« Svar #2340 på: mars 22, 2016, 00:08:14 am » |
Det kan godt hende  Skal se mer på det når jeg er hjemme fra hytta
« Svar #2341 på: mars 26, 2016, 19:16:43 pm » |
Mens jeg venter på de siste motordelene, så koser jeg meg med å modde pedalstellet litt. Leste mye bra om disse Cruiser Pedalene, og bestilte en sånn. Så kjøpte jeg en billig EMPI roller pedal, og så ble det ene skateboardet til guttungen litt halt, så nå håper jeg det blir bra følelse i "the loud pedal"
« Siste redigering: mars 29, 2016, 11:32:10 am av grelland »
« Svar #2342 på: mars 26, 2016, 19:19:19 pm » |
Hadde litt 8mm aluplate til overs, så da laget jeg til en liten plate på innsiden av torpedoen som fordelere kreftene litt fra boltene til clutchpumpa: Ser ikke så pent ut der med all isolering og tepperester, men det er rent og pent under uten rust, så nå gjenstår bare en liten brakett på selve pedalen, så er dette prosjektet snart i havn også
« Svar #2344 på: mars 29, 2016, 23:02:41 pm » |
Dette blir bra. Da er du snart klar for Herbie Cup da
SCC 14,257
« Svar #2345 på: mars 29, 2016, 23:11:21 pm » |
hehe. I så fall må jeg sørge for å ha hjemtransport på plass, så fruen slipper å kjøre langt inn i skogen og hente oss  evt la vær å "gasa tills det rasar"
« Svar #2346 på: mars 29, 2016, 23:15:43 pm » |
SCC 14,257
Jesper1201
« Svar #2347 på: mars 30, 2016, 14:56:27 pm » |
hehe. I så fall må jeg sørge for å ha hjemtransport på plass, så fruen slipper å kjøre langt inn i skogen og hente oss  evt la vær å "gasa tills det rasar"  Det ble tilbudt berging i fjor, men var kanskje ikke reklamert så mye om det
« Svar #2353 på: april 10, 2016, 23:03:29 pm » |
Litt fremdrift. Blokka er sammen og ting roterer fortsatt
« Siste redigering: april 10, 2016, 23:32:42 pm av grelland »
« Svar #2354 på: april 11, 2016, 08:05:09 am » |
Nærmere mål nå
SCC 14,257
« Svar #2355 på: april 11, 2016, 15:11:29 pm » |
Litt fremdrift. Blokka er sammen og ting roterer fortsatt  [ Vedlegg ] Ikke glem de ranglene du fester stemplene i!
« Svar #2356 på: april 12, 2016, 00:12:30 am » |
Jepp. Var i garasjen for å montere disse ranglene i kveld, etter at jeg fikk bekreftet fra Jens Ole at jeg faktisk hadde husket å kjøpe rådelager....
Men jeg plundrer med at når jeg drar til boltene, så sitter rådene dønn fast... før jeg drar til det siste så går de rund, og det er sideslark (har ikke målt, bare konstanterer at det ikke kniper sideveis, men når jeg prøver med moment, så sitter de altså dønn.
Noen tips til hva som kan være feil? Har målt journalene og de er ok i forhold til at de er slipt 0.25mm. Kan det være at lagerskjellene er for "lange" så de må files av en smule i endene?
« Svar #2357 på: april 12, 2016, 06:13:56 am » |
Sikker på at momentnøkkelen er riktig kalibrert? Evt kan jeg ta den med på jobben og sjekke.
« Svar #2358 på: april 12, 2016, 07:55:25 am » |
Vi sjekker med plastigauge, kan du skaffe det? Da legger du en stripe med tynn plast nedi, drar til med moment og måler bredden på stripa etterpå. (Om du ikke har prøvd det før)
« Svar #2359 på: april 12, 2016, 08:17:23 am » |
Hvilket merke rådelager er det? Har sett flere sett som er var stygge ved den tappen som holder dem fra å rotere, dette fører til at de kniper. vet også om enkelte batcher som har vert for små i innerdiameter. Få lånt deg et innvendig mikrometer og mål råden med lager i, problemer er nok den billigste delen heldigvis..  Å slipe på lengden av lageret er sjeldent en god løsning, om så det er problemet så kan det oppstå "fretting" skader der hvis klaringen er feil.
kb
« Svar #2360 på: april 12, 2016, 08:20:27 am » |
Plastigauge har de på Unneberg, eventuelt om du har lyst på en Stokke-tur, Roy, så har jeg en del til overs. Prøv å mål rådene med lagrene montert og rådeboltene trekt til.. Målene her trekker du ifra målene på veiva, og du har din rådeklaring. Jeg pleier å måle 3 steder per journal/rådelager.. Når råden er tiltrekt er det normalt at den blir "strammere" fra horisontal til vertikal (eller motsatt? husker aldri forskjellen på de to...  ) Sjekk også at råden er HELT ren og støvfri der lageret monteres, et lite "støvkorn" er nok til å påvirke. Edit: Hvis du har hatt det sammen, og prøvd å "vri" på det - så kan du nok se på lagrene etterpå hvor det har vært trangt. Litt mer "metallfarge"?
 IMAG0162.jpg (35.59 KB. 339x600 - vist 452 ganger.) Bilde fra min, 0.05-0.07mm (0.002") klaring..
« Siste redigering: april 12, 2016, 08:30:33 am av kb »
« Svar #2361 på: april 12, 2016, 08:27:33 am » |
Plastiguage hjelper vel lite når det først klyper, da vet du jo allerede at klaringen er for liten. Montere lager i løse råder med moment og måle med micrometer hele banen rundt er vel eneste løsning for å finne feilen?
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
« Svar #2363 på: april 14, 2016, 22:17:59 pm » |
Blir ikke helt klok på dette, men jeg ser at jeg har ikke riktig pipe til disse boltene, så jeg får begynne med det; så jeg kan stole på momentsettingen, så tar vi det derfra. Mens jeg forsøker å finne riktig verktøy, har jeg i kveld fått montert girkassa, så litt fremgang er det i alle fall  Ble litt trangt med slavepumpa siden jeg har en oljekjøler oppi der også, men det går akkurat.
« Svar #2364 på: april 14, 2016, 22:31:44 pm » |
Kjenner meg igjen på plass gitt.. Slave, coil brakett m/ 4 coiler (montert i "taket"), stag imellom dempertårn, 32mm rør imellom girkassefestet og opp til taket (buret), 2x 25mm vannrør, 2x AN8 fuel og gassvaier  Og ledningsnett. Snart ikke plass til å skru
« Svar #2365 på: april 14, 2016, 22:33:57 pm » |
hehe, er litt busy der ja. har satt bensintrykkregulatoren også der, så det er mye slanger og rør overalt...
« Svar #2366 på: april 18, 2016, 23:36:35 pm » |
Fikk ca 10 min i garasjen i kveld, og eneste jeg fikk gjort var å verifisere at jeg har fått tak i verktøy som passer.
Jeg dro til den ene råden med moment, og den lar seg fortsatt rotere, men ikke akkurat lett... Skal teste me plastigauge i morgen hvis jeg får satt av litt garasjetid
« Svar #2367 på: april 21, 2016, 18:41:02 pm » |
Har sjekket 2 og får omtrent samme. 0.025mm. Er det ok?
« Svar #2368 på: april 21, 2016, 20:54:28 pm » |
Sjekket alle. Og de lå på det samme. Så når jeg dro til et par ganger med moment og løsnet mellom hver gang ble det mye bedre. Nå er det sånn at de sklir sakte ned når jeg slipper de så da tenker jeg at jeg er fornøyd. Så jeg bestemte meg for å montere resten så nå likner det motor igjen. Alt sviver fortsatt rundt og ventiler er justert
« Siste redigering: april 21, 2016, 20:58:05 pm av grelland »
« Svar #2369 på: april 22, 2016, 12:10:24 pm » |
Jeg opplevde det samme med veiva mi. Måtte strammes skikkelig før den fikk satt seg der den skulle, så gikk den fint.
