Jørgen - Gullbobla
« Svar #2940 på: februar 22, 2018, 17:08:17 pm » |
Dette blir bra! Kjekt med 3D printer. Pusser du ned overflaten, eller ser den såpass bra ut rett fra printeren?
VW 1303S 1973 - Gullbobla
« Svar #2941 på: februar 22, 2018, 19:51:17 pm » |
Dette er rett fra printeren.
« Svar #2942 på: februar 22, 2018, 23:44:59 pm » |
Har grublet litt mer på disse air-boxene, og junior som er en rev på 3D-modellering viste meg en snitt av boksen med traktene tegnet inn:
vel stacks.jpg (34.78 KB. 800x441 - vist 256 ganger.) Jeg synes det blir mye volum som ender opp under kantene på traktene, så jeg ser for meg at det ville være lurt å lage trakter som sørger for å utnytte volumet bedre. Kortere trakter flytter vel effektområdet opp i registeret, så det er kanskje en liten bonus-effekt. Uansett tog det guttungen et kvarter å lage et sett nye trakter, og rent intuitivt synes jeg dette ser bedre ut:
short vel stacks.jpg (32.59 KB. 800x438 - vist 235 ganger.) Så da er printeren i gang igjen Vi kikket litt mer på resten av filter-oppsettet, og tanken er å lage to endestykker som koples til air-boksene med silikonslanger, og så bruke carbon-rør som forbinder endeplatene sammen. Så legger jeg en runde med noe alu-nett og så filter-duk rundt carbon-stengene, så håper jeg det gir nok areale til å ikke bli en restriksjon:
filter concept.jpg (24.34 KB. 800x450 - vist 269 ganger.)
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2943 på: februar 23, 2018, 00:27:28 am » |
Har grublet litt mer på disse air-boxene, og junior som er en rev på 3D-modellering viste meg en snitt av boksen med traktene tegnet inn: [ Vedlegg ] Jeg synes det blir mye volum som ender opp under kantene på traktene, så jeg ser for meg at det ville være lurt å lage trakter som sørger for å utnytte volumet bedre. Kortere trakter flytter vel effektområdet opp i registeret, så det er kanskje en liten bonus-effekt. Uansett tog det guttungen et kvarter å lage et sett nye trakter, og rent intuitivt synes jeg dette ser bedre ut: [ Vedlegg ] Så da er printeren i gang igjen Vi kikket litt mer på resten av filter-oppsettet, og tanken er å lage to endestykker som koples til air-boksene med silikonslanger, og så bruke carbon-rør som forbinder endeplatene sammen. Så legger jeg en runde med noe alu-nett og så filter-duk rundt carbon-stengene, så håper jeg det gir nok areale til å ikke bli en restriksjon: [ Vedlegg ] Noe sånt som dette du tenker på? http://www.bergmannvw.net/Website-New/pages/High_flow_air_filters.htmlghia69
« Svar #2945 på: februar 23, 2018, 23:03:01 pm » |
« Svar #2946 på: februar 26, 2018, 23:10:14 pm » |
Litt sakte fremdrift her, men med 14 blå ute, så virker våren litt langt unna enda.... Men har fått kikket litt mer på dette airbox-filter-opplegget, og har printet ut flere deler, så jeg synes i alle fall dette ser bedre ut:
korte trakter.jpg (38.87 KB. 450x600 - vist 268 ganger.) Og med litt høyttalerstoff som simulerer filtermateriale får vi et inntrykk av hvordan dette vil bli:
filter mockup.jpg (82.39 KB. 800x600 - vist 332 ganger.) Litt utfordring med ånding, da min gode gamle BErg-boks ikke lenger passer, men det løser seg. Til slutt har junior laget en liten vacuum-dings. Det er en AN-6 kupling på hver av spjellhusa, så det eneste denne gjør er å sørge for et lite volum for å dempe pulsene litt i vacuum-signalet og en nippel til en slange som går til MAP-sensoren. Denne skal monteres med et par braketter bak på viftehuset.
« Svar #2947 på: februar 27, 2018, 13:40:53 pm » |
Er det IDF mønster oppe på de spjeldhusene du har Roy?
« Svar #2948 på: februar 27, 2018, 13:50:43 pm » |
Nei, men det er en smal sak å endre. Guttungen bygger en CNC-fres så planen er å frese ut disse platene i alu på litt sikt. Smal sak å endre boltmønster.
« Svar #2949 på: mars 06, 2018, 20:34:46 pm » |
Endelig kom det stempelringer i posten så da kan jeg få sluttmontert motoren.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2950 på: mars 06, 2018, 23:44:53 pm » |
Har grublet litt mer på disse air-boxene, og junior som er en rev på 3D-modellering viste meg en snitt av boksen med traktene tegnet inn: [ Vedlegg ] Jeg synes det blir mye volum som ender opp under kantene på traktene, så jeg ser for meg at det ville være lurt å lage trakter som sørger for å utnytte volumet bedre. Kortere trakter flytter vel effektområdet opp i registeret, så det er kanskje en liten bonus-effekt. Uansett tog det guttungen et kvarter å lage et sett nye trakter, og rent intuitivt synes jeg dette ser bedre ut: [ Vedlegg ] Så da er printeren i gang igjen Vi kikket litt mer på resten av filter-oppsettet, og tanken er å lage to endestykker som koples til air-boksene med silikonslanger, og så bruke carbon-rør som forbinder endeplatene sammen. Så legger jeg en runde med noe alu-nett og så filter-duk rundt carbon-stengene, så håper jeg det gir nok areale til å ikke bli en restriksjon: [ Vedlegg ] Noe sånt som dette du tenker på? http://www.bergmannvw.net/Website-New/pages/High_flow_air_filters.htmlghia69 Mailet for noen år siden med Bernie Bergmann (se linken over), og han skrev følgende: "DO NOT USE the 4 top velocity stacks, this will reduce the HP by 20%." Så om du føler du må ha velocity stacksene på plass, så tror jeg du gjør lurt i å lage dem så lave som mulig. Spørs om du trenger dem i det hele tatt. ghia69
« Svar #2951 på: mars 06, 2018, 23:52:43 pm » |
Hehe..
Så Mr. Bernie mener man mister 20% ved bruk av velocity stacks?
Kult om f.eks JPM kan få 25%(!) ekstra effekt bare med å fjerne de..
Selvsagt bare vrøvl...
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2952 på: mars 07, 2018, 00:05:16 am » |
Kan være at med de høye stacksene så blir det restriktiv flow inne i boksene. Velocity stacks er vel designet for å gi bedre flow ned i forgasserne med ordinære filter på.
Vet ikke, men med 20% burde forskjellen være merkbar om man prøver både med og uten.
ghia69
« Svar #2953 på: mars 07, 2018, 07:55:34 am » |
Hvis dere vasker 3D printene med aceton så får dem en fin, glatt finish. Jeg pleier å fukte en fille og gni forsiktig.
Mvh -BB-
« Svar #2955 på: mars 07, 2018, 12:57:01 pm » |
ghia69
Stacks hjelper så lenge de ikke står helt oppe i taket. Det luftfilteroppsettet her er nok uansett restriktivt..
« Svar #2956 på: mars 07, 2018, 14:40:54 pm » |
Det er ja det evige konflikt spørgsmål mellem komfort og effekt
« Svar #2957 på: mars 07, 2018, 15:04:48 pm » |
Effekt.. Komfort kan man ha i A-B bilen
« Svar #2958 på: mars 08, 2018, 21:01:55 pm » |
Hehe. Er nok mye et forsøksprosjekt dette. Planen er å ta en tur på rullene så får jeg testet med og uten disse boksene. Har også et sound pressure level meter så jeg kan se hvor mye dette demper lyden.
I mellomtiden har jeg fått kost meg med litt sluttmontering så nå kan snøen snart forsvinne...
« Siste redigering: mars 08, 2018, 21:18:13 pm av grelland »
« Svar #2960 på: mars 15, 2018, 20:41:19 pm » |
Sluttmontering for siste gang før den skal i bilen. Litt tilpasning av slanger etc gjenstår.
« Svar #2961 på: mars 15, 2018, 22:29:46 pm » |
Det ble en fin maskin, gleder meg til å se den på et treff i nær fremtid.
SCC 14,257
« Svar #2962 på: mars 16, 2018, 14:15:51 pm » |
Ser bra ut mister! Jeg hadde brukt en gummipakning mellom blekk og slanger her:
pakning.jpg (95.34 KB. 796x598 - vist 268 ganger.) Og bare i tilfelle du har glemt det..... husk å skru fast dynamotårnet. Det blir innmari guffent hvis du starter opp uten at det er festet. Mvh BB
« Svar #2963 på: mars 16, 2018, 17:02:11 pm » |
Ok. Takk Jeg pleier å ta av kjøleblekk før jeg monterer i bilen så gummi skal på alle skarpe kanter ja Og da tar jeg av dynamotårnet også. Mye lettere å montere viftehuset i bilen da
« Siste redigering: mars 16, 2018, 18:02:31 pm av grelland »
« Svar #2964 på: mars 16, 2018, 18:05:04 pm » |
Kom noen deler fra Mario på thedubshop i dag og det blir ganske cleant med disse fuel railsene. Fikk også et par plugger til å tette de øvre hulla til dysene som ikke skal brukes:
blind plugs.jpg (33.97 KB. 450x600 - vist 300 ganger.)
fuel rails.jpg (44.7 KB. 450x600 - vist 273 ganger.)
« Siste redigering: mars 16, 2018, 18:26:18 pm av grelland »
« Svar #2965 på: mars 18, 2018, 09:57:24 am » |
Clean og ikke mindst mega cool!
« Svar #2966 på: mars 18, 2018, 20:40:35 pm » |
SCC 14,257
« Svar #2967 på: mars 18, 2018, 22:09:31 pm » |
Takker Blir lite skruing denne uka pga snartur til USA. Men eldstemann designet og printet et par braketter til vacuum-dingsen så da kan slanger tilpasses:
« Svar #2968 på: april 05, 2018, 19:20:10 pm » |
Mens jeg venter på at snøen skal forsvinne og jeg kan hente Ghian, kikket vi litt på setene. Planen er å sette inn et par recaro-stoler fra golf 2. Så da barberte jeg vekk all original innfestning og så går vi for rett-i-dørken løsningen med å skru stolene fast med M10 bolter. Junior er omtrent samme størrelse som meg så det blir perfekt. Nestemann som får lappen ser ut til å bli nesten like lang så da blir det bra Sveiset inn et par firkantjern med M10 mutterstykker.
« Svar #2969 på: april 12, 2018, 20:14:48 pm » |
I dag har jeg laget et par braketter for å holde på plass fuel rails og så har jeg kappet til karbonstenger til filter-opplegget. Hadde også en bit med alu wire-mesh som jeg tenkte å ha under selve filterduken.
« Siste redigering: april 13, 2018, 08:45:43 am av grelland »
