juli 02, 2026, 16:17:43 pm *
Skrevet av Emne: 356 motor i vw  (Lest 5056 ganger)
Notch67
« på: oktober 15, 2009, 08:48:08 am »
Har kjøpt et par 356 brannpumper. Noen som har linker til tråder om ombygging og montering i boble? Motorene er 1680 ccm fra 1965.
Patina er for fattigfolk.
« Svar #1 på: oktober 15, 2009, 08:54:50 am »
Hei Notch67,
Den ene vil du få på plass relativt enkelt. Den andre vil du slite litt med.
« Svar #2 på: oktober 15, 2009, 09:15:18 am »
« Svar #3 på: oktober 15, 2009, 12:18:18 pm »
Må linke de sammen til en 8 sylindret utgave da.... Blir kansje litt snedig utførelse på panseret? Rekker tunge
« Svar #4 på: oktober 15, 2009, 12:25:49 pm »
Var du i Breivik i går?
Hva med å selge den ene?
Thumbs up BeetleBug!
Notch67
« Svar #5 på: oktober 15, 2009, 16:46:17 pm »
Hei. nei jeg var på Elveneset i Troms. Sonic skal ha den andre.
Notch67
« Svar #6 på: oktober 15, 2009, 19:46:14 pm »
Hei Notch67,
Hehe. den ene var montert på henger, så den er vel lettest å montere.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #7 på: oktober 19, 2009, 07:56:33 am »
Har gjort det samme selv
Motor, gir og alt er klart, men ikke fått tid til å montere i 54'en enda
Ligger litt her på forumet, men tråden på lokal forumet til Sør Rogaland klubben inneholder sikkert mest info:
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?65
Her fra tilpassing i en 65 jeg har stående
« Svar #8 på: oktober 19, 2009, 08:44:29 am »
Noe sier meg at dette ikke er like lett som mange sier.... Er girkassa her flyttet på høyden? Og kjøleblekka ser jo også ganske custom ut.... Med andre ord så passer den kansje "rett inn i bobla" som alle sier, men hvis det skal være funksjonelt samtidig som det skal passe så blir det kansje litt mere jobb??
Eller tar jeg helt feil nå?
tmatre
« Svar #9 på: oktober 19, 2009, 16:07:15 pm »
Du har nok helt rett...
Har vi ikke hørt det mange ganger.. Bare å hive en Porsche motor baki bobla... Passer rett på..
Alt passer, men en må være god venn med vinkelsliper og sveiseapparatet  Gliser
Notch67
« Svar #10 på: oktober 19, 2009, 16:12:08 pm »
Er nok ikke "rett inn" nei. Det er bare T1 motorer som gjør det Glad motoren min er som sagt en 616/33-1.
Finner ikke noe på nettet om hva som skiller de forskjellige industrimodellene fra hverandre. Alt blir litt difust. Svinghjul passer kanskje rett i kassa, motoren har kanskje samme deler og topper som SC motorene....
tmatre
« Svar #11 på: oktober 19, 2009, 17:09:50 pm »
Jeg ble heller ikke klok på de interne delene.
Er samme topper som A og B motorene, det vil si det er annen vinkel på forbrenning kammer, og Big Bore stempel passer ikke uten at en endrer vinkel på toppene. Er mindre ventiler en SC motorene.
Er flat topp på stempelet på 1680 industri motoren, så det er nok ikke så høy komp.
Var en ødelagt cylinder i in motor etter fuktighet, så jeg kjøpte nytt AA peroformance 1720 sett.
Vet ikke om det er standard a/b kam i maskinen heller, så jeg kjøpte en 280 grader webcam og maskinerte originale ATE løftere.
Svinghjul maglet på min, men jeg har nå et litt lettet med 6V startkrans og 200mm clutch
« Siste redigering: oktober 20, 2009, 17:18:30 pm av tmatre » Loggført
Notch67
« Svar #12 på: oktober 19, 2009, 19:54:43 pm »
Hm. Da får jeg bare se hvilke deler som ramler ut når vi splitter motorene. Har leid inn en kar i misjonsveien i stavanger til å gå over motorene så det årner seg nok.
Terje E
Bosted: Mysen
« Svar #13 på: oktober 21, 2009, 15:37:52 pm »
Masse jobb, du får ringe meg skal noen tips.Tlf.90647757 TERJE
« Svar #14 på: oktober 21, 2009, 17:49:56 pm »
Har ihvertfall sett på bilder at toppene bygger såpass mye mer at du ikke får av ventildekselet hvis du ikke bygger om/fjerner litt blekk baki der.
Eller tar ut motoren for å stille ventiler.
Terje E
Bosted: Mysen
« Svar #15 på: oktober 22, 2009, 09:49:05 am »
Masse jobb, du får ringe meg skal du få noen tips.  tlf.90647757
Notch67
« Svar #16 på: oktober 26, 2009, 00:04:26 am »
Takker for tipsene jeg fikk på telefon i dag. Skal se om det ikke blir en tråd på ombyggingen når den starter en gang over nyttår. Stay tuned.
