juli 10, 2026, 06:03:07 am *
Skrevet av Emne: Voltmeter viste maks utslag (Over 16V) på vei til klubbkveld/Mekonomen i dag...  (Lest 2781 ganger)
« på: oktober 21, 2009, 18:43:18 pm »
La merke til at lyset i dashbordet ble veldig sterkt. Kikket på spenningsmåleren, den sto på maks.
For å komme meg hjem de 20km, tok jeg av reima og stoppet for noen kjølepauser på veien.
Jeg har innebygget likeretter/spenningsregulator 12V. Hvordan ordner jeg dette på best mulig måte?
« Svar #1 på: oktober 21, 2009, 19:51:26 pm »
Må jeg bytte dynamo om ladespenningen er for høy?
Det er selvfølgelig spesielt mye arbeid på min motor å bytte denne.
ALT ligger i veien. Tenning, bensinpumpe, trykkregulator og ledninger som er akkurat lange nok, loddet med krympestrømpe  Øyerulling
Fant en regulator (Den til høyre på bildet) på nettet som ser ut til å passe min dynamo som er avbildet her. Går det å bytte denne i bil?
Har 55amp med alt innebygd.
* reg.jpg (33.55 KB, 613x222 - vist 186 ganger.)
* dy.jpg (27.17 KB, 600x278 - vist 173 ganger.)
« Svar #2 på: oktober 21, 2009, 20:34:48 pm »
Når spenningen blir for høy, er det som regel regulatoren sin feil. Det burde gå bra å få ut denne med dynamoen fast i bilen. Må nok løsne den klemmen som går rundt dynamo og fot.
Har regulatoren god jord? Er lett å bli lurt, viss en lakker opp dekselet som regulatoren henger fast i, må man skrape bort lakken der regulatoren skrues fast i dekselet. Men så lenge det har virket før, er nok muligheten stor for at regulatoren er defekt  Flau
« Svar #3 på: oktober 21, 2009, 21:43:57 pm »
Har søkt i hele verden i tre timer i strekk, og du er den eneste som har komt med gode svar  Blunker
Jeg har postet bildet av den regulatoren jeg tror det er, men dynamoen min har et klistermerke hvor det står:
Remanufactured in W. Germany. Nr. 0 986 031 120 14V 55A
Har sett bilder av rundt 6 "Alternatoer" og ingen er like min.
Men ser at dekselet til der jeg tror regulatoren ligger, blir holdt på plass av to skruer og er klemt under klemmen i bak kant.
Har brukt et par timer på thesamba og. Har du forslag til hva slags regulator det kan være inni?
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #4 på: oktober 23, 2009, 16:05:23 pm »
jeg stemmer for at regulatoren er ødelagt, enkel og billig å fikse, neste gang du får et tilsvarende prob, koble fra ledningen på dynamoen evt laderegulatoren, så slipper du å miste kjøling.
Einic
« Svar #5 på: oktober 23, 2009, 19:23:06 pm »
Regulator kan kjøpes hos Bosch. Da får du en ny elektronisk regulator. Tror det er en universal regulator til alle gamle Bosch vekselstrøm med ekstern regulator. De gamle er + regulerte, mens de nyere er minsregulerte. Dette er viktig! Hvis de byttes om, virker de ikke.
« Svar #6 på: oktober 23, 2009, 21:05:26 pm »
Har plukket den ut nå i kveld. Det står BOSCH 0 192 052 007 EE 14 V V 3 Made in Germany.
Så står det 846 oppe i høyre hjørne, og 020 nede i høyre hjørnet.
Stiftene og regulatoren er i ett stykke, så da kan det ikke være noen av disse som bildet viser.
Noen som vet hvor jeg får kjøpt riktig type fort?
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #7 på: oktober 23, 2009, 22:15:47 pm »
Denne passer også tenker jeg.
* VW 062.jpg (154.75 KB, 1024x768 - vist 153 ganger.)
tlf: 40843606
« Svar #8 på: oktober 23, 2009, 22:38:41 pm »
Den ser lik ut ja, hvor skaffer jeg en sånn en?
Det er vel denne jeg skal ha.. http://www.paruzzi.com/webshop/?zoektrefwoord=1953&category=
Da er den bestilt.
« Siste redigering: oktober 23, 2009, 23:07:20 pm av Formula Vee » Loggført
