mars 22, 2026, 12:06:22 pm *
Skrevet av Emne: 2l t4, bytte av stempelfjærer++  (Lest 2546 ganger)
roskilde02
Bosted: dokka
« på: oktober 12, 2009, 13:14:21 pm »
tips til hva man skal gjøre når stempelringer tas, og hva som bør gjøres når man først er i gang??
« Siste redigering: oktober 12, 2009, 16:11:46 pm av roskilde02 » Loggført
BT
« Svar #1 på: oktober 13, 2009, 09:37:38 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/board,2.0.html
Member #1 /Spliths venner
« Svar #2 på: oktober 13, 2009, 12:47:42 pm »
først en grundig vask av motoren før du demonterer så er det berre å demontere å inspisere det er ikke sikkert det hjelper m nye stempelfjærer her må det kontrollmåles for slitasje er allt innenfor spec.er det berre å montere.når først toppene er av så kan det være lurt å slipe ventiler.Her er det også viktigt å måle kan hende ventilstyringer er utslitt å full overhaling av topper er påkrevd.Det er jo dumt å berre skifte stempelfjærer visst toppen er dritt.Det blir liksom som å pisse i buksa for å holde varmen.Det virker litt en stund så går resten Osteaktig
roskilde02
Bosted: dokka
« Svar #3 på: oktober 13, 2009, 19:09:49 pm »
røyklegger iallfall hele bøgda når den startes...måling osv har jeg ingen anelse om..
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #4 på: oktober 13, 2009, 22:36:45 pm »
Da kan jeg nesten garantere at det er snakk om mer enn slitte stempelfjører...
RZR-Jånni
Bosted: Lier (Litt Bergen)
Regenstadt.com
« Svar #5 på: oktober 14, 2009, 02:14:35 am »
Kan også lekke andre steder. I mitt tilfelle var en ventilstyring knekt. Røykla ganske kjapt.. Glad
Regenstadt Zombie Racewerks
67 Sika "Stivikken"
74 1303S Big
77 Doka
