« Svar #4140 på: februar 03, 2021, 16:27:36 pm » |
Fint at dette blir tatt opp nå. Da putter jeg på mitt store viftehus, som Kåre Andersen lagde stort nok hundehus på så jeg kan bruke T4 kjøler i tillegg til ekstern kjøler og vifte. (Vifte styres av sprut) Nå skal jeg og være nøye med deksler og tetting mellom varm og kald sone. Men termostat, nehh..
Bug_Man
« Svar #4141 på: februar 03, 2021, 17:01:04 pm » |
Det blir gull!  Ville sterkt vurdert termostat om du har mulighet til det mtp eksos! Men det er meg
« Svar #4142 på: februar 04, 2021, 09:43:33 am » |
Har ingen erfaring med termostat, men har jo alt komplett montert på 1300 som fulgte bilen. Hmm.. mulig jeg bør kikke på det.
« Svar #4143 på: februar 04, 2021, 12:14:45 pm » |
Bra diskusjonene kan være til nytte, men termostat vil jeg anbefale ja. Eller for å snu det på hodet: Hvorfor skal du velge å ta den bort? Hva oppnår man med det?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #4144 på: februar 04, 2021, 18:09:41 pm » |
Du må i alle fall ikke ta bort "klaffene" i bunn av viftehuset som termostaten styrer, de sender luften til "de rette plassene" Om du absolutt av en eller annen grunn jeg ikke kan komme på vil ta bort termostaten så lås "klaffene" i helt åpen stilling
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #4145 på: februar 04, 2021, 21:16:41 pm » |
Innsugs-fabrikasjonstid:
 20210204_201405.jpg (46.24 KB. 800x389 - vist 687 ganger.) Jeg suger skikkelig på å sveise; spesielt alu, så da blir det sliping og pulverlakk her også
« Svar #4146 på: februar 05, 2021, 19:49:43 pm » |
steg for steg
« Svar #4147 på: februar 06, 2021, 19:20:19 pm » |
« Svar #4148 på: februar 08, 2021, 09:50:28 am » |
Gikk litt fort med oppdateringer i helga, så det ble mest bilder og lite tekst. Men det lille som ble gjort ble fokusert på innsugsrør. Jeg hadde et antall bend og noe rør liggende. Dette er 50mm utvendig med 3mm gods, så det var ganske greit å sveise i for en nybegynner som meg. Det første røret ble ikke bra, så der endte jeg opp med å slipe ned de verste kurukene, da jeg har tenkt å pulverlakke disse røra også. Det andre ble bedre, for da tok guttungen over, så de tenkte jeg å la være som de er; kun med pulverlakk. Så måtte vi lage en flens, og jeg fikk æren av å 3d-modellere basert på målene av den gamle flensen, og så tok vi en tur over til verkstedet til junior, hvor han fant frem en bit med 10mm tykk alu, og etter litt magisk trykking på tastaturet begynte flensen å dukke opp i stikka:
« Siste redigering: februar 08, 2021, 11:48:22 am av grelland »
« Svar #4149 på: februar 08, 2021, 09:52:57 am » |
Han hadde ikke riktig diameter borr tilgjengelig, så da fikk han bare maskinen til å lage et par merker med en senterdrill, så jeg kunne borre opp monteringshulla i søylebormaskinen min.
 20210205_210121.jpg (47.48 KB. 502x600 - vist 556 ganger.) Og så måtte han jåle det til med en liten knekk av kanten, og det ser jo unektelig veldig bra ut
 20210205_211858.jpg (41.37 KB. 554x600 - vist 556 ganger.) Kjempegøy å bruke litt ekstra tid på sånne detaljer
Solan
« Svar #4150 på: februar 08, 2021, 14:43:47 pm » |
Dette ser veldig bra ut, Roy
'52 Typ 11c Boble ragtop '65 Typ 221 Mikrobuss 11W
RZR - Aircooled cars with attitude - Vi sponser Knasten! Medlem av Prosjekt SambOen og Dugnadsgjeng Hel Ved
« Svar #4151 på: februar 08, 2021, 23:16:30 pm » |
Dette ser veldig bra ut, Roy  Takk for det
« Svar #4152 på: februar 08, 2021, 23:20:05 pm » |
Dagens første oppdatering er ang en pakke fra India, faktisk. Når jeg holdt på med ventilene i toppene, tenkte jeg det kunne vært kjekt med noen verktøy for å frese ventilseter, så da kom jeg over dette som altså viste seg å komme fra India. Får teste litt på et par vraktopper, så får vi se om det blir ok resultat. Alltid moro med tunge pakker i posten, men det er jo ikke alltid det man kjøper viser seg å være brukbart, men det vil tiden vise
« Svar #4153 på: februar 08, 2021, 23:30:39 pm » |
Og så kom eldstemann innom en tur, og da var jeg ikke sen om å be ham om å sveise på flensen, og det ble jo helt greit
 20210208_202934.jpg (42.73 KB. 581x600 - vist 592 ganger.) Vi kikket også litt på det korte røret mellom spjellhuset og kompressoren, og kom til at vi kunne jo spenne opp i dreiebenken for å lage en fin traktform i overgangen fra spjellhuset til røret:
 20210208_210825.jpg (70.62 KB. 611x600 - vist 581 ganger.) Så der fant vi en 7-8 hk til der også tenker jeg
« Siste redigering: februar 09, 2021, 09:29:15 am av grelland »
« Svar #4154 på: februar 09, 2021, 21:56:51 pm » |
Ble en liten tur i garasjen i dag og da dreide jeg av flaten så flensen forhåpentligvis tetter bra mot spjellhuset.
 20210209_185156.jpg (32.57 KB. 529x600 - vist 545 ganger.) Det ble forsåvidt gjort andre ting i garasjen i dag, men det hører til et helt annet prosjekt, så det trenger vi ikke gå innpå her
« Svar #4156 på: februar 10, 2021, 09:05:06 am » |
wbx
« Svar #4157 på: februar 10, 2021, 21:25:36 pm » |
Det her blir jo bare mer og mer smooth
« Svar #4158 på: februar 11, 2021, 09:39:46 am » |
Det her blir jo bare mer og mer smooth  På tide å få litt varme i garasjen din også nå
« Svar #4159 på: februar 12, 2021, 10:53:23 am » |
I går hadde jeg planer om å få gjort en del, men det kom besøk i garasjen fra to hyggelige VW-folk, så da ble det mye prating og litt mindre skruing  Veldig trivelig. Men jeg fikk laget "bungs" til tempsensorer i røret både før og etter kompressoren, så jeg kan følge med på hvor effektiv kjølingen blir, så nå er det klart for litt pulverlakk. Hvis ikke Mor har andre planer for meg, skal jeg forsøke å få lagt på litt lakk i kveld.
« Svar #4160 på: februar 12, 2021, 19:29:16 pm » |
Ble visst maling av dører i gangen i kveld, men fikk forberedt et knippe deler til pulverlakk, så i morgen får vi se hvordan resultatet blir
« Svar #4161 på: februar 13, 2021, 19:00:20 pm » |
Straks mer moro å montere sånne deler
 20210213_160454.jpg (52.68 KB. 800x460 - vist 588 ganger.) Noen få braketter til, så tror jeg alt er på plass. Må få begynt å planlegge radiator og plassering av ekspansjonstank nå
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #4162 på: februar 13, 2021, 19:11:34 pm » |
Bøst det der!
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
« Svar #4163 på: februar 13, 2021, 20:35:04 pm » |
Bøst det der!
Takk. Håper det funker også
« Svar #4164 på: februar 15, 2021, 11:02:52 am » |
Den blir jo bare bedre og bedre den der
Hulken
« Svar #4165 på: februar 18, 2021, 08:47:00 am » |
Bøst det der!
Takk. Håper det funker også  Om det ikke funker så er jeg ganske sikker på at du får det til å funke
« Svar #4166 på: februar 18, 2021, 23:55:00 pm » |
Bøst det der!
Takk. Håper det funker også  Om det ikke funker så er jeg ganske sikker på at du får det til å funke  Godt noen har trua da
« Svar #4167 på: februar 22, 2021, 14:55:13 pm » |
Dårlig med oppdateringer i det siste  Har blitt en del skruing, men litt for andre, og litt som ikke synes, så det er ikke mye å vise frem. I tillegg er det full oppussing av gangen i huset, så det går i maling av tak og dører på kveldene  Kommer sterkere tilbake med mer bilder snart.
« Svar #4168 på: februar 23, 2021, 23:14:43 pm » |
Da har det endelig skjedd noe igjen, selv om det kan se ut som ett skritt tilbake... Jeg har plukket av alle de "løse" delene på motoren, så nå skal jeg begyne å sluttmontere, og får alle detaljer så bra som mulig. Så nå står den her ganske naken og klar:
 20210223_213836.jpg (58.95 KB. 800x431 - vist 541 ganger.) Og så er alle de løse delene pent plassert på hylla i påvente av sluttmontering:
 20210223_213919.jpg (32.49 KB. 800x257 - vist 555 ganger.) Det er et par kjøleblekk som har forsvunnet i oppryddingen, bl.a "akebrettene" under sylindrene, men jeg får ta et par runder til å lete i kassene på loftet så dukker de kanskje opp. Snøen er i ferd med å forsvinne her på solkysten, så kanskje det er på tide å hente bilen ut av vinterdvalen snart også
« Siste redigering: februar 24, 2021, 12:24:36 pm av grelland »
« Svar #4169 på: februar 26, 2021, 14:47:01 pm » |
Alltid hyggelig med besøk i garasjen, og i går kom en av de gamle gutta her i Tønsberg-området med en 1600-blokk som han ville ha sjekket før han vurderte hva som skal gjøres. Det ryktes at det står en "tilbakefalls-boble" i garasjen hans
 20210226_125850.jpg (55.99 KB. 800x413 - vist 562 ganger.) Veiva så fin ut, og det kan tyde på at blokka trenger en liten linjeborrings-jobb, men det overlater vi til ekspertene å avgjøre. Artig at det dukker opp folk fra "gamle dager" igjen
