mai 22, 2026, 20:49:20 pm *
Skrevet av Emne: Defekt dynamo?  (Lest 2893 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« på: oktober 30, 2009, 09:50:48 am »
for et år tid siden kjøpte jeg en 12v likestrøms dynamo made in Brasil fra en Hot butikk....
skrudde den på plass i bobla. i mai var var viftereima blitt litt slapp og trengte innstramming. for en uke siden var det mye metallspon i motor rommet og når jeg demonterte reimskivehjulet var det gått inn i akslingen bak på dynamo,kjilsporet var også preget av slitasje. ringte da hott.... fikk til svar at det kunne være uorginale reimskivehjul fikk best brukte orginale sådane. bilen gikk i 2 dager før også disse var sprengt. hot.... vil ikke gå med på at dette kunne være prod feil. hva gjør jeg nå? Noen som har en brukt dynamo ell?
* dynamo 2 001.jpg (228.96 KB, 1024x768 - vist 247 ganger.)
« Svar #1 på: oktober 30, 2009, 10:12:11 am »
Ikke sett på en brukt om du skal bruke bilen. Koster under 1000.- for en god ny. Veit unneberg selger for 920.- og noen selger både billigere og nyere. Ikke kjøp brukt som sagt om du skal bruke bilen. Jeg har stått for mye langs veien.
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« Svar #2 på: oktober 30, 2009, 11:06:55 am »
takk du har nokk rett i det blir bare litt lei uforosette utlegg, underberg har du et telf.?
« Svar #3 på: oktober 30, 2009, 11:11:08 am »
33330606 Blunker
« Svar #4 på: oktober 30, 2009, 11:14:08 am »
Det er verdt å sjekke litt mer, kan være at metallet i akslingen er litt vel mykt.
På din kappe kan det være at remhjulet har vært romt på kilen, som derfor kan slå mot akslingen og ødelegge den.
Så hvis du er helt sikker på siste, så er første muligheten åpen.
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« Svar #5 på: oktober 30, 2009, 12:36:22 pm »
takk det så bare stygt ut. trodde at når jeg bestile ny skulle den holde lengre enn et år.
* reimskivehjul dynamo.jpg (229.91 KB, 1024x768 - vist 221 ganger.)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« Svar #6 på: oktober 30, 2009, 15:44:43 pm »
ok bestilte dynamo hos underberg 2200 kr men den skulle være god.
« Svar #7 på: november 01, 2009, 15:14:26 pm »
Til kr. 2.200 er den nok god ja  Blunker Du får som regel det du betaler for. Jeg har gitt vekk/kastet noen kinadeler i sommer..
