august 06, 2026, 01:03:26 am *
Skrevet av Emne: Ønsker å bytte 2 stk. 5,5" sprintstar's mot 4,5"  (Lest 4676 ganger)
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« på: september 25, 2009, 22:12:38 pm »
Som overskriften sier så ønsker jeg å bytte 2 stk. originale Lemmertz Sprintstar i 5,5" bredde mot 2 i 4,5".Felgene er hele og pene. Så hvis det er noen mot formodning som ønsker å bytte... rop ut!   (5-205)
« Siste redigering: september 25, 2009, 22:25:03 pm av Bjørnar » Loggført
« Svar #1 på: september 26, 2009, 21:35:45 pm »
Passer ikke vanlige 4,5" baner fra 4 bolta boblefelger på dette senteret?
Bjørnar
« Svar #2 på: september 26, 2009, 23:37:53 pm »
Jeg vet ikke, tror ikke det blir aktuelt å dele disse.
Kim Larsen
« Svar #3 på: september 26, 2009, 23:46:10 pm »
Har en strøken 4.5" som reservehjul i panelen.Hvis du får tak i en til på egen hånd,så kan vi bytte den ene.Og jeg kan kjøpe den andre.
Mvh Kim
Bjørnar
« Svar #4 på: oktober 19, 2009, 21:04:27 pm »
Mvh Kim
Jeg skal gi en lyd hvis det blir aktuelt Kim!
(bump)
Kim Larsen
« Svar #5 på: oktober 19, 2009, 23:11:12 pm »
Okey Glad
« Svar #6 på: oktober 19, 2009, 23:27:05 pm »
Jeg kunne trengt 5,5" banen. Skrotnisse har flere 4,5" felger (vanlig 4 bolt) og banene på disse passer perfekt på dine senter. Jeg kan godt bytte over for deg hvis jeg får beholde 5,5" banen som betaling.
Dette vil da ikke koste deg mere enn frakt "hit og dit"!
Jeg satte en "ny" 4,5" bane på et av mine Rostyle senter i helga og den banen kunne ikke passet bedre, så jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle gå like bra på vanlige sprintstars.
erling
Bosted: trondheim
« Svar #7 på: oktober 19, 2009, 23:32:05 pm »
kom ijenn no da Bjørnar! hiv dæ på tilbude t Empi`n din gammelkaill! Blunker
Bjørnar
« Svar #8 på: oktober 20, 2009, 08:46:13 am »
Takker for tilbudet Empi, men jeg drøyer'n litt til for å se om det kan dukke opp noen 4,5. Hvordan er det med kast og "rundhet" på felgen etter en slik operasjon? Og er det noen forskjell på felgkanten/hornet på di banene du bruker kontra de originale?
Erling....  Osteaktig
« Svar #9 på: oktober 20, 2009, 14:11:49 pm »
Så vidt meg bekjent er det Lemmerz som lager 4,5" banene for vw. Som igjen betyr at banen på en vanlig boble felg og en Sprintstar skal være meget lik. Banen på mine to orginale Rostyle felger er identisk med denne 4,5" banen som jeg kjøpte fra Skrotnisse. Det var en helt vanlig 4,5" 4 bolt felg av typen som skal ha hjulkapsel (sto preget Lemmerz inni banen på denne). Kast tør jeg garantere at er mangelvare på felgene jeg lager.
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #10 på: oktober 20, 2009, 15:14:54 pm »
BBT sine repro stål felger kommer vel kanskje snart. Send en mail !
« Svar #11 på: oktober 20, 2009, 15:16:00 pm »
Her er bilder av min foreløpig usveisa men glassblåste Rostyle felg med 70 talls Lemmerz 4,5" stålbane.
« Svar #12 på: oktober 20, 2009, 15:17:22 pm »
Og før noen komenterer ventilhullets plasering kan jeg forsikre om at dette kommer på riktig plass før jeg sveiser.......
Syncronaut
« Svar #13 på: oktober 20, 2009, 16:19:24 pm »
Har alt dette egentlig noe å si, da? Du skal da vel ikke kjøre med dem likevel Gliser Gliser
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
erling
Bosted: trondheim
« Svar #14 på: oktober 20, 2009, 16:38:34 pm »
hehe:)
Bjørnar
« Svar #15 på: oktober 20, 2009, 16:50:15 pm »
hohoho ja DET var jo rætte rævva som feis........................................................ Gliser
når det er sagt... du har sikkert litt rett i det du antyder Øyerulling
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #16 på: oktober 20, 2009, 17:56:13 pm »
Mulig jeg har en 4,5 på lur
Bjørnar
« Svar #17 på: oktober 20, 2009, 20:50:53 pm »
Sender du på en PM når/hvis du får sjekket det?
cato®
« Svar #18 på: oktober 20, 2009, 21:06:01 pm »
Falsk alarm, det vare en 5,5 jeg har.
DESSUTEN  er den 4 x 130
 Jeg Så ikke at det var snakk om 5 x 205
Forøvrig tilsalgs, hvis noen er int.
« Siste redigering: oktober 20, 2009, 22:21:39 pm av cato® » Loggført
ALIEN
« Svar #19 på: oktober 20, 2009, 22:08:05 pm »
Cato du har pm
Alien
SCREWDRIVERS  #3
