august 08, 2026, 18:39:09 pm
2 stk 34 hk industrimotorer montert i pumpe selges
Emne: 2 stk 34 hk industrimotorer montert i pumpe selges (Lest 2535 ganger)
Nebelbrille
november 01, 2009, 18:13:31 pm »
Hvorfor ikke bruke vinteren til å sette inn en "NY" motor, har du en sliten motor i bilen din så er dette et veldig bra alternativ til og overhalle org motoren.
Bare å skru over blekk og varmepotter fra originalmotoren.
Har også et sett med originale varmepotter NOS samt NOS potte til 61-62 boble, som kan selges med.
Bilder kommer ved interesse.
Motorene står i Oslo ta kontakt for besiktigelse.
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
Sv: 2 stk 34 hk industrimotorer montert i pumpe selges
november 01, 2009, 20:49:50 pm »
Og hva er prisen?
VW 1956 T1
Nebelbrille
november 03, 2009, 21:33:37 pm »
Prisen er ca 4000, dette er billig kontra og bygge ny motor.
Kan ta noe morsomt i innbytte.
HKE
november 03, 2009, 22:49:25 pm »
Sitat fra: Nebelbrille på november 03, 2009, 21:33:37 pm
POP Outs til Oval eller tidlig 60 taller?? (-64)
VW 1956 T1
Nebelbrille
november 17, 2009, 01:10:21 am »
Har fortsatt motorer for salg, ta kontakt for besiktigelse.
Dette må jo være et perfekt vinterprosjekt for mange, bare å bytte over litt kjøleblekk, bytte olje+ litt andre smådeler så har du en gullende god motor til sommerens langturer.
november 17, 2009, 09:53:47 am »
Må man ikke bytte kam i disse motorene ? og fordeler ?
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
Svar #6 på:
november 17, 2009, 09:59:06 am »
Du behøver ikke bytte kam på tilsvarende 30hk motorer, så da regner jeg ikke med at man behøver det på 34hk heller. I grove trekk måtte jeg bytte forgasser, fordeler, potte og enkelte kjøleblekk på den jeg har stående i bilen nå.
Sitat fra: Kjetil L på november 17, 2009, 09:53:47 am
Siste redigering: november 17, 2009, 10:01:26 am av Brezelfürsten
15A 1951
Nebelbrille
Svar #7 på:
november 18, 2009, 00:13:53 am »
Jeg har bygget om en slik selv til min bil, motoren virker helt normal. Har også hørt om dette, men om noen har noen harde fakta hadde jeg satt pris på det.
Men det er vel såpass mange slike motorer som har havnet i bil og ingen av de som har det som jeg har snakket med har byttet noe inni selve motoren.
Har også NOS potte og varmepotter liggende 61-62 mod.
Det som må gjøres er vel
-Bytte til vanlig fordeler med coil
-Bytte forgasser fra 28PCI til 28PICT
-Bytte til varmepotter da det bare sitter "J" pipes på motoren
-Bytter exhaust da den som sitter på er modda for litt annen utblåsning.(kan sikkert moddes tilbake)
-Ellers sette over kjøleblekk fra donormotor
-Flytte over termostat og mekanismen inn i viftehuset
-Flytte over luftfilteret
-Bytte olje, plugger, reim, stille ventiler og tenning tut og kjør.
Det sitter dynamo med regulator på motorene.
Nebelbrille
Svar #8 på:
november 21, 2009, 08:49:16 am »
Da var et stk brannpumpe solgt, samt NOS exhaust og varmepotter.
Har fortsatt et st 1975 34hk med 16timer på tellern.
Nebelbrille
Svar #9 på:
desember 01, 2009, 18:52:52 pm »
Da var begge motorene solgt, annonsen kan slettes
