juli 10, 2026, 15:24:37 pm *
Skrevet av Emne: hvilken boble girkasse bør jeg bruke?  (Lest 1957 ganger)
senkestakk
Bosted: skien
« på: september 27, 2009, 15:17:24 pm »
hei. jeg sette inn en motor i en gammel fiat, og den skal der stå i midten med girkasse bakover. har hørt at boblekasser har ett drev som kan vendes for å endre rotasjonsretningen. er dette en løsning som holder like bra som ved normal rotasjon eller blir den svakere av det? motoren jeg skal ha på er en fiat uno turbo som blir justert opp til en 150 hk eller noe. noen som har hørt noe her? Glad
                                            christian
ALTkan senkes!
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #1 på: oktober 12, 2009, 18:36:02 pm »
har lest at det er noen som gør det, har ikke lest noe om at det svekker kassen, blir jo mekanisk som å bremse med motoren. jeg ville brukt en 1200 kasse da girene er litt tettere.
« Svar #2 på: oktober 12, 2009, 19:07:47 pm »
Allt boble girkasser fra august 1960, frem til August 1972 kan du gjøre dette med. I tillegg også svingakselbilene som ble levert etter august 1972. Det er diffen som snus. Så kronhjulet går andre vei mot pinion. Type 2 busser med reduksjonsbokser har det montert denne "feile" veien fra fabrik. Men der blir rotasjonretningen endret igjen ved reduksjonsboksene.
