august 14, 2026, 10:33:37 am *
Sider: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 162
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 2713086 ganger)
« Svar #3570 på: november 17, 2019, 00:12:08 am »
Sweet dette her, men hvordan fester du braketten i blokka
« Svar #3571 på: november 17, 2019, 13:52:25 pm »
I de to boltene hvor bensinpumpe vanligvis står.
« Svar #3572 på: november 17, 2019, 19:41:08 pm »
Blir ikke det mye belastning på de boltene, tenker kompressor, spjeldhus og strekk fra reima.
« Svar #3573 på: november 18, 2019, 00:45:43 am »
Tror ikke det blir noe problem. Alle kreftene vil jo virke i retning nedover så det blir ikke noe skjærkrefter å snakke om på boltene. Braketten vil ligge an mot blokka. Skal komme med litt fler bilder når neste trinn er klart Blunker
Her kommer bildene ettersom prosjektet skrider frem Blunker
« Svar #3574 på: november 18, 2019, 11:23:08 am »
Planen nå er å la reima gå som på bildet med et medløperhjul nede på braketten.
* brakett med reim.jpg (46.36 KB. 388x489 - vist 609 ganger.)
Om jeg trenger et fjærbelastet strammehjul i tillegg er jeg usikker på.
« Svar #3575 på: november 18, 2019, 23:09:09 pm »
Dagens oppdatering Glad
Startet med å lage et slot i braketten for å kunne justere medløperhjulet:
* slot.jpg (26.83 KB. 464x600 - vist 624 ganger.)
På baksiden lagde jeg et lite spor slik at bolt-hodet nesten forsvinner nedi:
* slot backside.jpg (33.79 KB. 497x600 - vist 610 ganger.)
« Svar #3576 på: november 18, 2019, 23:12:52 pm »
Så fortsatte jeg med å lage en plate som boltes fast i boltene der bensinpumpa vanligvis står, og en skrå bakover:
* bracing.jpg (28.67 KB. 292x600 - vist 574 ganger.)
* bracing backside.jpg (43.45 KB. 420x600 - vist 584 ganger.)
Håper dette blir stivt nok, men det får jeg se når jeg har sveiset det sammen og boltet det ned i blokka. Kan evt lage en "arm" til fra baksiden av kompressoren og ned i blokka.
« Svar #3577 på: november 18, 2019, 23:14:28 pm »
Siste bildet i dag er et lite oversiktsbilde som viser hvordan dette blir.
* mock-up.jpg (61.31 KB. 584x600 - vist 638 ganger.)
Går fremover Glad
« Svar #3578 på: november 20, 2019, 00:05:45 am »
Sesongen er ikke helt over Blunker
* 20191119_211431.jpg (23.14 KB. 386x403 - vist 587 ganger.)
« Siste redigering: november 20, 2019, 10:33:24 am av grelland » Loggført
Sveinf
« Svar #3579 på: november 20, 2019, 13:46:06 pm »
Ser jo vakkert ut, det her!  Glad Hvor kjøper du reim til et slikt oppsett?
« Svar #3580 på: november 20, 2019, 14:42:19 pm »
Regner med Tess har.
« Svar #3581 på: november 20, 2019, 15:15:28 pm »
Biltema mekonomen etc. Vanlig 4rib reim.
« Svar #3582 på: november 21, 2019, 22:53:00 pm »
Kort kveld i garasjen. Hadde en snau time mellom andre gjøremål og fikk nesten laget ferdig en ny reimskive til kompressoren. Den første jeg laget fikk seg en trøkk når jeg skulle ta den av fra prøvemontering. (litt trang presspasning til akslingen kombinert med at jeg hadde bomma litt på dreiinga, så det ytterste sporet var litt tynt, så det bøyde seg litt)
Skal lage en til som er litt større også så jeg kan teste litt forskjellig overladning.
* 20191121_213354.jpg (22.29 KB. 387x493 - vist 574 ganger.)
« Siste redigering: november 22, 2019, 10:49:58 am av grelland » Loggført
« Svar #3583 på: november 23, 2019, 00:08:54 am »
Fikk tak i en reim med riktig lengde men 5 ribs i stedet for 4, men da fikk jeg testet at lengden var riktig i alle fall:
* 20191122_214516.jpg (56.03 KB. 440x600 - vist 604 ganger.)
Så kom junior hjem på helgebesøk og han fikk jobben med å sveise:
* 20191122_215610.jpg (30.62 KB. 394x600 - vist 586 ganger.)
« Svar #3584 på: november 23, 2019, 00:12:53 am »
Braketten ble ikke helt ferdig men innsuget ble veldig bra etter en tur med planfresen og litt filing:
* 20191122_215628.jpg (33.78 KB. 545x600 - vist 573 ganger.)
Den er bare sveiset på innsiden så utsiden ser Sånn ut:
* 20191122_230436.jpg (24.71 KB. 486x600 - vist 576 ganger.)
Neste nå er å sveise ferdig braketten til kompressoren så da hjelper det veldig Glad
« Svar #3585 på: november 25, 2019, 09:57:06 am »
Ble visst litt skruing i går også, og det første vi gjorde var å gjøre ferdig reimhjulet til kompressoren, og lage kilespor i det.
* keyway.jpg (23.7 KB. 461x600 - vist 541 ganger.)
Måtte bare ta et bilde av verktøyet som lager fine kruseduller når det skjærer spor:
* tool.jpg (19.99 KB. 628x600 - vist 585 ganger.)
« Svar #3586 på: november 25, 2019, 09:59:18 am »
Kameraten til eldstemann var på besøk, og han er urmaker og driver stadig med sliping og polering av klokker og andre ting, så han synes braketten til kompressoren fortjente en omgang Glad
* slipt.jpg (35.25 KB. 412x600 - vist 582 ganger.)
« Svar #3587 på: november 25, 2019, 10:06:01 am »
Og så syntes eldstemann at den blå kompressoren ikke helt passet inn i fargetemaet på motoren, så da lakket han den rød:
* paint.jpg (50.39 KB. 670x600 - vist 597 ganger.)
Så etter gårsdagens pusling i garasjen ser det nå sånn ut:
* red installed.jpg (78.02 KB. 586x600 - vist 658 ganger.)
Fikk gjort en del andre ting også som ikke gjør seg så godt på bilde, men jeg har begynt å lage innsugsdelene som skal mellom kompressoren og spjellhuset, så jeg må snart ta et valg på hvilket spjellhus jeg skal bruke. Jeg har ett fra en nyere 2-liter VW passat eller noe, men den har servomotor for tomgangsstyring, og det vet jeg ikke om jeg skal begynne å fikle med. ECUen kan ikke uten videre styre dette så da blir det litt mye ekstra arbeid for lite gevinst å begynne å knote med det. Jeg har også et spjellhus fra den opprinnelige wbx-motoren som donerte blokka til oxyen. Det er på ca 50mm diameter mens det fra passat er ca 58. wbx'ene leverte 112 hk originalt, så jeg er ganske sikker på at den diameteren ikke kommer til å representere en begrensning for effekten jeg ser for meg i denne motoren.
« Svar #3588 på: november 25, 2019, 11:03:09 am »
Og så fikk Ghian lov å være med på jobb igjen Glad
* work.jpg (45.23 KB. 638x600 - vist 609 ganger.)
« Svar #3589 på: november 25, 2019, 23:13:27 pm »
Rød kompressor ble tøft  Kult
« Svar #3590 på: november 30, 2019, 23:05:23 pm »
jupp Glad
gått litt sakte de siste dagene, men litt har skjedd på den andre siden av kompressoren:
* flange.jpg (39.53 KB. 530x600 - vist 559 ganger.)
* flange-tube.jpg (31.12 KB. 477x600 - vist 587 ganger.)
« Svar #3591 på: desember 10, 2019, 11:31:24 am »
Gått veldig tregt her siden vi ble påkjørt forrige helg, og sliter-forden ble kondemnert. Så kveldene har gått med til å finne ny bil, og i går kunne jeg endelig hente ny vinterbil :
* a6.jpg (67.89 KB. 800x478 - vist 601 ganger.)
Da får vi satse på litt mer garasjetid i dagene/ukene fremover siden det tross alt snart er våren Glad
« Svar #3592 på: desember 10, 2019, 23:29:38 pm »
WWWoooooowwwwwww  Kult
Grættis med fet doning.
« Svar #3593 på: desember 16, 2019, 09:32:31 am »
Takker Glad Helt ok som vinterbil den der Glad
Men tilbake til prosjektet:
Litt lite med tid nå i julestria, men et par timer fikk vi pressa inn i går, og begynte med å maskinere flenser og sveise sammen innsugsrør på spjellhussiden av kompressoren:
* 20191215_192431.jpg (49.11 KB. 782x600 - vist 565 ganger.)
Heldigvis har jeg med meg junior som er en rev på å sveise, så etter en liten rudne i dreiebenken for å rette av pakningsflata ser det sånn ut innvendig:
* 20191215_191615.jpg (32.53 KB. 589x600 - vist 552 ganger.)
« Svar #3594 på: desember 16, 2019, 09:35:01 am »
Så en prøvemontering inkl WBX spjelhus:
* 20191215_194421.jpg (66.08 KB. 800x389 - vist 567 ganger.)
Og litt mer detaljer av spjellhus og innsug:
* 20191215_210701.jpg (41.55 KB. 800x389 - vist 594 ganger.)
« Svar #3595 på: desember 16, 2019, 09:37:56 am »
Neste nå er å få laget feste til gasswire, og så har jeg begynt å lage "bungs" til dysen til vann/metanol oppsettet og en temperaturføler som skal inn i innsugsrøret etter kompressoren.
Her et lite stemningsbilde fra garasjen, hvor minstemann lodder sammen noen deler til en laserkutter vi bygger som bl.a skal brukes til å skjære ut pakninger, og eldtsemann sitter i bakgrunn og sveiser innsugsdeler:
* 20191215_190237.jpg (37.09 KB. 403x600 - vist 593 ganger.)
Hele slekta settes i arbe Glad
« Svar #3596 på: desember 16, 2019, 22:08:13 pm »
Ser ut som det passer på 1600'n også.
* 20191216_204545.jpg (59.57 KB. 800x389 - vist 580 ganger.)
« Svar #3597 på: desember 16, 2019, 23:40:07 pm »
Skikkelig kvalitets tid med familien i garasjen  Glad
« Svar #3598 på: desember 17, 2019, 00:54:37 am »
Jupp. Veldig trivelig Glad
« Svar #3599 på: desember 19, 2019, 09:56:46 am »
Ble en kort kveld i garasjen i går, og det eneste produktive som skjedde var at det kom et par npt-"bungs" ut fra dreiebenken:
* 20191218_222922.jpg (61.15 KB. 800x479 - vist 554 ganger.)
Disse er til å feste dysa til vann/metanol innsprøytinga og en IAT-sensor. De skal sveises inn i innsugsrøra
« Siste redigering: desember 19, 2019, 16:07:59 pm av grelland » Loggført
