juli 10, 2026, 13:41:17 pm
blinklysa funker ikke på min 69 bobble. hvor sitter rele?? (løst)
Emne: blinklysa funker ikke på min 69 bobble. hvor sitter rele?? (løst) (Lest 2364 ganger)
roskilde02
Bosted: dokka
oktober 14, 2009, 19:29:03 pm »
som det står i topic så er blinklysa døde, men nødblink funker..samme rele??
det lyser heller ikke i dash på blinker'n
Siste redigering: oktober 15, 2009, 20:51:58 pm av roskilde02
anders.
Bosted: tønsberg
Sv: blinklysa funker ikke på min 69 bobble. hvor sitter rele??
oktober 14, 2009, 19:43:19 pm »
det sitter i bagarsjerommet bak den plata ved hengslene til panseret . se om alle blinklysa blinker når du setter på nødblink . hvis alle ikke blinker så fiks det først .
1 up
roskilde02
Bosted: dokka
oktober 14, 2009, 20:34:31 pm »
jeg fant jeg fant.. men det meste av ledninger er klipt av i hytt og gevær..ingen fra blinklysbryter'n som går til rele, stikker bare opp div avklippa ledninger fra gjennomgangen til bagasjerom...
roskilde02
Bosted: dokka
oktober 14, 2009, 22:04:35 pm »
blinklysbryter'n..gir den jord eller strøm??
ovalt
Bosted: gol
oktober 15, 2009, 08:15:53 am »
Sitat fra: roskilde02 på oktober 14, 2009, 22:04:35 pm
Tips: Gå inn på Samba.com og finn koblingskjema for din modell (Wiring) T1 1969. print så ut denne, så kan du enkelt fikse opp att el. anlegget ditt.
ovalt
Bosted: gol
oktober 15, 2009, 08:23:05 am »
rettelse; det skal være The Samba.com
-Tecnical
-Wiring
-T1 o.s.v.
roskilde02
Bosted: dokka
Svar #6 på:
oktober 15, 2009, 17:09:15 pm »
noen som har en enkel forklaring på detti??
og ikke bare en link til et skjema...
roskilde02
Bosted: dokka
Sv: blinklysa funker ikke på min 69 bobble. hvor sitter rele?? (løst)
Svar #7 på:
oktober 15, 2009, 20:53:54 pm »
da var det gjort (håper jeg) funker iallfall nå, men det er pussig at ledninger fra lampene er tykkere enn de som kommer ut fra brytern, men det er samme farge på de.
takker for hjelpa
Siste redigering: oktober 15, 2009, 21:37:29 pm av roskilde02
