm » |
og slik står den nå i påvente av at jeg får skrudd skiten fra hverandre igjen...
life is good....
Turbotor
« Svar #95 på: mars 03, 2008, 22:23:33 pm » |
imponerende stykke arbeid dette.....kan jeg få en dose tålmodighet av deg??
Stå på!
« Svar #96 på: mars 07, 2008, 11:35:23 am » |
har nå følgt med på denne tråden en stund og sett på hva arbeid som blir utført det blir nok veldig bra. i forhold til den ghia cabben som står om i siste volks world.blar opp på side 6 og 7 og ser en dørklaring som dem burde sjemmes over.fysj på neste side er det bilde fra h.side høyre dør passer jo ikke!Det må da gå ann å prestere bedre når resten tilsynelatene ser bra ut.
« Svar #97 på: mars 07, 2008, 21:28:32 pm » |
må innrømme at jeg kikker litt ekstra på slike ting om dagen jeg også, ja, men jeg skal ikke kritisere andre sine biler, eller andre sin jobb. For det første fordi jeg vet hvor mye jobb det ligger bak, for det andre fordi jeg ikke vet hvor bra/dårlig min blir enda...
« Svar #99 på: mars 10, 2008, 20:40:57 pm » |
takk for det.
Mens jeg er på lufta kan jeg jo komme med en kort oppdatering. Har demontert hele bakstillinga for å montere bærearmene bak. Jeg vil gjerne prøvemontere karosseriet på bunnplata med de riktige hjula, så da må jeg altså montere bærearmer. Fikk også tak i et par dekk i helga, og nå trnger jeg bare slanger for å kunne skru sammen hjula, men det var ikke like enkelt. er ikke mange av de lokale dekksjappene som har slanger på lager....
« Siste redigering: juni 27, 2008, 22:48:53 pm av grelland »
« Svar #100 på: mars 11, 2008, 00:14:21 am » |
sånn ser bakvogna ut nå:
« Svar #101 på: mars 11, 2008, 00:14:55 am » |
og de "nye" bærearmene er i ferd med å få farge på seg
« Svar #102 på: mars 11, 2008, 00:15:46 am » |
og hovedbremsesylinderen HAR fått farge på seg...
Denne var helt ny når jeg monterte den...
Jon T
« Svar #103 på: mars 11, 2008, 00:21:02 am » |
master sylinderen min ser helt lik ut etter 30 Km og en vask?
« Svar #104 på: mars 11, 2008, 00:25:42 am » |
Skulle ein ny master-sylinder ha våre grunna med ein syre,bensin,osv-tålande-maling?? ser jo da att da rostar med ein gong. men da må då vera noko ein kan ha på nye sylindarar for å forhindra sånt...?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #105 på: mars 11, 2008, 09:57:56 am » |
lakk antar jeg.... det skal i alle fall jeg gjøre nå
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #106 på: mars 11, 2008, 15:23:28 pm » |
litt sand og lakk så er den fin igjen  du har pm
1 up
« Svar #109 på: mars 14, 2008, 01:23:37 am » |
Da er bærearmer på plass igjen, og bunnplata ruller på nye hjul :-)
« Svar #110 på: mars 14, 2008, 01:25:18 am » |
dere cal-look gutter får sjekke om stuket er passe :-)
Var litt spent på klaring til dempertårn og fjørplate, men her er det masse luft:
« Svar #111 på: mars 14, 2008, 01:26:18 am » |
og ett til forfra:
« Svar #112 på: mars 14, 2008, 01:27:15 am » |
Da er jeg rimelig spent på å få løftet på karosseriet for å sjekke klaring til hjulbuer.... Stay tuned
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #113 på: mars 14, 2008, 01:31:12 am » |
det tror jeg på. snart bli jo
1 up
« Svar #114 på: mars 20, 2008, 20:39:12 pm » |
Så en liten oppdatering igjen.
Først skulle jeg transportere bunnplata ut til Unneberg for å sette på karosseriet for å få målt at alt passer, og her er sakene lastet opp:
« Svar #115 på: mars 20, 2008, 20:40:09 pm » |
jeg huka på motoren også for å sjekke at innsuget/plenumet går klar av torpedoen, og denne begynner jo å likne noe:
« Svar #116 på: mars 20, 2008, 20:45:55 pm » |
I mellomtida hadde man montert dørene ute hos Unneberg, men etter litt fundering kom man til at karroseriet er for mykt til at det er noen mening å justere inn dørgliper, så nå har vi endret planene litt, så nå skal karosseriet gjøres ferdig og monteres for godt på bunnplata, slik at ting ikke endrer seg igjen før lakkering. Vi så også at hjulåpningene og skjermene endret seg når vi løftet karosseriet sist, så det er nok en god ide å ikke løfte for mye på det.
Så nå driver jeg og gjør ferdig undersiden av karosseriet, og pynter litt inni den siste innerkjermen bak.
Ulempen med dette er at bunnplata må maskeres når bilen lakkeres, men det skal vi nok få til.
Vi kontrollmålte litt på bredden bak, og kom til at det er ca 1 cm å gå på mellom bakhjul og hjulbuer, så gjett om jeg er spent på å løfte dette på plass...
« Svar #117 på: mars 20, 2008, 21:06:09 pm » |
ser får meg at denna blir ganske lav denna her å. noen ca anslåtte mål i fra bakken å opptil nesa?
« Svar #118 på: mars 20, 2008, 21:08:55 pm » |
dette blir IKKE noen resto-looker :-)
noe slikt kanskje?
« Siste redigering: mars 20, 2008, 21:11:28 pm av grelland »
« Svar #119 på: mars 21, 2008, 14:16:23 pm » |
nei det har jeg skjønt  . digger ghia i hvit med mørkt tak. min neste bil blir en slik en. liker stilen på innsuget ditt Roy.
