Sonic
« på: oktober 27, 2009, 13:32:36 pm » |
Etter salget av min forrige buggy til der Butzelmann ble suget igjen for stort og leting etter nytt prosjekt ble satt i gang . Etter mas om å få kjøpe min "gamle " tilbake , uten hell , leitet jeg litt rundt i nærområdet for å finne et prosjekt verdt pengene .
« Siste redigering: august 14, 2014, 14:04:09 pm av Sonic »
« Svar #1 på: oktober 27, 2009, 18:16:23 pm » |
Bra tiltakslyst! Setter mine egne små prosjekter i et annet perspektiv
Sonic
« Svar #2 på: oktober 27, 2009, 18:35:07 pm » |
Fint , kanskje litt av meningen ..følg med videre ..... Mvh
« Siste redigering: oktober 27, 2009, 23:41:42 pm av Sonic »
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #3 på: oktober 28, 2009, 02:41:20 am » |
Bra Erich! Bilder og info along the way er alltid fint. Blir bra detta her. Keep up the good work, så kjøper jeg kansje denne også av deg når du er ferdig med den
-73 1303S WBX -69 Buggy, kort -91 T4 Multivan -04 Touran
Sonic
« Svar #4 på: oktober 28, 2009, 16:35:58 pm » |
God service fra Vw Heritage , Bestilte noen deler inkl. nytt rammehode mandag ettermiddag . Levert på døren Kl 14 i dag !!! Utrolig kjapt levert . Da er det bare å gå i gang , garasjen full av rustfritt stål er kjekt.. Bunnplate til rammetunnel er ikke lenger tilgjengelig !! Gjør ikke så mye da jeg bygger "eget" gulv . Tenker på modifisering /forsterkning av sentralrøret + modifisering for sete på v.side .
« Siste redigering: oktober 28, 2009, 16:38:41 pm av Sonic »
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #5 på: oktober 28, 2009, 16:39:30 pm » |
det gleder meg stoort at du har fått deg plast balje igjen Sonic.
Race-buggy. black bullet-59 boble
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #6 på: oktober 28, 2009, 18:15:07 pm » |
Skal vel kun brukes til dragracing denne da
Sonic
« Svar #7 på: oktober 31, 2009, 12:11:19 pm » |
Om du leser overskriften skulle den gi en hentydning ! Denne er utelukkende tenkt for bane (ikke stripe) Noen nye deler har kommet og det er tid for å komme igang . Pennen peker på monteringsfeste for hovedcyl , fordi mange gelmmer eller vet ikke at det sitter 2 stk rør-avstands stykker her ,slik at du ikke skrur festeboltene for hovedcyl. inn i myk plate . Disse har en lei tendens til å falle ned ved demontering avr cyl og derved "glemmes " . Resultatet er en særs myk br.pedal ...så er det nevt . Sveiser inn mine rørbiter . Deler : Nytt rammehode som sagt , ny puma , overhalte bærearmer m/nye kuler . og skivebr.spindler Mvh
« Siste redigering: oktober 31, 2009, 12:28:16 pm av Sonic »
Håkon
« Svar #8 på: november 01, 2009, 14:46:23 pm » |
Blir nok bra til slutt dette her Erich. Denne gang; gjør bilen ferdig og kjør. Virrepetter
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #9 på: november 03, 2009, 00:08:26 am » |
hva motor valg blir det her??  kjekt med race buggy til.. ebb må jo få litt konkuranse til neste år på reve:) mvh lokøy
Sonic
« Svar #10 på: november 03, 2009, 16:15:35 pm » |
Blir nok bra til slutt dette her Erich. Denne gang; gjør bilen ferdig og kjør. Virrepetter  Nå ble vel den første buggyen og ferdig og banekjørt (dog for lite tydligvis) Motor , ja ca 2,6 L , tror jeg . kommer tilbake senere.
EBB
NORGES RASKESTE VW LUFTKJØLTE BUGGY !
« Svar #11 på: desember 05, 2009, 18:14:42 pm » |
Stilig erich ! Nå må du slutte å virre som Håkon sier og få gang på denne kassen snarest mulig. Sommeren venter og solen skal atter en gang skinne på pannen din
« Svar #12 på: desember 05, 2009, 19:48:04 pm » |
Blir nok bra til slutt dette her Erich. Denne gang; gjør bilen ferdig og kjør. Virrepetter  Nå ble vel den første buggyen og ferdig og banekjørt (dog for lite tydligvis) Motor , ja ca 2,6 L , tror jeg . kommer tilbake senere. Jeg er levende vitne til at Erich har kjørt på bane med den blå buggyen, avkrefter alle myter :-)
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #13 på: desember 07, 2009, 00:01:02 am » |
Blir nok bra til slutt dette her Erich. Denne gang; gjør bilen ferdig og kjør. Virrepetter  Nå ble vel den første buggyen og ferdig og banekjørt (dog for lite tydligvis) Motor , ja ca 2,6 L , tror jeg . kommer tilbake senere. Jeg er levende vitne til at Erich har kjørt på bane med den blå buggyen, avkrefter alle myter :-) Jeg også, men håper den nye går bedre :-)
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Sonic
« Svar #14 på: desember 07, 2009, 01:09:43 am » |
Sitter offshore og planlegger .. buggyen kommer i første rekke nå ,alt annet blir skøvet innover i garasjen . våren kommer fort . Fikk da noen lært noe av den "gamle " og det må rettes opp . Torgeir ; Mht effekt blir nok dette rettet nå ja . Mvh Erich
EBB
« Svar #15 på: desember 08, 2009, 14:48:22 pm » |
Dette ser jeg frem til Erich ! Med så mye kult som skal arrangeres her i traktene til neste sesong så tror jeg du virkelig kommer til å kose deg hvis du blir ferdig i tide
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #16 på: desember 08, 2009, 21:23:24 pm » |
Har klokketro på detta prosjektet! Vil se mer bilder så snart du har mer å ta bilder av. Forresten, av ren nysgjerrighet, hva fant du ut var feil med den "gamle" blå buggyen, bortsett fra at du solgte den til meg da?
Sonic
« Svar #17 på: desember 09, 2009, 23:31:18 pm » |
Ikke direkte feil på den "gamle" , kun ting jeg vil gjøre litt annerledes . Gjelder ført og fremst dekkvalg, motor , el opplegg m.m . Åpner jo og opp midtkanalen slik at alle rør mm kan legges skjult . Blir også innlagt forsterkninger her , utrolig hvor mye belastning det blir på ramma ved banekjøring . Gulvet blir ikke ulikt , litt andre dim på ramme + alu gulv . Du ser selv på bildene hva som er igjen av "svenskeimporten ". Mvh
« Siste redigering: desember 09, 2009, 23:33:26 pm av Sonic »
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #18 på: desember 13, 2009, 11:21:20 am » |
ok, blir nok sjefsvogn detta her tenker jeg. Ja, ser at du har tatt vare på det som var bra av svenskemekket, som vil si ingenting
Sonic
« Svar #19 på: februar 02, 2010, 20:57:48 pm » |
Stoppet litt opp her pga. ferie , operasjon og alt for mye snø ... (synes denne var rå !)
dennik
Bosted: Sandnes, Rogaland
« Svar #20 på: mars 06, 2010, 13:52:37 pm » |
Turbobuggy må jo være en sikker vinner
1964 Vw 1500L Notchback 1971 Opel Manta A 1980 Vespa Piaggio Bravo 1989 Mazda RX7 Turbo2
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #21 på: april 22, 2010, 14:11:45 pm » |
Hei Erich! Koss går det med bane-buggy-byggingen? Tenkte å stikke innom en tur å ta en titt når jeg er i steinrøysa igjen i neste uke, dersom du er hjemme?
Sonic
« Svar #22 på: februar 15, 2012, 01:23:23 am » |
Arild .. hjemme er ikke hjemme lenger som du vet ... dro ikke med prosjektet til buggyens hjemland ... ble solgt til en kjenning et sted innenfor Stord ..tror jeg .. Vel nytt land , nye muligheter hatt et par prospekter i øyesyn allerede så ... Håper du har det bra der nede i "bratwurstland " ..Blir vel noen turer nedover , bl.a Oldtimeren i løpet av sommeren , litt greiere når en ikke må ned gjennom steinrøysa før en kan tråkke til ..  Erich
« Siste redigering: februar 15, 2012, 01:32:17 am av Sonic »
Sonic
« Svar #23 på: september 21, 2012, 19:51:23 pm » |
Starter opp denne igjen ... Ny buggy , Nytt land , Ny motor ... Målet er ikke dragbanen , snarere bane og sandstrand .... Uansett ny kort buggy med 620 Kg og motor med 480 Hk  Mvh Erich
« Siste redigering: september 27, 2012, 18:56:47 pm av Sonic »
Sonic
« Svar #24 på: august 14, 2014, 12:33:59 pm » |
Bygger nytt lang-buggychassie, da effekten blir i største laget for en korta plate  donator i hus ...
« Siste redigering: august 14, 2014, 14:15:17 pm av Sonic »
« Svar #25 på: august 29, 2014, 15:40:39 pm » |
Heisan! Har fulgt med på denne tråden siden 2009, kommer du til å gjøre denne ferdig?
Sonic
« Svar #26 på: august 30, 2014, 13:52:32 pm » |
Godt i gang iaf ..  mvh
