juli 10, 2026, 11:39:02 am *
Skrevet av Emne: koble til 12v laderegulator 6v ledningsnett!DETTE ER NÅ I ORDEN!!!  (Lest 2596 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: oktober 22, 2009, 23:53:47 pm »
Driver og bygger om en 65 boble fra 6v til 12v og tenkte og bruke en
laderegulator fra en 1302 som jeg har liggene!
er den noen som har en grei beskrivelse på hvordan man kobler om ledingene
som har sittet på den orginale 6v regulatorn til 1302 regulatorn??
« Siste redigering: oktober 23, 2009, 23:39:35 pm av tezer » Loggført
Vw 1302
« Svar #1 på: oktober 23, 2009, 07:23:06 am »
skal være samme farger og nr.merkinger på 6v og 12v
tezer
« Svar #2 på: oktober 23, 2009, 13:59:29 pm »
Tror ikke det er det på denne 6v regulatorn!
legger med 2 bilder  så det er lettere og forstå!
på det ene bildet som det er piler på og merka med 6v!
der går det en vit og rød ledning fra plussen på startern
og en vit og rød inn til bilen,skrudd sammen på det samme punktet på regulatorn!dette er merket med en rød pil!
og på den blåe pila der er den en blå leding som går til inni bilen:
er ganske sikker på at den blå er til ladelampa,
og på bildet fra den 1302 regulatorn der er det 4 stikkere
merka med d+.df.b+. og 61!skal jeg da kobble den ene rød/vite ledninga fra startern til b+
og den rød/vite ledinga som går inn til bilen på d+ og den blå til 61 på 1302 regulatorn?
men hva skal da inn på df på 1302 regulatorn?Hæ
* IMG_02441.jpg (93 KB, 800x600 - vist 143 ganger.)
* IMG_02431.jpg (44.3 KB, 800x600 - vist 145 ganger.)
Vw 1302
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #3 på: oktober 23, 2009, 15:33:21 pm »
df= dynamo frekvens, den kobler du på den midterse pluggen på dynamoen
d+= dynamo positiv, den kobler du på der det er merket med + på dynamoen (evt den som ikke er merket med jord)
b+ = positiv på bateriet (går ofte via starter)
61  =?
jord på dynamo, må kobles til jord selvfølgelig (minsus polen på bat eller bare på noe metall feks dynamohuset)
« Siste redigering: oktober 23, 2009, 15:48:08 pm av mdyrseth » Loggført
tezer
« Svar #4 på: oktober 23, 2009, 18:32:18 pm »
takk for tipset da er vel dette i orden tror jeg:)
takk skal du ha:)
Vw 1302
Einic
« Svar #5 på: oktober 23, 2009, 19:19:50 pm »
DF = Feltviklingen (Magnetisk felt, -> på likestrømsdynamoen i stator, på vekselstrømsgeneratoren på rotorviklingen) Det er magnetfeltet som det reguleres på for å holde konstant spenning ved varierende turtall og belastning.
61 = Går til ladelampa. Ladelampa får pluss i lampeholderen og minus gjennom ledningen og feltviklingen. Når dynamoen lader får den pluss fra feltviklingen også, og slukker.
DF kobles til DF på dynamo.
B+ kobles til + på batteri eller den tykke kabelen på starteren.
D+ kobles til D+ på dynamo.
61 kobles til den tynne ledningen. Den går rett til ladelampa. Den får + 12 V når tenningen settes på (ledningen).
tezer
« Svar #6 på: oktober 23, 2009, 23:38:32 pm »
Da var dette i orden Glad
takk til alle for hjelpen jeg fikk Glad
Vw 1302
