juni 22, 2026, 11:07:37 am *
Skrevet av Emne: Hvor hardt skal den 36mm mutteren som holder trommelen fast på navet skrues til?  (Lest 3135 ganger)
braendaas
« på: oktober 04, 2009, 23:25:02 pm »
(1300 70 mod. bak)
« Svar #1 på: oktober 04, 2009, 23:34:27 pm »
217 fotpund
http://arrc.epnet.com/autoapp/9073/9073.htm
« Svar #2 på: oktober 05, 2009, 00:05:27 am »
Eller for  å si det på en annen måte: Så hard du bare kan!
braendaas
« Svar #3 på: oktober 05, 2009, 16:28:10 pm »
Ok, da drar jeg til det jeg kan!
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: oktober 05, 2009, 17:26:02 pm »
pluss litt til:) Upraktisk når den løsner
Marius
Superbeetle
« Svar #5 på: oktober 05, 2009, 18:14:49 pm »
Det blir ca 294Nm.. Blunker
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #6 på: oktober 05, 2009, 22:55:12 pm »
36 kg/m.
Dvs veier du 72 kg, så kan du stå 0,5 meter fra sentrum av pipa på en latmannsarm som står horisontalt.
Moment = kraft x arm, og armen er vinkelerett på kraften.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #7 på: oktober 05, 2009, 23:03:17 pm »
Det sies at man skal dra til det man kan og hvis ingen av hullene passer til splinten skal du dra til litt til  Blunker Aldri skru opp igjen for å få inn splinten.
Jeg har alltid brukt JTWE's eksempel. 1/2 m latmannsarm, står rolig på enden.
SCREWDRIVER #6
« Svar #8 på: oktober 05, 2009, 23:03:34 pm »
og for en på 100 KG...? hvor lang arm da?
Og jeg har brukt Rockets metode før...
« Siste redigering: oktober 05, 2009, 23:05:23 pm av Squareback » Loggført
erikaa
« Svar #9 på: oktober 05, 2009, 23:06:01 pm »
Husk at det er kraften som holder trommelen på plass IKKE splittpinnen!
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=68.msg14549#msg14549
« Svar #10 på: oktober 05, 2009, 23:07:08 pm »
 kg x lengden arm = 36 kg/m.
Så får man regne ut armelengden etter Pondus-metoden. Antall øl, pizza og annet forlystelser og så klart livserfaring gjør bruk av kortere arm nødvendig Glad
Storken
« Svar #11 på: oktober 08, 2009, 14:31:29 pm »
Liten rettelse, når du ganger kilogram (kg) med meter (m) får du kilogram-meter (kgm).
Hvis du vil ha svaret oppgitt i moment (Nm) (Må ikke forveksles med enheten for arbeid: Nm!) gjør du slik:
Skriver det opp linje for linje her, så blir det kanskje lettere å forstå Blunker
Dreiemoment = kraft x lengde på arm
kraft=kilogram x tyngdekraft
tyngdekraft= 9,81m/s^2 (meter per sekund opphøyd i andre)
Setter så inn i den første:
Dreiemoment = (din vekt) x 9,81 x (lengde på arm)  (forenklet uten enhetsbruk - Svaret kommer ut i Nm)
Du kan foreksempel ha en latmannsarm på en meter, jo lengre ut du beveger deg på den - desto høyere blir dreiemomentet.
