august 01, 2026, 16:24:06 pm *
Skrevet av Emne: Spacere  (Lest 1558 ganger)
Oval 54
« på: oktober 22, 2009, 08:29:41 am »
Felgene bak er bygget ut med noen kraftige skiver. 4 mm tykke. Dette er imidlertid litt for lite. Tenkte å gå opp til 10 mm tykke skiver og lengre bolter. Er det en ok løsning eller må jeg ha spacere?
« Svar #1 på: oktober 22, 2009, 09:01:59 am »
Hvis du mener at du bare har runde skiver rundt boltene nå så ville jeg enten kjørt uten eller kjøpt spacere... eller bredet felgene/flyttet banen ut til ønsket mål Blunker
Oval 54
« Svar #2 på: oktober 22, 2009, 09:12:45 am »
Felgene er breddet med dekket subber på innsiden. Skivene er 50x50x4 og ligger mellom tromlene og felgbane. Vurderer altså å bytte til 50x50x10.
« Svar #3 på: oktober 22, 2009, 09:58:45 am »
Original felgene har bare anlegg rundt selve bolten... så forskjellen mellom bare skiver og en "full" spacer er vel ikke det helt store?
« Svar #4 på: oktober 22, 2009, 10:27:47 am »
Det er egentlig helt sannt, men jeg bare synes det høres "harry/ jalla/ bø-mekk" ut med løse skiver fremfor en hel spacer. Samt at det må være et ennå større HE?)("&!%!%TE å montere enn en hel spacer. Men det er nok som JHU skriver ikke totalt nødvendig med annet enn løse skiver. Om jeg ville hatt en slik løsning selv eller ikke kommer vel frem av det jeg skriver Blunker
« Svar #5 på: oktober 22, 2009, 11:27:59 am »
Om det føles bedre så er det bare å tigge skivene fast til felgen... da er det faktisk bedre enn full spacer... siden det da bare er en klemflate. Men det er kanskje Hjuksebø?
