august 02, 2026, 16:28:42 pm *
Sider: 1 ... 15 16 [17]
Skrevet av Emne: '72 doka kjøreskolebil  (Lest 324474 ganger)
Dag L
« Svar #480 på: januar 11, 2014, 03:59:09 am »
Nice work!!! Thumps up.... Gliser
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« Svar #481 på: januar 11, 2014, 08:23:40 am »
Vakkert gjort! Heng i  Glad
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #482 på: januar 11, 2014, 09:31:31 am »
Ser du er godt i gang etter nyttår. Hvilke dim har du på hullene når du skal pluggsveise, der hvor det er umulig å komme til med punktsveisemanikk. Jeg synes jeg veldig ofte opplever å sveise igjen det øverste hullet FØR jeg har ordentlig feste i det som skulle vært festepunktet
Seaside VW Klubb
Simen Englund
« Svar #483 på: januar 11, 2014, 10:14:04 am »
Cleco- klemmer skulle vel løse det problemet du beskriver?! Men da må du ha hull i begge platene, selvsagt...
http://www.panamericantool.com/cleco-fasteners.html  Glad
XC 90 (konebilen)
Audi 80 Cab -93
« Svar #484 på: januar 11, 2014, 21:08:47 pm »
bruker somregel 6.5 eller 7mm. litt stort i enkelte tilfeller men får ivertfall skikkelig tak imellom platene. forutsetter at platene ligger klin isaman ellers brenner kanten på øverste vekk. men alle hola som eg har stansa ut med den luft stansen dei er vel ca 4-5mm. litt små men går heilt fint å sveisa solenge du følger med å begynner midt i senter av holet samt har nok boost på apparatet så da brenner skikkelig inni. på alle punkta langs døråpningen no på golvet brukte eg stansen og etter sveising er da omtrent lika mykje pokkel på undersida av kanalen som på oppsida på golvplata
no opp i garasjen å fortsetta:)
Hans
« Svar #485 på: januar 12, 2014, 04:04:19 am »
bra arbeid christer. godt å se at du jobber på. Tror det er en bør av skuldrene når denne er ferdig Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #486 på: januar 12, 2014, 12:45:52 pm »
fint arbeid Glad
øvelse gjør mester.
vw racing
« Svar #487 på: juni 20, 2014, 22:37:49 pm »
Hvordan går doka prosjektet? Nærmer det seg klart?
« Svar #488 på: juni 22, 2014, 00:23:01 am »
står no her den:) har ikkje hatt tid..sover gjennomsnitt 3 timar pr døgn og tar ein ting om gongen. da har vert masse andre prosjekt innom som vanlig. no i sommar har eg eindel bilar som må hesjast saman og på vegen, men so snart da vert ledig tid so skal dokaen sveisast ferdig. da e nokon som synst den har vert her lenge nokk Øyerulling
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #489 på: juni 23, 2014, 17:31:20 pm »
Fantastisk bra innsats Tistlo, syns du får til et bra resultat med forholdsvis enkle midler! Thumbs up!
erikaa
« Svar #490 på: juni 23, 2014, 18:08:11 pm »
Blir som på jobben, noe er:
Viktig og haster -> blir gjort
Ikke viktig, haster ikke -> blir ikke gjort
Ikke viktig, haster -> blir ofte gjort likevel
Viktig å få gjort, men haster ikke -> blir desverre ikke prioritert!
« Siste redigering: juni 23, 2014, 21:34:49 pm av erikaa » Loggført
