august 02, 2026, 09:11:44 am *
Skrevet av Emne: Pedalsett  (Lest 3721 ganger)
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« på: februar 05, 2008, 22:47:40 pm »
Har nytt pedalsett fra cip1, men har problemer. Når jeg skrur det fast tar bremsepedalen nedi bunnplata, se bilde. Har jeg feil pedalsett eller? Mener jeg har lest at pedalsettene er like, men dette ser hvertfall ikke ut til å passe veldig godt... Anyone?
* 05022008002 kopi.jpg (43.28 KB, 340x255 - vist 332 ganger.)
VW1303
Bosted: Sør-Odal Hedmark
« Svar #1 på: februar 05, 2008, 23:03:40 pm »
Hvilke års mod er bilen din ? Jeg hadde nesten samme problem på min 1302, jeg har laget aluminiums plater i gulvet å tenkte ikke over den nedfelte biten i golvet under bremsepedalen.
Altså så er det et nedfelt felt i golvet som bremse pedalen går nedi. ca 4 cm langt å rundt 2 cm brett vist jeg ikke husker feil.
Håper dette hjalp litt.
1992 Bmw E36 Coupe 318 IS
VW 1302 1971 Gatebil
VW 1303 S 1974 Prosjekt
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
FrodR
« Svar #2 på: februar 05, 2008, 23:38:40 pm »
Ja det er jo en forsenkning der stopp-platen skal sitte, så pedalen skal vel ikke "svinge" nedi der vel? Bilen er en 63-modell.
« Siste redigering: februar 05, 2008, 23:59:52 pm av FrodR » Loggført
« Svar #3 på: februar 07, 2008, 08:30:26 am »
skal du ha 2gasspedaler?? Gliser
FrodR
« Svar #4 på: februar 07, 2008, 10:55:09 am »
Nope, prøvemontering! Seriøst ingen som kan hjelpe med dette??
« Svar #5 på: februar 07, 2008, 11:09:09 am »
Er pedalsettet ettermarkeds så kan det jo bare være at det ikke er like slankt som det originale.
Jeg ville slipet ned pedalen slik at du fikk klaring. Nyere bil kan ha en forsenkning i dette området for å få klaring, eller bunnplaten din er bulket opp.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #6 på: februar 07, 2008, 22:42:00 pm »
1302 har iallefall en liten forsenking i dette området. Hvis du pusser ned så er vel det eneste du må passe på at du kan bruke stopp-platen slik den skal brukes, altså slik at du kan stille pedalene slik at de står riktig da.
FrodR
« Svar #7 på: februar 08, 2008, 15:54:04 pm »
Yep, prøver dette. Takk!
