juli 10, 2026, 06:03:07 am *
Skrevet av Emne: 1962 T1 - Hvordan gi strøm?  (Lest 3290 ganger)
Jonte
Bosted: Tromsø
« på: oktober 30, 2009, 11:08:48 am »
Min 1962'er er fri for strøm, hvordan gjør man det med å gi strøm til denne?
Madmartigan
« Svar #1 på: oktober 30, 2009, 14:31:06 pm »
Batteriet står under baksetet.
1. Fest kabelklemme på plusspolen på bilen med det tomme batteriet.
2. Fest kableklemmen fra den samme kabelen til plusspolen på bilen med fullt batteri.
3. Fest kabelklemmen fra neste startkabel til minuspolen på bilen med fullt batteri.
4. Fest kabelklemmen fra den samme kabelen til gods i bilen med tomt batteri.
Du må være forsiktig med å bruke startkabler dersom det er en "nyere" bil du henter strøm fra. Det bør være skjermede kabler da i alle fall.
La "donorbilen" gå med kablene koblet til før du prøver å starte. la den også gå en stund etter du har fått start.
Er utro med en Ford... - Kanskje VW en gang i fremtiden igjen!
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #2 på: oktober 30, 2009, 14:51:23 pm »
Hvordan er det å gi strøm fra en 12v bil til en 6v bil?
Vet ikke hva bilen er i dette tilfellet men det kan jo være det..
Madmartigan
« Svar #3 på: oktober 30, 2009, 15:15:37 pm »
Det tenkte jeg ikke på, det sa han heller ikke noe om...
Min batterilader har veksling til 6v.
Batterilader er vel det beste kanskje?
« Svar #4 på: oktober 30, 2009, 16:15:40 pm »
Tau bilen igang og kjør en passelig lang tur, eller ta ut batteriet og lad det opp.
Jonte
Bosted: Tromsø
« Svar #5 på: oktober 31, 2009, 21:22:36 pm »
Takk for utfyllende svar Blunker Men, det vet jeg selvsagt, har gitt mye strøm før.. Tenkte mer på dette med 6v..
« Svar #6 på: oktober 31, 2009, 21:24:18 pm »
Finn ein 6v bil som går og lader godt og bruk startkablar,,, Eller få tak i ein 6v batteriladar,,, Eller tau den igang og ta ein god og lang tur
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #7 på: november 01, 2009, 01:33:08 am »
kan bruke starthjelp som har 12volt, bare ikke slå på lysbryter  Kult for da går pærene.. hehe, har gjort det mange ganger før..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
« Svar #8 på: november 01, 2009, 02:00:45 am »
Hva med lys for olje og ladelampe?
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #9 på: november 01, 2009, 02:20:49 am »
De overlever.. Må innrømme at jeg i nødsituasjoner har brukt 12V batteri som starthjelp et par ganger.
Ikke dermed sagt at jeg anbefaler det. Det er visst 6V ladergulatoren som har minst godt av det.
Om bilen ikke står kinkig plassert må da det enkleste være å trille den i gang og kjøre seg en tur..
« Siste redigering: november 01, 2009, 02:23:45 am av Rocket-Racing » Loggført
SCREWDRIVER #6
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #10 på: november 01, 2009, 10:19:46 am »
Jeg så en bilselger bruke startkabler fra 12 til 6V med det resultat att 6V batteriet eksploderte etter å ha hvert tillkoblett ett par minutter.
Hvis dette skal gjøres må startkablene bare holdes innpå akkurat i det du kjører startmotoren, og kobles vekk så fort som mulig etter motoren er startet.
VÆR SVÆRT FORSIKTIG MED DENNE METODEN
« Siste redigering: november 01, 2009, 10:21:58 am av nk » Loggført
tlf: 40843606
