mai 11, 2026, 20:27:22 pm *
Skrevet av Emne: elbil:)  (Lest 15803 ganger)
bug62
« på: oktober 04, 2009, 01:27:03 am »
http://www.ecosmotors.com/parts.html
« Svar #1 på: oktober 04, 2009, 09:48:26 am »
Det her var en interessant idé! Men koster lidt lapper det her, og så skal staten vel også have sin andel, for slet ikke at tale om hvad biltilsynet vil sige her  Sjokkert
Men jeg kan personligt rigtig godt lide idéen..  Glad
« Svar #2 på: oktober 04, 2009, 12:32:06 pm »
jeg har lekt litt med ideen om å bygge en el-boble, og det vil koste litt, men det gjør det jo hvis man skal kjøpe en el-peugeot også...
Det jeg har funnet ut er at biltilsynet er litt restriktive med å godkjenne nyere biler som bygges omm pga uklare avgiftsregler og nye drivstoffkategorier etc. Man krever også en typegodkjenning fra produsent...
Har visst vært noen diskusjoner rund dette med vekten av batteriene og tillatt totalvekt vs last. Dette er mest aktuelt med blybatterier
Det jeg tenkte jeg skulle forske litt på er hva som skjer med en veteranbil, siden dette med avgifter ikke lenger er en issue.
Jeg kunne godt tenkt meg å være miljøbevisst i hverdagen, men så mye bedre følelse det hadde vært å gjøre det i en moderat senka late looker med funchs enn en buddy eller peugeout 106...
BT
« Svar #3 på: oktober 04, 2009, 13:01:14 pm »
Har lenge lekt med samme tanken, Roy. Og har sjekket litt rundt og kommet frem til at en toseters boble er det billigste alternativet mtp tillatt totalvekt vs batterier.
Har en god tone med en kar på det lokale tilsynet, skal ta en telefon til han i den nærmeste fremtid og høre hva slags meninger som rår der oppe.
Ser for meg å få tak i en avdanka elektrisk gaffeltruck og bruke i alle fall motor derfra, og om mulig batterier fra samme utgangspunkt.
Hvor fett hadde det ikke vært å busta bomringen i tønsberg med en low'n (definately) slow looker av noe slag?
Member #1 /Spliths venner
« Svar #4 på: oktober 04, 2009, 13:16:09 pm »
Stikk bortom han i basbergveien som bygger el-biler. Han kan nok fortelle ett og annet om hvordan godkjenning og ombygging fungerer i praksis.
Kan ikke tenke meg motor fra truck er egnet formålet. Om ikke du har tenkt å kjøre rundt i 5 km/t Osteaktig Gruppekjøp av lithium-ion batterier fra kina? Så sparer dere hvertfall mye vekt og kjørelengden vil være mye lengre
BT
« Svar #5 på: oktober 04, 2009, 13:17:47 pm »
Du har kanskje ikke satt deg så godt inn i ohms lov du? Osteaktig
Ellers takk for tipset om basberg.
« Svar #6 på: oktober 04, 2009, 13:23:59 pm »
Du må gjerne utdype hvordan du skal få den motoren til å gå fortere uten å tilføre mer spenning. På en truck er det vel vanlig med 36 volt spenning, og motoren vil vel ikke ha godt av å få mye høyere spenning enn det?
BT
« Svar #7 på: oktober 04, 2009, 13:27:03 pm »
Ok, var flåsete sagt. Men sett at du i utgangspunktet kan bruke den originale girkassen da, og muligens sette den i tredje gir fast.. Sjelden man girer med en eltruck?
« Svar #8 på: oktober 04, 2009, 13:35:35 pm »
Det er det. Men har ingen ting med ohms-lov å gjøre. En el-motor vil være "sterk" nok til å starte i 3-gir, men om du alikevel får motoren montert på girkassa så kan du vel bruke den som vanlig. Så får du utnyttet utvekslingen i girkassa til flere "arbeidsoppgaver".
Jeg ville uansett sjekket muligheten for lithium-ion batterier. Da vil dere få lengre rekkevidde og mye lavere vekt. Utladningskurvend på lithium er helt enestående i forhold til AGM, gel og blysyre. Og ladetiden er også langt kortere. Men dyrt, ja det er det nok selv fra kina. AGM står nest øverst på listen over mest fordelaktig batteri, så det kan være et godt alternativ.
BT
« Svar #9 på: oktober 04, 2009, 14:19:05 pm »
Nei, ohms lov kom inn ved at man ikke nødvendigvis trenger å forholde seg til dataene på merkeskiltet til motoren. Her snakker vi variabler basert på hverandre. (P=UxI, se for deg en økning i spenning fra dine nevnte 36 til litt over 100)
Batterier fra Kina ville sprengt byggekostnadene på mitt eventuelle fremtidige prosjekt bare i frakt, her er det som vanlig snakk om low bud Glad
« Svar #10 på: oktober 04, 2009, 14:42:26 pm »
Men tåler motoren såpass mye høyere spenning enn den er laget for? Fordelen med å øke spenningen er at strømtrekket går ned, så det hadde sikkert ikke vært så dumt.
« Svar #11 på: oktober 04, 2009, 19:40:30 pm »
her var det jo flere med en miljø-fantast i magen Blunker
Trenger jo ikke bli så slow, BT, jeg har bare 22 km til jobb, så jeg vill sørget for å ta ut nok effekt til at den holdt godt og vel tur-retur på en lading, og med en el-motor som i utgangspunktet har størst dreiemoment ved 0 turtall, og boblas egenvekt på under 700 kg (uten motor) bør dette kunne bil ganske friskt.
hadde vært interessant å sjekke ut dette med biltilsynet, BT, så kan jeg sjekke litt videre med de kontaktene jeg har.
Ellers er helt klart Li-Ion batterier mest interessant. Jeg er en relativt aktiv rc-bil fører også, og der har man nå gått over til Li-polymer batterier, og det er en helt annen verden enn de gamle NiMh cellene. Både vekt/effekt og det at man kan klattlade er helt klart store pluss i boka mi... Prisene er på vei ned, så enda jeg er kommet så langt at dette er aktuelt, er de nok innen rekkevidde Glad
Sammenlikner man med prisen man må betale for en ultra-døll peugeot, bør det være mulig å få til noe spenstigere langt under den kostnaden, i mitt hode.
« Siste redigering: oktober 05, 2009, 00:16:49 am av grelland » Loggført
« Svar #12 på: oktober 05, 2009, 15:13:50 pm »
Her var der interessante emner i luften!
Hold humøret og idéerne højt folkens..  Glad
Paasan
Frøkna
« Svar #13 på: oktober 06, 2009, 11:06:44 am »
Har sett et par stykker som har laget el-bil av Karmann ghia (fra Usa) Ble brukt som til og fra jobben kjøretøy
« Svar #14 på: oktober 06, 2009, 11:31:51 am »
Her er det en som prøvde for et par år siden  Blunker
http://green.autoblog.com/2007/09/24/alaska-teen-converts-his-own-electric-car-a-1971-super-beetle/#
Denne er pen
http://www.electroauto.com/gallery/bug-1.shtml
Her er det en big med fungerende girkasse...
http://www.preparedness1.com/VWBeetle1973-Red.htm
* vwelec.jpg (43.94 KB, 468x351 - vist 299 ganger.)
« Siste redigering: oktober 06, 2009, 11:35:33 am av Formula Vee » Loggført
VeteranBobla
« Svar #15 på: oktober 06, 2009, 13:17:35 pm »
Var det ikke noen jenter i Nord Norge som gjorde dette for ikke lenge siden. Var vel en del av en master eller bacheloroppgave mener jeg å huske. Noen andre som husker litt bedre enn meg?
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« Svar #16 på: oktober 06, 2009, 16:36:29 pm »
var noen studenter på ntnu som bygde inn en el motor i en boble, var på tv for ikke så lenge siden,
du finner sikkert noe på ntnu.no
Boble 71mod automatic
ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
« Svar #17 på: oktober 06, 2009, 17:13:53 pm »
Menihelvete.. For å vere mild. Kva med LYDEN, då?! Og er det ein reell miljøgevinst å spore på dette - om ein ser TheBigPicture?
ovalt
Bosted: gol
« Svar #18 på: oktober 06, 2009, 17:18:27 pm »
Må legge lyden av ein skikkeleg boblemotor på Cd, og spella når ein fer behov, m Volumknppen på gasfoten då...og svære høyttalarar utafor...
Atmobil
« Svar #19 på: oktober 06, 2009, 19:00:16 pm »
Er nok svært liten miljøgevinst i dette så hvis en gjør slikt for å "redde verden" så er en på feil bærtur. Derimot så kan jo dette være en insteresant måte å kjøre "billig" på. Vi i Norge er så heldige at vi har plenty strøm som er nesten i gratis i forhold til hva det er i resten av verden samt at vi har dyr bensin. Legg også til gratis bomring, kjøring i kollektivfelt og ingen parkeringsavgift så kommer en langt.
Er enig med flere her at å kjøpe en en Peugeot 106 eller noe slikt er omtrent like morro som ei langhelg med svigermor og dårlig mage så å bygge om ei boble kan jo være et alterativ.
Lyden er nok vanskelig å få til desverre men en kan jo sitte å lage putre lyd for seg selv Gliser
Skal en ha miljøgevinst så er det bare en ting å gjøre: SLUTT Å KAST!!
Men nå er vel dette neppe det forumet med mest forsøplende folk på vil jeg tro, skrotnisser er vi vel alle som en Blunker
bug62
« Svar #20 på: oktober 06, 2009, 19:04:47 pm »
det må da være ganske miljøvennelig? plukke opp andres dritt å passe på at den ikke blir resirkulert. krever jo mye energi det!
BT
« Svar #21 på: oktober 06, 2009, 19:49:15 pm »
For min del handler det ikke om å redde verden, men lommeboka hver gang jeg skal ut og inn av bomringen i tbg.
Uansett klarer jeg ikke å se at det ikke er miljøvennlig dersom man bygger utelukkende av brukte deler?
Belær meg dere vitende Glad
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #22 på: oktober 06, 2009, 20:29:21 pm »
Har hatt lyst til å bygge elbil i mange år.
Her er ett bygge:
http://www.evpermanent.com/en/info3en.php
BT
« Svar #23 på: oktober 07, 2009, 18:25:15 pm »
....Og Freddy, du bør da vite bedre enn noen, at det går an å mer enn en bil Rekker tunge
« Svar #24 på: oktober 07, 2009, 18:33:29 pm »
Miljøgevinsten er nok diskuterbar, men 97% av strømmen i Norge kommer fra fornybare kilder (vannkraft) så en gevinst er det nok i forhold til bensin.
men det er jo ikke hovedpoenget mitt i alle fall. Moro å gjøre noe som er litt utenfor "boksen" Glad
Syncronaut
« Svar #25 på: oktober 07, 2009, 18:37:10 pm »
Jeg er også interessert i om dette er mulig på en veteranbil, hold oss informert dersom du finner ut noe mer ift bt... Glad
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
Atmobil
« Svar #26 på: oktober 07, 2009, 19:41:15 pm »
Jeg kunne tenkt meg å se en konvertering til dampmotor jeg.
BT
« Svar #27 på: oktober 07, 2009, 20:42:36 pm »
Førstemann Rekker tunge
« Svar #28 på: oktober 08, 2009, 15:16:34 pm »
Jeg har alt for mye vedbriketter, med varmeytelse på 5kwh/kg... Kunne de vært brukt til dampkjelen? Måtte gi vekk 9 tonn denne uka, men selger for 50 øre kg om du tar en 22m3 kontainer...
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #29 på: oktober 08, 2009, 15:20:09 pm »
Ja hvis man vil gå andre veien, så har fattern en knottgenerator til salgs
