august 04, 2026, 16:51:07 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Skrevet av Emne: Min Oval  (Lest 63060 ganger)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #120 på: januar 31, 2012, 22:09:17 pm »
Har du målt batteriet ditt om det er friskt? Kan være at det "spiser" opp seg selv hvis det er gammelt å rart. Må testes med sånn batteri diagnose og startstrøm tester.
« Svar #121 på: februar 01, 2012, 00:16:18 am »
Batteri er nytt og fint, må nok bare kjøre eliminasjons metoden. For alt jeg vet er det ledninger som er blitt varme når jeg sveisa inn taket.
Gaffel
« Svar #122 på: februar 01, 2012, 00:21:25 am »
Ledninger med smelta isolasjon kan jo være feilen det...men er liksom så mye det "kan" være..vanskelig å gi hint. Safest bet er nok å ta en og en sikkring og eliminere derifra.
Legg in en kombisikkring fra moeller med jordfeilbryter så du ikke får strøm i deg når tar i plåten Blunker
« Svar #123 på: februar 01, 2012, 19:57:13 pm »
Og da fant man hva som trekker strøm. Oljetrykks instrumentet 0.04a Oljetemp instrument 0.1a Så da gjennstår det å finne ut hvorfor..  Mente jeg hadde kobla dem rett, men noe er det jo. Deilig at det var noe så "enkelt". Glad
« Svar #124 på: februar 18, 2012, 21:39:05 pm »
Begynt vinteren jobb på bilen. Tok bilder med tlf.. men kan ikke legge inn her. For store.. fant sprekk i eksosen, og mye overflate rust på eksosen. Ikke bare ett pluss med bandasje..
« Svar #125 på: februar 19, 2012, 18:31:29 pm »
Demontering begynt
Sprekk i eksosen..  Myye overflate rust under eksos bandasjen også.
Lurer på om det vil være lurt å slipe det ned, og lakke med varmelakk før jeg tar på ny bandasje?
« Svar #126 på: februar 19, 2012, 19:09:31 pm »
glassblås røret og sveis sprekken,varmlakk og bandasje Blunker bare noe jeg ville gjort.
« Svar #127 på: februar 19, 2012, 19:11:10 pm »
Kjøre til firma som kan eksos, levere og hente når ferdig. det er hva jeg skal. Blunker  Men må pusses etterpå ja..
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #128 på: februar 22, 2012, 16:04:34 pm »
Gratis med ny garasje Espen. Deilig med egen plass å stå. Det jeg synes er deilig med eget verksted er at ingen fyrer opp ovalen sin med stinger en meter fra huet mitt når jeg ligger under bilen....
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #129 på: februar 22, 2012, 17:17:03 pm »
Det er da ingen som kan være så slemme at de kan finne på å gjøre no sånt vel...   Gliser
Gaffel
« Svar #130 på: februar 22, 2012, 20:17:52 pm »
Digg med garasje =)
Ossen bremser har du på bilen din Espen?
« Svar #131 på: februar 22, 2012, 20:32:02 pm »
Kershers 160 hk sett.
Gaffel
« Svar #132 på: februar 22, 2012, 20:34:41 pm »
Forran og bak?
« Siste redigering: februar 22, 2012, 21:54:35 pm av Gaffel » Loggført
loveherbie
Bosted: Øvrebø
« Svar #133 på: februar 28, 2012, 01:34:54 am »
Utrolig fin farge på ovalen din  Glad
1970 Herbie
1999 Subaru Justy
2007 subaru impreza
« Svar #134 på: februar 28, 2012, 23:00:23 pm »
Forran og bak?
Forran og bak ja. Ventilerte framme, med bredere org calipper. Vanlige bak. med calipper fra a3 eller no. Bremser godt.
« Svar #135 på: februar 28, 2012, 23:00:55 pm »
Takk. På tide med en god polering igjen..
Gaffel
« Svar #136 på: mars 04, 2012, 00:57:29 am »
Joda! Garasjen var fin den! Bilen og Blunker
« Svar #137 på: mars 04, 2012, 18:42:16 pm »
Blunker  Du er velkommen innom igjen, da kanskje med litt mindre bil(er) og blinkende lys. Blunker
« Svar #138 på: mars 04, 2012, 21:47:16 pm »
Ett pittelite steg videre i dag, eksos er sveisa. Sakte men sikkert framgang.
Gaffel
« Svar #139 på: mars 05, 2012, 00:04:42 am »
Hehe takk for det! Kommer nok innom når gobilen er ute av lagring Blunker
« Svar #140 på: mai 11, 2012, 07:09:29 am »
Da føler jeg på meg at det blir litt demontering den nærmeste tiden, lenge til no treff jeg får blitt med på uansett. Går å irriterer meg over at jeg ikke fikk bytta gearkassa i vinter. Ikke at jeg tror det vil gjøre noe revulosjonerende. Men Irs kassa som sitter i i dag er ingen "S" kasse. Men jeg har en liggende på gulvet med riktig utveksling. Tror det er på tide å bare sparke litt i sin egen rumpe og få den inn..
Går også å lurer på dekk bytte, kjører i dag 175/55-15 framme mener det er 5,5" felg.. Og Bak er det 6" med 195/55-15.  Så er det da, hva skal jeg gå opp til, uten at det blir balong..  185/60 framme 195/65 bak? Vil ha noen lunde lik høyde på dekka.
Så får vi se hva annet man finner på under der når ting først er ute da..  Men kassa jeg har liggende mangler armen til utløserlagret. Noen som har det liggende til en rimlig penge? Kan hende kan jeg bare flytte det over.
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #141 på: mai 11, 2012, 12:12:11 pm »
Om du ikke terser av den armen som står på kassen du har nå, har jeg en som stod på IRS kasse.. PM meg med bud om intr Glad
rofferen
« Svar #142 på: mai 11, 2012, 12:23:42 pm »
jeg kjører 225.55 15 på 5.5 felg bak
« Svar #143 på: mai 11, 2012, 12:35:53 pm »
Høres ut som litt balong for meg. Og jeg trenger ikke kjempe bredde, bare litt større rulleomkrets.
pWolf
« Svar #144 på: mai 11, 2012, 12:39:12 pm »
215/70 har jeg bak Gliser
1965 t1
rofferen
« Svar #145 på: mai 11, 2012, 20:33:40 pm »
synes ikke det sjekk bilde på bilen min
« Svar #146 på: mai 23, 2012, 19:24:09 pm »
Hatt en liten "langtur" til drammen og tilbake i dag. Stort sett jevn kjøring. Fikk da målt forbruk. 0,83l/pr mil. Ikke ille det.
Det som er irriterende er at den blir varm, og da begynner lekke olje. Så bare junior er i seng, så er det ut å skru. Nå skal motoren ut. Og ny kasse inn som første steg.
Skal også få lånt en ekstern kjøler som skal inn. Så får vi se om/hvor mye det hjelper i første omgang.
Synd man sitter på nåler pga olje temp, i stedet for å kose seg en sånn dag. Trist   Men er det virkelig så vankselig å få inn nok kjøle luft på en oval? Nå er det så tett det kan bli baki der. Og ikke hjalp colaboks under lokket heller. Er ikke gøy å være lei i Mai...   kanskje jeg faktisk bare skal drite i å gjøre noe og bare selge...
Lowlife
« Svar #147 på: mai 23, 2012, 20:36:50 pm »
Jeg synes du skal gi den bort, ikke noe å ha. Jeg kan overta den, jeg, så slipper du den.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #148 på: mai 23, 2012, 21:04:47 pm »
Du vet like godt som meg Espen, at denne bilen er DEG like my som co-piloten din er. Må bare gi bilen litt tid. Skulle hatt camp-resto garasjen enda, lettere å opprettholde motivasjon når man er flere som deler verksted. Er plass i "lorangs-garage".Blunker
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #149 på: mai 23, 2012, 21:14:19 pm »
Liten oppdatering fra garasjen. Rune bull kom innom med ekstern kjøler, den er nå montert. Så får vi se om det gjør noe. Hyggelig med skru selskap også. Bare få møkka sammen igjen nå. Lowlife: setter den gjerne igjen hos deg, mot en liten donasjon.. Blunker
