juni 24, 2026, 09:09:03 am *
Skrevet av Emne: Justere slakk i Linkpinframaksel T1 -63 hvordan?  (Lest 2513 ganger)
Raymond
Bosted: Halden
« på: november 13, 2009, 22:20:17 pm »
Hadde godbilen på Eukontroll idag, og det gikk egentlig veldig bra. Hadde en liten slakk i venstre framhjul (ikke hjullager), men rakk ikke gjøre noe med det før kontrollen. Fikk selvfølgelig mangel på det, helt greit  Glad Ringte til Unneberg for parts, men traff der en meget hyggelig kar som mente at jeg burde prøve å justere den før jeg begynte å bytte deler. Skal egentlig gjøres hver 10.000 km sa han. Han forklarte meg hvordan det skulle gjøres, men er lettere hvis man ser bilder og slikt.
SÅ: er det noen som har en link til en Writeup el. liggende? Evt bilder av hvordan dette gjøres? Er det ren justeringssak, eller må det shimses?
Den er IKKE søt, den er tøff!!!
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: november 14, 2009, 00:57:31 am »
Søt bil du har Kult
http://www.historicvws.abelgratis.com/technical/king_pin/king_pins.htm
« Svar #2 på: november 14, 2009, 10:32:00 am »
Sett jekk under rammehode med en treplanke på så du ikke ødelegger noe, jekk opp og ta av begge fremhjul (ikke nødvendig men lettere å komme til)
På hver av linkarmene sitter en 17 mm mutter (dvs 2 på hver side), løsne disse litt og sett en skiftenøkkel på selve linkbolten (på baksiden, du ser hvor du kan sette den på). Stram til  med klokka (du vil se at det strammer) og mens du holder dette stramt forsøk å stramme 17mm mutteren. Når dette er stramt og fint tar du grease pressa og smører opp i alle niplene, skal være 4 stk på selve forstillingsrørene, 2 stk på hver side som smører king/linkboltene og noen på kulene til styrestagene.
Denne jobben er enkel og dersom du skrur av hjulene og bruker 5 minutter på å kikke litt så ser du lett hva som må gjøres.
Hvis det fremdeles er litt bevegelse kan du grease opp dette rett før du leverer bilen til etterkontroll og håpe på det beste, hvis ikke må du få overhalt dette, dvs bytte foringer til king og link boltene og få disse brotsjet opp til riktig størrelse. Dette koster vel ca 2500-3000,- hvis du demonterer og monterer selv.
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #3 på: november 15, 2009, 09:56:44 am »
Takktakk, skal nok finne ut av dette, men alltid ok å se bilder før man begynner på noe. Men dette var jo virkelig så enkelt som det hørtes ut som. Gjenstår bare å få bilen opp i bukken og få gjort jobben nå da.
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« Svar #4 på: november 15, 2009, 10:14:07 am »
He he søt....
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #5 på: november 15, 2009, 12:26:42 pm »
Hehe, du ler av a Marius? Jeg KJØRER hvertfall med Bobla mi :-D
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« Svar #6 på: november 16, 2009, 17:38:47 pm »
Det er sant, men nå står det en finfin 1600 og venter i garasjen. Du får si ifra om vi skal ta en skrukveld.
Raymond
Bosted: Halden
« Svar #7 på: november 16, 2009, 22:18:59 pm »
Bare motor? Som du skal ha inn i den brune? Eller har du handlet enda en bil?
Gikk forøvrig lekende lett å stramme opp disse Linkpin`ene, anbefales egentlig alle å løsne disse, klemme inn masse fett og stramme til igjen. Så nå er den vel straks Eu-ok for to nye år til...
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« Svar #8 på: november 17, 2009, 17:15:34 pm »
Bare motor, inn i den brune.
