august 06, 2026, 19:40:48 pm *
Skrevet av Emne: 1600 - 1641  (Lest 4839 ganger)
« på: oktober 30, 2009, 23:39:34 pm »
Hva må en gjøre for å få en 1600 motor til å bli 1641? Tenker med tanke på "Top end rebuild kit 1641cc" til unneberg. Noe mer som må gjøres enn å "hive" det sammen?
Eller hva burde gjøres for å få det best mulig ?
Vurderer å kjøpe dette til 1600'en i bilen nå.
Eventuelt bruke kittet på en 1300 blokk?
- Bjørn
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: oktober 30, 2009, 23:46:27 pm »
Går fint det bytter bare sylindere og stempler Blunker Men for litt bedre flow ville jeg nok porta toppene litt,,
« Siste redigering: oktober 30, 2009, 23:48:10 pm av Stein.H » Loggført
Tlf 92062314
« Svar #2 på: oktober 30, 2009, 23:51:00 pm »
Så det holder forsåvidt å kun kjøpe sylindre og stempler? Men vil det gå med orginale 1600-topper?
Bare å bruke org råde osv?
« Svar #3 på: oktober 30, 2009, 23:53:00 pm »
1641 satsen er vel største originale overstørrelse til VW? - derav passer den rett i blokk og topp for 1584 motorer, men har tynnere vegger.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #4 på: oktober 30, 2009, 23:58:25 pm »
« Siste redigering: juli 29, 2010, 11:30:06 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #5 på: oktober 31, 2009, 00:01:50 am »
Så da kan en bruke 1641satsen på 1600'en altså (?)
Burde en bytte råder når man først driv med det, eller bruke de orginale?
Funker det å bruke kittet på en 1300 dp?  Øyerulling
Spør mye nå men  Osteaktig
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #6 på: oktober 31, 2009, 00:05:16 am »
« Siste redigering: juli 29, 2010, 11:30:27 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #7 på: oktober 31, 2009, 00:06:20 am »
Hvor mye er det egentlig å hente i en ombygging fra 1600 -> 1641 uten å endre annet enn sylinder og stempel, vil en ha merkbar endring?
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #8 på: oktober 31, 2009, 00:10:33 am »
« Siste redigering: juli 29, 2010, 11:30:46 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #9 på: november 22, 2009, 00:27:27 am »
hva mer kan gjøres som "plug n play"  ?
tenkte gjøre samma selv i løpet av vinteren.   noen anbefaliger hva gjelder topper, gassere +++  ?
og da gjerne ikke til hundre millioner milliarder kroner.   Rekker tunge
tlf 90 11 98 33.
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #10 på: november 22, 2009, 01:54:34 am »
Les her:
http://vdub2you.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37
janpotet
« Svar #11 på: november 22, 2009, 02:07:53 am »
Takker og bukker   Kult
tlf 90 11 98 33.
janpotet
« Svar #12 på: november 22, 2009, 03:41:42 am »
følger opp med litt mer spm jeg gitt  Gråter
om man følger oppskriften her, så ender man opp med en motor som funker greit og leverer ca 70 - 80 hk?
inbiller meg ikke at jeg får en løpsbil, men når man først skal overhale en motor der mange av hestene garantert står å beiter, så er dette er grei løsning?
tlf 90 11 98 33.
ahelgemo
« Svar #13 på: november 22, 2009, 12:19:22 pm »
bytter ikke råder uten di er mye slitt.
ja du kan druke det på 1300dp, men der må toppene freses opp
må de freses opp ?
moon
Bosted: mosjøen
« Svar #14 på: november 22, 2009, 14:40:05 pm »
Jeg skulle også bytte stempel og silyndere på en 1300dp jeg hadde stående, som jeg skulle bruke i ghian mens jeg skal trimme den 1600 som jeg har i ghian idag .....det ene tok det andre Glad har byttet alle lagrene inni motor ny kam byttet stempel og silynderer , glassblåst allt av blekk lakkert , litt krom detaljer og div annet nytt. var så lur at jeg ikke kjøpte slip in satser Øyerulling  så nå venter jeg bare på ny topper. Er fryktelig spent på om den kommer til å starte Glad Men jeg har lært utrolig mye..... skal legge ut noen bilder når den er ferdig montert....
Karmann ghia 1957 mod
Hmmm.... karmann ghia ja. Fint skal det væra
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #15 på: november 23, 2009, 23:03:35 pm »
jeg kjører med 1680. fungert fint i sommer. nybygget. er engle 110 kam, stive ventilfjærer. portet og høvla toppene husker i hvor mye men tror det ble 41cc, vendehøyde 1mm på stempla Rekker tunge og to doble 44 Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
« Svar #16 på: desember 07, 2009, 09:26:53 am »
må de freses opp ?
Nei det er ikke sikkert de må freses opp, dette vet man egentlig ikke før man åpner opp og ser, det er mange forskjellige løsninger. Jeg har flere typer liggende hjemme, men jeg inbiller meg at de nyeste 1300dp motorene er identiske med 1600dp bortsett fra sylindre, stempler, innsug og forgasser.
Jeg mener nå uansett at det lureste er å begynne fra bunnen av, begynne å koste på en motor som man ikke vet noe om hvordan veivlagerbukkene har det, kan være en masse unødvendig jobb. La motoren være som den er og begynn på en annen en begynn å se på lagerbukkene og eventuelt linjeborring og så lagerbytte og så videre. Men så lenge motoren din går er det jo kjekt at den gjør det og så heller bygge en motor fra bunnen som blir skikkelig.
