juli 06, 2026, 17:51:08 pm *
Skrevet av Emne: 1700 svinghjul T4  (Lest 4974 ganger)
Lasse `65
Moderator
LUFTLIGA`N
« på: oktober 12, 2009, 10:36:06 am »
Er det noen her i byen som har det liggende? Har lånt et til oppstarten på oxyen, så må sakffe meg et eget Øyerulling
Lasse
Rikki
« Svar #1 på: oktober 12, 2009, 22:37:37 pm »
Veit du målan på det? Har et som æ tru e t ein 1700.
Lasse `65
Moderator
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: oktober 12, 2009, 23:22:56 pm »
det skal være 5 bolts feste mot veiv, og 210mm disc. litt usikker på mål utvendig, men det er like stort som 1600 svinghjul.
Syncronaut
« Svar #3 på: oktober 13, 2009, 09:16:37 am »
1700-svinghjulet er såvidt jeg vet levert i to utgaver; den tidligste utgaven (muligens kun på 411...?) var med 200 mm clutch mens den senere utgaven har 210 mm clutch, som Lasse skrev...
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
Lasse `65
Moderator
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: oktober 13, 2009, 10:05:03 am »
Hvis det er med 200mm disc er dette også flott, da utvalget på clutch er større
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #5 på: oktober 13, 2009, 13:28:14 pm »
hva med og slipe ut litt i kassa og bruke det svinghjulet du har??
er det ikke et triks og ha størst mulig clutch for og minske faren for sluring.
brukte no det i bilcross.
lette sving hjulet litt kan du no vist det er for tungt.
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
It`s not the fahrt that kills,
         it`s the smell
Lasse `65
Moderator
LUFTLIGA`N
« Svar #6 på: oktober 13, 2009, 13:34:09 pm »
Problemet er at det bygger så langt inn i kassa så det butter innenfor kransen man normalt tar av litt på for 1600 svinghjul inn i 1200 kasse. Tommen fikk jo samme problem på sin med T4 motoren.
fantstein
Fantstein
« Svar #7 på: mars 19, 2010, 03:27:39 am »
start skiten og skru den innpå kassa
er ikke være.
         Member#2
     "We break wind"
         it`s the smell
