august 04, 2026, 16:51:09 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Skrevet av Emne: Min Oval  (Lest 63061 ganger)
« Svar #150 på: mai 23, 2012, 22:21:09 pm »
Da er bilen satt sammen igjen. Kjøler på plass. Mye strips, men er jo bare for å teste midlertidig. Kassa skal uansett byttes snarest.
« Svar #151 på: juli 07, 2012, 22:15:27 pm »
Og da fikkk man det for seg at man skulle få ut fingern og bytte denne kassa.. Så Fredag kveld bar det ut i garasjen.
Ut med maskinist:
* hmm01.jpg (51.55 KB. 960x574 - vist 294 ganger.)
Og etter en tur til biltema Lørdag morgen ut med gearkasse..
* hmm02.jpg (52.48 KB. 960x574 - vist 290 ganger.)
Så skulle jeg da begynne å flytte over litt deler. Lengre pinnebolter framme til gear festet blandt annet. Også kom turen til utløser armen. Donor kassa hadde nemmelig lånt bort sin en gang i tiden. Ja ja, den kan jeg jo bare flytte over tenkte jeg.. Feil..
Det viser seg at tykkelsen på disse ikke er like. Trist
Så nå står bilen der, har satt inn kassa. Men kan ikke sette inn motor igjen før ny arm er på plass..
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,46464.0.html
Benytter annledningen til å rydde i litt lednings tjafs. og bensin rør oppheng samtidig.
« Svar #152 på: juli 08, 2012, 12:03:01 pm »
Lukter det en liten tur utpå stripa på scc.....?
« Svar #153 på: juli 08, 2012, 12:50:44 pm »
Nei.
« Svar #154 på: juli 08, 2012, 13:13:21 pm »
Nei.
Joa! Vær så snill!
« Svar #155 på: juli 08, 2012, 15:40:04 pm »
kykkeli kyyyyyyyyy........  Øyerulling
« Svar #156 på: juli 08, 2012, 15:50:12 pm »
Og stolt av det..
« Svar #157 på: juli 08, 2012, 15:54:32 pm »
Og stolt av det..
he he he
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #158 på: juli 08, 2012, 21:36:40 pm »
Greit å holde seg unna stripa Espen,blir sikkert hekta og da går rullgardina ned,gassen i bunn og da ryker sikkert no.
 Blunker
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #159 på: juli 08, 2012, 22:14:47 pm »
Og tilbake på sporet igjen. Fortsatt ingen løsning på utløserarm, men man bruker tiden på rydding i kabler. Vil si meg ferdig inntil motor er på plass igjen. Har rydda pittelitt på den også. ( kun flytta på åndeslanger).
Men det ser da greit ut nå..
* hmmm03.jpg (50.8 KB. 960x574 - vist 344 ganger.)
Husk at bilen min aldri vil være noen show bil. Det er en bruks vogn. Glad
« Svar #160 på: juli 10, 2012, 18:53:52 pm »
Svarte faen i hælvete at det skal være så innigranskauen vanskelig å få ting fra hverandre... Den Hæ$&&## cluch armen vil jo pokker ikke av.. på den gamle gikk det som en lek.. men ikke her.. så å bytte en enkelt fjær skal faen ikke være mulig. Dritt lei.no.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #161 på: juli 10, 2012, 19:11:26 pm »
Prøvd varme og visegriptang?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #162 på: juli 10, 2012, 19:20:52 pm »
Tror jeg går for finn.no for hele dritten jeg..
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #163 på: juli 10, 2012, 19:33:22 pm »
C4 ...  Gliser
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #164 på: juli 10, 2012, 20:13:04 pm »
Hvis jeg ikke husker feil, mener jeg at på en kasse, så dro jeg ut hele greia såpass at jeg fikk en ters bakpå armen.
« Svar #165 på: juli 10, 2012, 21:12:03 pm »
Husket å fjerne segerringen?  Gliser
« Svar #166 på: juli 10, 2012, 23:09:22 pm »
Fikk løsne ett eller annet, så jeg fikk trend på fjæra. Får se hvor lenge det holder... Maskinist inne igjen,men ikke ferdig kobla opp. Tar tid når man rydder samtidig. Kjøpe motorvask i morra.
« Svar #167 på: juli 11, 2012, 10:09:06 am »
Beste er å kappe av hele dritten om du skal bytte...
« Svar #168 på: juli 11, 2012, 20:03:18 pm »
Da er maskinisten i gang igjen, vasket. Cluch justert, og gearkasse ser ut til å gå i alle gear. Foringa i gear overføringa bør byttes i vinter. Blir spennende å kjøre en lengre tur når fanger, bakplate og motorlokk er på plass.. men det får bli etter en uke på ferie.
« Svar #169 på: juli 30, 2012, 14:16:15 pm »
Da får man ut i garasjen, å se hvorfor det klakker når man går av gassen..  Trodde jeg hadde glemt å stramme hjul, men så enkelt var det ei.
« Svar #170 på: juli 30, 2012, 15:11:21 pm »
Og ikke fant jeg noe annet løst heller. Både motorbolter, og gearkasse bolter satt som de skulle. Drivaksler likeså..  Mystifistisk. Begynner lukte gearkasse, men den funker jo bra ellers.. Ja ja, får se hvor lenge den holder. Trist
« Svar #171 på: juli 31, 2012, 02:27:20 am »
Festa batteriet enda da? Gliser
« Svar #172 på: juli 31, 2012, 08:02:07 am »
 Rekker tunge
Ja da masa..
« Svar #173 på: august 01, 2012, 09:50:07 am »
Har du sjekket diffen for unormal slakk ved drivaksler?
« Svar #174 på: august 01, 2012, 12:24:44 pm »
Jeg har røska og revet i det jeg kan tenke meg av deler som går rundt. Ikke funet noe som virker unormalt. Skal fylle på ny gear olje igjen etterpå, så får vi se. Vet jo ikke hvor lenge kassa har ligget ute før jeg fikk den. Men olja jeg tok ut sist så ok ut. Krysser fingre.
« Svar #175 på: august 01, 2012, 12:27:26 pm »
Jekk opp bak og la en kompis holde igjen hjulet på andre siden mens du kjenner på slakken.
« Svar #176 på: august 01, 2012, 12:29:25 pm »
Tenker du ut og inn av kassa, eller opp og ned?
« Svar #177 på: august 01, 2012, 12:43:38 pm »
Rundt
« Svar #178 på: august 01, 2012, 14:37:04 pm »
Tror vi kan konstatere at problemet ligger inni kassa. Satt bilen på bukker, la inn 4 gear,og ga gass. Vibrerte i bilen. Holdt igjen v hjul, rista litt. Holdt igjen høyre, rista noe sinnsykt.... Høres ut som diffen?
« Svar #179 på: august 01, 2012, 16:04:12 pm »
Solhjul..!?
