juli 10, 2026, 08:04:46 am *
Skrevet av Emne: Startmotor  (Lest 2509 ganger)
Boblenissen
« på: oktober 17, 2009, 18:50:15 pm »
Hei! Er det noen som vet om en startmotor fra en halvautomatkasse kan brukes i en manuellkasse? Halvautomat fra 68 manuellkasse fra 1303.
69 T1 1200 Tut å kjør
68 T1 1600 Tut å kjør
67 T1 1500 Under oppussing
Boblenissen
« Svar #1 på: oktober 24, 2009, 21:04:40 pm »
Ingen som vet???
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: oktober 26, 2009, 09:06:57 am »
Trolig går desse startarane om kvarandre, (begge 12 volt) men f.eks frå 6v til 12 v startere, er det forskjellig tykkelse på akslingen frammom starteren, så en må ha en foring fra ø11 mm, til ø12 mm, på 12 v starteren (dersom en konverterer fra 6v til 12 v.
-Det finnest altså div. nyanser i dette.. men som sagt skal en ikkje være heilt sikker før en har prøvd, å målt.
Boblenissen
« Svar #3 på: oktober 26, 2009, 18:00:02 pm »
Det er 12 v begge to... Jeg prøver Glad Takk for svar
Arild t1
« Svar #4 på: oktober 26, 2009, 20:07:32 pm »
Det går ikke tror jeg? det er rimelig stor forskjell på disse. Manuell har lang ankertapp som er foret opp i gear kassa, men semiautomaten er ikke forankret!
69 T1 nå uten WBX. Ferdig senket.Snart med 1915
Polo 2006
Mob 90875437
http://www.telehiv-jumpers.net/37860498
Boblenissen
« Svar #5 på: oktober 26, 2009, 21:10:24 pm »
Det har du helt rett i WBX T1.... Jeg la også merke til dette med forankring gjennom huset... Må vel sikkert prøve å skaffe meg en annen ser det ut til Rekker tunge
Arild t1
« Svar #6 på: oktober 26, 2009, 21:34:01 pm »
Unneberg har ny til under tusen lappen. Jeg kjøpte en der for et par måneder siden.
Polo 2006
Mob 90875437
« Svar #7 på: oktober 26, 2009, 23:20:34 pm »
Du kan bruke automatstarteren!
Boblenissen
« Svar #8 på: oktober 27, 2009, 19:32:12 pm »
Ok H-MEK! Da prøver jeg det Glad
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #9 på: oktober 27, 2009, 19:48:51 pm »
jeg bruker uforankret i vanlig kasse, det funker fint! viste faktisk ikke at den egentlig var fra semiautomat, så da har jeg lært det!
« Siste redigering: oktober 27, 2009, 19:50:23 pm av mdyrseth » Loggført
