mai 08, 2026, 12:55:46 pm *
Skrevet av Emne: probl. m. forgasser CU motor buss, nå med bilde  (Lest 2969 ganger)
Leif
Bosted: Askoy
« på: september 22, 2009, 20:51:51 pm »
Noen som kan vacumsystemet på forgasserne til cu motor har et hull\rørbit oppå forgasser på førersiden som ingen av slangene passer til, når jeg holder over suger det som bare d og bilen går bedre når jeg holder over dette.
noen som har tegninger eller vet hva denne er til? er d bare å tette dette hullet? Hæ
« Siste redigering: september 23, 2009, 20:24:34 pm av Leif » Loggført
Railo
« Svar #1 på: september 22, 2009, 21:51:02 pm »
Det skal en slange fra det hullet og inn i luftfilteret på samme side (på toppen av filteret)
73 Bay
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #2 på: september 22, 2009, 21:56:16 pm »
har uorginale filter, dette hullet er ganske saa stort
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #3 på: september 23, 2009, 20:19:41 pm »
det er det røret som stikker opp fra forgasseren bak luftfilteret, som suger luft som en støvsuger, noen som vet hva det er til eller er det bare å tette det?
* IMG_0057_(Small).jpg (68.4 KB, 150x200 - vist 523 ganger.)
* IMG_0057_(Small).jpg (68.4 KB, 150x200 - vist 471 ganger.)
« Siste redigering: september 23, 2009, 20:23:25 pm av Leif » Loggført
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #4 på: september 23, 2009, 20:32:21 pm »
Som Jon Railo sier lenger opp her, så skal det stå en slange her som går bort til luftfilterdelen som går bort til den samme forgasseren. Denne "slangen" er faktisk en rørbit som er montert med 2 stk 90grader's slangestusser. Uten dette montert vil du få problem med å få tomgangsystemet og blandinga riktig på gasserne dine da det blir styrt fra gassern på venstre side. Like ved dette uttaket oppe på gassern er tomgangsjusteringa som styrer begge gassernes "tomgang", men det har du sikkert funnet ut...
Bilde lånt fra ratwell!
« Siste redigering: september 23, 2009, 20:35:17 pm av Bjørnar » Loggført
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #5 på: september 23, 2009, 21:18:47 pm »
pga han som bygget motoren har  plassert en åndeboks som står iveien for orginalfilteret derfor uorginale luftfilter som på bilde, er det noen gode løsninger uten orginalfilter? Hæ
Jeg har ikke fått dataene på hva som er gjort med motor fra han jeg kjøpte bilen av, men fordeleren ser ny ut og er uten vacumklokke.
bilen gikk greit når jeg kjørte den hjem, men no suger den luft gjennom dette hullet som bare det??
« Svar #6 på: september 23, 2009, 21:42:07 pm »
sett på en slange med ett lite mcfilter på så er det løst.dette er tomg.systemet på motoren den store skruen som sitter på siden av det røret er det du justerer tomgangen med forutsatt att allt det andre av slanger er ok
« Svar #7 på: september 23, 2009, 21:59:38 pm »
jeg har et lite mc filter på en stuss på min 2.0 CJ. unneberg selger disse filtra, har gjort hvertfall Blunker selger åsså 90 gr. gummi bend.
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #8 på: september 23, 2009, 22:07:13 pm »
takker for gode svar skal bestille filter i morgen, men er det ikke rart at dette plutselig skjedde? den gikk jo fint helt fra østlandet og til Bergen
« Svar #9 på: september 24, 2009, 10:21:30 am »
Liker seg vel ikke i bergen da  Gliser
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #10 på: september 24, 2009, 10:23:12 am »
kan hende d Gliser
Leif
Bosted: Askoy
« Svar #11 på: september 29, 2009, 19:00:53 pm »
Tok av gasser igjen, blåste gjennom det som var uten å ta den i tusen deler satt på  nytt sånt lite filter, gikk fint i de 10 min. jeg kjørte den og en halv time på tomgang. satser på at problemet er løst. Må bruke den på jobb i morgen. Tvilende
