juli 10, 2026, 14:31:33 pm
Sliten motor...?
Emne: Sliten motor...? (Lest 1409 ganger)
Knotten
Sliten motor...?
oktober 13, 2009, 13:04:20 pm »
Skulle flytte en 69 mod 1300 fra Oslo til vinterlagring på landet i forrige uke. Det som slo meg var att jeg synes det var så lite ork i motoren i motbakkene opp mot sollihøgda, datt ned på 60 kmt. i hver kneik oppover selv om jeg starta bakkene i 80-90++
For de som ikke kjenner sollihøgda kan jeg bare si at det er lange moderat bratte bakker.
Det jeg lurer på er om det kan tyde på att motoren ikke yter hva den burde? Er ikke motor kyndig selv... Det var ikke sånn at den holdt på å kveles eller noe, men tapte mye "kraft" om dere forstår?
Sv: Sliten motor...?
oktober 13, 2009, 13:10:40 pm »
Kan være så enkelt som at den er feiljustert, for det høres ut som litt vel mye fartstap. Men husk at 40 HK ikke er allverdens i motbakker - møter jeg f.eks 8 % stigning foretrekker jeg heller å gire ned i 3. og legge meg på 70 i nåla i stedet for å forsøke å ligge i 90 på nåla i 4.
Sjekk justering av forgasser og tenning først, så kan du begynne å bekymre deg for f.eks dårlig kompresjon etter det.
