august 02, 2026, 05:47:32 am *
Skrevet av Emne: datasprut??  (Lest 2957 ganger)
sportter
Bosted: Næroset
« på: oktober 30, 2009, 01:35:19 am »
Håper det er noen her som har kjenskap til datasprut,å hva som anbefales å bruke eller som blir brukt.(type)  Har tenkt å bytte ut to dobble 48 med innsprut på min 2016ccm for å få det opptimalt. Eventuelt hvem som selger og mapper hadde også vært greit å vite.
Telt er for pyser😉
« Svar #1 på: oktober 30, 2009, 10:19:19 am »
Det som jeg anbefaler, er ihvertfall at du setter av noen timer til benkkjøring, slik at den kan bli justert optimalt. Og det samme gjelder om du setter inn forgassere eller innsprut. Så det kan være lurt å bruke ett system som de med benken kjenner godt.
Min personlige mening er at 99% (minst) av alle trimma kjøretøy (og sikkert også mange originale) vil få mer effekt/bedre kjørbarhet med en tur i benk for finjustering. Kan være sure penger der og da, men effekt og effektregister kan bli en fryd i forhold til hva du fikk til i garasjen! Glad
Har ikke benka bobla (30hk), men Kawa'n min (Z1000A2) fikk seg nye forgassere og justert i benk for noen år siden. Nå går sykkelen nærmest silkemykt over hele registeret, og fikk 89 hk på bakhjulet, mot 83 på motor originalt. Trengte ca 5 run i benken for å få det bra.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #2 på: oktober 30, 2009, 12:45:32 pm »
« Siste redigering: juli 29, 2010, 11:33:00 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
sportter
Bosted: Næroset
« Svar #3 på: oktober 30, 2009, 14:05:19 pm »
takk den linken hadde jeg ikke sett.
Men det jeg egentlig lurer på er vel kansje hvilken datasprut blir mest brukt, og er enklest i montere på type 1. Hva anbefales å bruke på type1. Har blitt fortalt att MoTeC er ett bra sprut,men egner det seg på type 1? hva brukes av spjellhus,innsug,osv.
Telt er for pyser😉
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #4 på: oktober 30, 2009, 14:29:01 pm »
cb performance har jo noen som skal være veldig enkle og montere/juster inn!
med ett bra rykte på seg!er jo litt stiv pris i forhold til forgassere da men!
Vw 1302
« Svar #5 på: oktober 30, 2009, 17:19:29 pm »
hehe dette er jo et nesten uutømmelig emne, men etter en del undersøkelser endte jeg opp med MegaSquirt og ett spjellhus fra en 2.1l wbx og plenumkammer.
Sjekk denne tråden, fra start til mål, så får du med deg mange av de gode rådene som jeg har fått underveis:
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=23&t=105351
Ellers så må jeg innrømme at jeg har et sett med doble 40mm spjellhus fra suzuki GSXR600 på vei i posten (50 dollar på ebay inkl tps og dyser...) så det kan hende jeg tester ut dette i løpet av vinteren, men helst vil jeg samle litt mer erfaringer fra det oppsettet jeg har nå, for å finne ut hva som er fordel/ulempe med de forskjellige oppsettene.
MegaSquirt er IKKE plug and play, slik som CB sitt (nesten) er, så hvis man velger å gå i den retningen, må man påregne MYE jobb med å få alt til å spille.
Men det er utrolig lærerikt.
notchback
Bosted: Buvika (Trondheim)
DÆVEN , ENN Æ DA!!!!!
« Svar #6 på: oktober 30, 2009, 17:52:55 pm »
Kjøp data sprut av noen som bor i nærheten av deg så du får hjelp
når du trenger det(hjemme besøk). Alle merker kan tilpåsses T1 motor.
69 Race Vw Fastback.
71 israce Boble.
01 Citroen Saxo.
00 Mercedes vito 110 cdi.
15 Volkswagen E-UP.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #7 på: oktober 30, 2009, 20:38:18 pm »
hva gjør man om nærmeste forhandler engan ikke klarer å få gnist til tennpluggene og nærmeste "mapguru" sørger for å dra så hart å så mange ganger at lakken påkjølekappa smelter da Hæ Hæ Hæ
Nei dette er ikke så enkelt, uansett forhør deg med noen som har slike system å bruk tid på å finne noen som du kan stole på. KRB-Trading kan være en god plass å starte Blunker
PCB-Auto er en gud til å "mappe"
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
tezer
« Svar #8 på: oktober 30, 2009, 20:47:46 pm »
MegaSquirt er ett veldig fint innsprutanlegg,som du kan bygge til dine ønskemål,
og hvis en har lyst til og lære seg masse ting!ett sånt ett er på ønskelista mi Glad
men hvis en har lite kunskaper så kan det bli ett stort problem hvis en ikke får det til og mister lysta og inspirasjonen
etterhvert,har du mere lyst på ett ferdig anlegg som stort sett bare er og montere
og justere og så nyte det,så er vel rallybugs en mann som har god peiling på forskjellig innsprut typer!
så kanskje det lønner seg og ta en prat med han??
Vw 1302
